angoisse sur mon 2.2i
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
bonjour ,
mon Espace me donne des soucis. Au démarrage odeur d'huile/essence
et fumée plutôt claire. régime instable. Une fois chaud ca va mieux
mais bouillonnement dans le vase d'expansion et durites radiateur plutôt
dures.
ceci dit , la consommation est en hausse , je n'ai plus de jauge de temperature TDB
et j'avais fait les petits trous dans le calorstat
après avoir consulté le forum j'ai trois pistes :
-1- JDC
-2- pompe à eau (d'origine)
-3- capteurs de température
comme je veux etre optimiste je vais commencer par traiter
l'hypothèse -3-
mais je ne sais pas ou identifier les capteurs de température
calculo et TDB. Pouvez vous me renseigner en me précisant leur
couleur sur la photo ci-joint.
Et faut-il que je change le calorstat , même 'troué'
merci pour vos réponses.
durite radiateur à la sortie pompe à eau
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
julien.b59
Re: angoisse sur mon 2.2i
Ce n'est pas comme sur le j8s :?:
Il n'y a pas d’hypothèses possible... m'enfin pour ma part !
Si la pompe à eau est d'origine :arrow: a changer :!:
Quand je dis que je change la PàE a chaque distribution... c'est pas pour faire joli... mais bien pour eviter ce genre de scenario :!:
Soit économies de bouts de chandelles... :roll:
Résultat : à changer => PàE, Calorstat, sonde T° LdR injection ( d'où ta surconso ), sonde d'indication T° LdR
Avec un peu de chance ( croise les doigts )... pas de JdC :!: :roll:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Si les durites gonflent...j ai peur pour le JdC...
a+
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
+1, vus les symptômes, tu es en train de faire un joint de culasse. Avec de la chance, si tu ne t' en est pas trop servi, celle ci ne sera pas voilée. Fonce chez le garagiste! Dans la liste, tu as oublié le contact du ventilo; Probablement que c' est à cause de lui, le jdc!
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit :+1, vus les symptômes, tu es en train de faire un joint de culasse. Avec de la chance, si tu ne t' en est pas trop servi, celle ci ne sera pas voilée. Fonce chez le garagiste! Dans la liste, tu as oublié le contact du ventilo; Probablement que c' est à cause de lui, le jdc!
Pas faux...
