probleme valise
espace3erik
probleme valise
Message non lu par espace3erik »
bonsoir a tous suite a mon problème de non ventilation j'ai un ami qui ma branché l'espace a sa valise et là surprise elle ne veut pas de l'espace.
avez vous une idée merci d'avance
espace 3 2.2 dci 115cv du 10/2000 clim auto avec 242 000 km
Re: probleme valise
Sans savoir de quel modèle de valise tu parles, on risque te tourner en rond un bout de temps ?
La tension de batterie a été vérifiée avant ?
espace3erik
Re: probleme valise
bonsoir je te remercie encore ,je ne sais de quelle modele est la valise ou clip je vais lui demander et pour la tension de la batterie je ne sais pas mais je pense 12v,pour la tension je verrai demain,merci et bonne soirée
Re: probleme valise
Le truc que je ne comprendrai jamais...
Comment bricoler sérieusement seulement avec sa b*te & son couteau... sans rien savoir d'autres... :roll:
Le B A BA de la mécanique c'est d'avoir la bonne RTA ( ne surtout pas la lire en travers non plus !! )... et quand il y a un soucis électrique ou électronique... c'est prendre les tensions dans les règles de l'art :!:
Donc avec la RTA => perception d'un multimètre :!:
Et avant que la question arrive... :arrow: la manip du test de tensions est parfaitement décrite sur le forum :!:
espace3erik
Re: probleme valise
bonjour a tous,pontiac merci de le rappeler mais c'est la premiere voiture ou je suis autant emmerdé,de plus je croyais que c'etait un forum d'entraide oui je devrai avoir la rta mais je l'ai pas,enfin je te remercie je suis bien avancé.
au fait le forum nous dis de debuter avec bonjour
Re: probleme valise
T’inquiète pas pour la politesse de ma part... no comment ! ( ne voulant pas être bien plus désagréable ) :mrgreen:
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Re: probleme valise
Message non lu par Kellogs »
Pour vérifier la tension de la batterie et l'utilisation du multimètre, tu peux lire :
Changement/réparation alternateur
Préchauffage espace 3 2,2 td 97
espace3erik
Re: probleme valise
bonjour Kellogs je viens de prendre la tension de ma batterie a froid 12.09 v j'ai démarré et là 14.36 v voila je peux au moins faire cela et merci pour le lien a+++
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Re: probleme valise
Message non lu par EMAILLE »
bonsoir ?
Oui quelle valise ? j'ai eu le problème avec une connection qui s'était déboité de la grosse fiche.. A vérifier donc
fr
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
