Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
- 2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2005
Re: Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
j'ai pigé , j'ai récuperer une vielle valve sur une des roue de mon diable et un bouchon de bocal de frein sur mon donneur
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
important est d'avoir les vis de purge en bon etat
apres purge, laver bien avec d'eau chaude toute ecoulement du liquide de freins, sinon...mauvaises surpises et beaucoup de rouille
enlever avec une seringue le liquide des freins qui est dans le trou central des purgeurs et remplacer avec d'huile de boite/moteur avant de remetre le capuchon
une bonne couche de graisse autour les hexagons ne le ferait mal
debloquer les purgeurs seulement avec des cles a 6 pans
Pas de graisse ni rien d'autre ( quoi venant de ta part c'est normal
)... un véritable attrape poussière sinon
Juste un bon d'essence avec un pinceau après la purge et... basta
Toujours fait ainsi depuis DES années & jamais eu de problèmes d'oxydation, rouille, etc
- Année : 2005
bon sa se corrige tout doucement j'ai pu faire que les 2 roue arriére car ma belle 21 turbo es en rade sur ma fosse depuis dimanche , bref !!
samedi matin y fera jour je mettrai le nez de l'espace sur la fosse car sans sa l'accés es dificile au purge avant
2 ou 3 photo parce que j'aime illustrer et que ce systém et a la porté de tous les forumeurs
ingrédiens , 1 bouchon de bocal de frein , y faire un trou , inserer une valve
allumer le compresseur , prendre le gonfleur a pneu regler le débit jusqu'a que le mano du gonfleur vous indique 1 bars +-
allez les photo
allez les photo
