(résolu!) nombreux problème
- ultraOM13000
bonsoir a tous
voila mon oncle ma donné sont espace 3 il y a 1 semaine environ. au début tout fonctionné nikel, mais la j'ai plein de petit problème...
donc pour commencé....
Mon bouton de dégivrage reste constamment allumé j'ai beau appuyé dessus rien y fait, il s’éteint quand j'allume mes phare , et la pareil quand j'appuis dessus il s'allume pas
J'ai plein de buée dans la voiture même en mettant le chauffage ou la clim elle ne s'en va pas,
Quand j'allume le chauffage de la fumé blanche sort des grilles avec une odeur désagréable et de l'air froid sort alors que j'ai tourné le bouton a fond sur le rouge, En appuiyan
En appuyant sur ma commande pour la centralisation j'ai une portière arrière qui ne ferme plus et celle de l'avant qui s'ouvre plus.
Et pour finir j'ai mon essuie glace qui fonctionne plus , si une foi sur 2 il va re fonctionné lorsque ce de l'avant sont allumé mais c'est très rare.
si quelqu'un pourrai me conseillé d'ou vient mes problèmes sa serai super sympa et mille merci pour vos réponse
Dernière modification par ultraOM13000 le 01 avr. 2015, 17:23, modifié 1 fois.
espace3 ,2.2l Dt , RXT de 2000 elle à 300000 km
- ypyann
Re: nombreux problème
en faisant une recherche tu vas deja trouver de nombreuses reponses a tes questions...
- anciensafraniste
tes problemes ne sont pas liés a une meme cause ..................il va donc falloir les traiter independement
Pour la buée et le chauffage , verifier si pas de fuite aux aerothermes
Moteur de fermeture de porte , tres souvent un fil coupé dans la gaine
Mais comme preciser par ypyann , le moteur de recherche te sera tres utile , car ce sont des sujets qui ont été souvent traités
- ultraOM13000
merci pour votre reponce je vais allé voire sa
- bédouin
- Année : 1997
Cela est arrivé sur la peugeot 306 de ma fille, sitôt quelle actionnait la commande de chauffage, il sortait un genre de poudre blanche accompagnée d’une odeur acide très désagréable.
Le pare brise était bien gras et cela empirait avec le ventilo en marche.
La recherche a permis de déterminer que le radiateur de chauffage était HS, tout est rentré dans l’ordre après changement de ce dernier.
Peut être une piste à explorer
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
- Nickou91
+ 1bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- ultraOM13000
merci bédouin j'ai étai au garage et il ma dit la même chose , plus qu'a changé sa avant l’arrivé du bébé
