Peut-on identifier une vis Renault
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Chers amis,
Après remontage, il me reste une vis non-utilisée.
J'ai touché à : la pompe de DA, l'alternateur et la pompe de climatisation.
J'ai remarqué que chaque vis avait un code :
est-ce suffisant pour l'identifier et surtout identifier l'usage de la vis ?
Vis (vue de côté)
Vis (vue de côté)
Vis (vue de dessus)
Vis (vue de dessus)
C'est une question générale, dans mon cas, je vais relire mes notes et trouver l'usage de cette vis.
Cordialement,
Kellogs
obobo
Re: Peut-on identifier une vis Renault
Message non lu par obobo »
les marquages sur la tete du boulon servent a identifier sa résistance à la traction et au cisaillement
ce ne sont pas des refs renault
il ressemble à celui qui tient le faisceaux moteur en bas derrière les ventilos
http://www.palco.c.la
l'espace
Message non lu par l'espace »
au demontage, pour etre sur des emplacement des vis, vous pouvez prendre un carton grand, percer avec un tournevis, et poser les vis en ecrivant au coté leur logement d'origine, ou faire un dessin
tres bon, un exemple, des carters avec 20 ou + de vis de longueurs differentes, ou on peut detruire un filetage dans l'ALU avec un vis trop long
Kellogs
Année : 2010
Ouille !
Je ne suis pas allé plus loin :
Calandre démontée
Calandre démontée
Tu veux dire en dessous le moteur ?
Je révise :
2 vis pour l'alternateur : OK
4 vis pour la pompe de climatisation : OK
2 vis pour le montant de la pompe de diraction assistée (DA) : OK
C'est une vis de 13 ?
Donc la pompe de clim => non
L'alternateur => non
Reste la pompe de DA ( c'est pas 3 vis ?... trou de mémoire :roll: )
Sinon tu as touché au supports "multi-assemblage" ? ( celui où est fixé clim, alternateur, etc... )
Il tiens aussi avec ce genre de vis...
Kellogs
Année : 2010
pontiac a écrit :...
C'est bizarre, je me souviens aussi de 3 vis pour la pompe DA, mais je n'ai trouvé que les 2 vis supérieures + 1 vis capot plastique.
Peut-être, j'ai touché à tellement de choses. Où cela ? :mrgreen:
Je note qu'il y a un pas de vis libre (en rouge) et j'ai par ailleurs touché à un ensemble maintenant pompe de clim + alternateur (en bleu) :
Je pense qu'un petit endoscope vidéo à 40€ ne serait pas de trop ...
Kellogs
Année : 2010
pontiac a écrit :...C'est une vis de 13 ?
Il s'agit d'une vis de 16 ...
Longueur (hors tête) : 7 cm
Avec tête : 7.9 cm
Mais où est-ce que j'ai bien pu récolter cette vis ?
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
A défaut, si tu as un PC portable et une petite webcam avec infrarouge (15 euros chez cashconverter),
ça peut peut-être pallier l'endoscopie à 40 euros. En tout cas bravo pour ton travail, ta patience, tes photos, tutos, etc...
Harry. A+
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
moi je dirais alternateur ou son tendeur
(Donneur d'organes )
Kellogs
Année : 2010
Merci, vis identifiée.
C'était bien au niveau du bloc d'accessoires.
La photo suivante montre la vis, mais il faut l'insérer de l'autre côté:
Emplacement vis manquante (en fait de l'autre côté)
Un grand merci.
De rien !
Merci du retour ! :wink:
l'espace
au moins tu a trouvé !
tu le remets et tout ok .
succes
pour des situations comme ça c'est bon le conseill avec la piece en carton ... :wink:
Kellogs a écrit :
pontiac a écrit : Sinon tu as touché au supports "multi-assemblage" ? ( celui où est fixé clim, alternateur, etc... )
Bingo :!:
Et une tournée de plus... :lol:
falcon60
finition : RXT
Re: Re : Peut-on identifier une vis Renault
c etait bien sur l alternateur ??
donc tu peux ramener une tournée dans la piece du fond
les habitués attendent avec impatience :P
cris59
Message non lu par cris59 »
falcon60 a écrit :c etait bien sur l alternateur ??
oh que oui :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :lol:
Scénic III TCe 130 Bose
Kellogs
Année : 2010
C'est vraiment impressionnant, merci.
J'en ai parlé autour de moi, en indiquant que j'avais adhéré à une association de passionnés de Renault Espace.
I m'a suffit de poster sur le Net la photo d'une SEULE VIS pour qu'on la retrouve.
Chapeau-bas les artistes... :wink:
Modifié en dernier par Kellogs le 12 nov. 2014, 10:14, modifié 1 fois.
Message non lu par yves78 »
juste pour répondre à l'une des questions au tout début. Deux indications sont sur la tête de vis pour Renault: classe de dureté (6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9) et initiale ou logo du fournisseur.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Elle est bien bonne celle là,
Egarer une vis au remontage et rechercher la solution sur internet !
Avec la génération numérique, certains ont oublié qu'ils avaient un cerveau.
Avec la génération 6 de l'Espace, ton camion t'enverra un message sur ton smartphone :
"Il me manque le boulon de l'alternateur"
Donc plus besoin de cerveau. :lol:
Merci pour le quart d'heure de rigolade.
Cordialement.
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Le 1er chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction exprimé en da N par mm2.
Le quotient du 1er par le 2ème chiffre de la classe donne la limite élastique en da N.
Exemple : 8.8
Le chiffre 8 indique : Mini rupture 80 da N par mm2
8 x 8 = 64 da N par mm2 indique : limite élastique Mini.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Thierry,
Si je peux me permettre c'est le produit et non le quotient du 1er et 2eme chiffre qui donne la limite élastique.
Lionel
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Thierry77
Bien vu!
