idem pour mon privilege de 2001anciensafraniste a écrit :Salut
le mien est comme ceci :
autoradio
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : autoradio
(Donneur d'organes )
Re: autoradio
Comme promis voici la photo.
Il est dans un 3 gpl d'origine.
Je vais le démonter avant d'amener mon espace chez le ferrailleur car c'est une épave
- ypyann
Re: autoradio
J avais le même dans mon premier espace ; un bas de gamme cycl ade ; pas d auditorium
Re: autoradio
bon alors quelques nouvelles.....se midi pendant ma pause dejeuner,j'ai demonte mon siege passage et la haut surprise,un auditorium sous le siege,il y a 2 grosse fiche ronde de branche vers l'avant et la fiche de la commande au volant.Prochaine etape,rechercher si il y a se qu'il faut dans le coffre pour le chargeur et rebrancher l'auditorium comme il se doit pour voir si il fonctionne.
cyril
espace 3 2.2 dci the race et espace 3 2.2 dt rxe
Re: autoradio
slt a tous
aujourdui j'ai pris mon courage a demain et etudier mon cas autoradio.J'ai doc acheet en casse un chargeur cd et le cordon qui va bien.apr'es demontage du panneau ar j'ai vu que le + et - pour le chargeur est precable.J'ai donc mis le chargeur en place,passe le cable,recupere mes fil qui etaient dans la boite a gant pour les remettre a leur place a l'auditorium,branche le tout et op,me voila avec un auditorium avec chargeur cd,impeccable.A la casse il y avait un espace 3 avec les enceintes focal,mais dommage,elle n'y etaient pas toutes..
merci pour votre aide
cyril
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: autoradio
salut à tous!
en parlant d'enceinte, je suis en train de mettre en pièce un dci privilège.
et en démontant les enceintes avants j'ai remarqué que c'était du focal
l'auditorium est en 4x40w
ma question: tous les "haut de gammes" phase 2 sont équipés en focal?
Re: autoradio
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :salut à tous!
et en démontant les enceintes avants j'ai remarqué que c'était du focal![]()
Il date de quand ?
Mon 1er, d'aout 2001 était en "normal", l'actuel, de novembre de la même année, est en focal, lui aussi....
Cela pourrait peut-être expliquer cela....
En tous cas, le son est tout à fait différent !!!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: autoradio
il est du 30/07/2002
et comme j'ai déjà vendu la porte arrière, j'ai plus l'enceinte!!
me reste les 2 du tableau de bord, les 2 des portes avant et 1 de l'arrière!!
Re: autoradio
chtimi73 a écrit :Salut,
et comme j'ai déjà vendu la porte arrière, j'ai plus l'enceinte!!![]()
C'est malin !!!
Tu n'as plus qu'à rappeler ton acheteur et faire l'échange de HP...
- Nickou91
Re: autoradio
Bonjour.
Ça c'est une très bonne idée.
Hi hi hi
Hi hi hi
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
Re: autoradio
bonjour a toutes et a tous.
Depuis un moment,je trouvais que le son de mon 2.2dt etait meilleur que dans le dci et je ne comprenait pas pourquoi.Comme l'ancien proprio avait tout trafique dans le dci,j'ai tout remi a l'origine,mais toujours pareil,son de moin bonne qualite dans le dci compare au dt.il me restait donc qu'une seul chose a voir,l'autoradio.Je redemonte donc le siege du dci,fait de meme dans le dt,et la je m'aperçois que dans le dt,il y a un pionner qui developpe 4x40w et dans le dci il developpe 4x15.Donc il y a 2 model d'autoradio.
cyril
- didtherace
Re: autoradio
Oui, il y a deux modèles d'auditorium !!
Did.
Did.
Re: autoradio
Même plus de deux ...
Regarde aussi du côté des faisceaux de portes et des haut-parleurs eux mêmes, car il y a la monte de série, et l'option Focal ... deux choses bien différentes aussi
