demarage difficil
- xavier
demarage difficil
bonjour j ai quelque soucis pour demarrer mon espace essence 2.? a froid quel solution
							http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
Re: demarage difficil
Quelle motorisation ? quel symptôme ? essence/diesel ? personne n'a le don de voyance sur le forum !....
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- xavier
[quote="pontiac";p="30036"]Salut,
[/quote] espace essence 2.? c est pas mazout
 pour les symptome a froid elle a du mal a demmarer tou est dit je pense
re,
Si c'est un 2.0i il n'y a pas a chercher loin
  allumage (bougies,doigt distributeur) prise d'air (verifie que tout les tuyaux de depression soient BIEN conectés) état du filtre a essence (on l'oublie souvent) pas d'autres idées tout de suite (il est tôt et pas reveillé) mais certainement que l'un de nos mécanos en chef va avoir sa petite idées !!....
ton moteur tien bien le ralentie ou pas???
il démare au boue de combien de temps??
- xavier
Re: démarrage difficil
[quote="tchang";p="30104"]salut
il démarre au boue de combien de temps??[/quote]
oui mon moteur tourne bien au ralenti
 il démarre après une bonne dizaine de fois voir plus j ai l impression que le starter ne s enclenche pas  le delco et tout neuf rien du coter bougie j ai pas se problème la dans la journée
  (pour le moteur 2.2 i 11 cv
 de 1993 voila se que j ai pu glanner)
est ce qu'elle fume blanc par moment??
change les fitres a aire et surtout le filtre a essence ...
sinon capteur de déprertion deffau
- xavier
filtre a air neuf elle ne fume pas blanc mais elle sent l essence quand elle a du mal a demarrer  reste a trouver le filtre a essence
si elle sent l'essence problème d'allumage
ba faut voire le capteur de position de chage
regarde si les bougies pétent bien (arc electric)
en sortie de la bobine , le anti patate vers le delco ; met une bougie a la place et demende a quelqu'un de tourner la cléé
voir aussi le capteur de position villbrequin
pour le filtre a essence pensez y ca leur fait un bien fou a ces moulins
