Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Rappel de fonctionnement du module E85.
Ce module n’a rien à voir avec les boitiers E85 vendu dans le commerce.
En m'inspirant de ce post (que je vous conseille de lire ) trouvé sur ce forum : Montage d'un potentiomètre pour améliorer le démarrage à froid avec E85 https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p225880
je me suis lancé dans la réalisation d'un module automatique qui évite de mettre un potentiomètre sur le tableau de bord .
Ce module permet ; à la mise du contact du véhicule la mise en série d'une thermistance pendant 24 secondes ( réglable de 1,5s à 1h) sur la sonde de température du liquide de refroidissement.
La thermistance fixée sur un tuyau du liquide de refroidissement joue le rôle du potentiomètre (la résistance diminue avec l'augmentation de la température du liquide de refroidissement),
Le but est de tromper le calculateur d 'injection en augmentant la résistance de la sonde de température.
Sur le module il faut raccorder :
+12 après contact ( protégé par un fusible de 2A)
Masse
les 2 fils de la thermistance
les 2 fils venant d'un des câbles de la sonde de température d’eau
J’ai monté ce module sur mon Avantime depuis 3000km sans aucun problème de démarrage en roulant 100% E85, il est en test actuellement sur d’autres véhicules.
Le Kit comprenant : le module E85 , la thermistance et le principe de raccordement . Son prix de 22 euros frais de port compris.
Je ne livre pas de boitier ; personnellement je l’ai installé dans un boitier Plexo d’électricité.
Je n’installe pas ce kit .
Pour le raccordement sur votre véhicule je vous conseil de consulter votre RTA.
Si vous êtes intéressé par une précommande répondez avec votre pseudo et le nombre de kit.
Pour le règlement je vous ferais signe le moment venu.
Le délai de livraison sera fonction du nombre de Kit à livrer.
Masse
Modifié en dernier par troublouse le 20 mars 2016, 21:07, modifié 30 fois.
Re: Précommande Module E85
Salut Yves
Pontiac : 4
Pontiac : 4
Bonjour Yves,pontiac a écrit :Salut Yves
Pontiac : 4
Eric : 2
Merci et Bonne journée !
- troublouse
Je ne pensais qu’il y aurait tant de personnes intéressés par ce KIT sur les 3 forums ou je l'ai proposé .
Je pense à une livraison pour NOËL et je vais vous demander de m’envoyer le règlement de vos commandes ; chèque, Paypal ou virement bancaire .
Envoyez moi en MP votre adresse et le mode de règlement que vous souhaitez et je vous enverrai mes coordonnées.
Yves
Yves
Salut Yves
Tu dois avoir le plus gros de commandes sur le forum AVT...
Ici... il y a plus de réticents...
- troublouse
Bonjour,pontiac a écrit :Salut Yves
C'est vrai pourtant il y a surement plus l'Espace 3 que d'Avantime "essence" qui roulent encore.....
Bonjour,troublouse a écrit :Bonjour,pontiac a écrit :Salut Yves
C'est vrai qu'ici, les gens sont "frileux"..... !
En vérité, je pense carrément ( oui oui même pas peur
) que nous sommes vraiment très peu a rouler a 100% E85
Ou alors...
Soit les gars attendent que les montages soient faits pour avoir des tutos ( alors que c'est hyper simple en se référant au sujet initial ! )
Soit les gars attendent des retours d’expériences plus nombreux... démarrages, fonctionnement a froid / chaud
Ou alors...
J'avoue que sans Gaby, je ne me serai jamais lancé !!!pontiac a écrit :...
En vérité, je pense carrément ( oui oui même pas peur) que nous sommes vraiment très peu a rouler a 100% E85
Ou alors...
Re: Commande Module E85
si il est encore tant je veux bien un boitier
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- ypyann
Salut a tous
Je roule moi aussi a 100% E85; est il encore possible de passer commande?
Ypyann : 1
Ypyann : 1
- troublouse
Bonjour,bloom a écrit :Bonjour
possible courant janvier
Yves
- troublouse
Bonjour,ypyann a écrit :Salut a tous
Ypyann : 1
possible courant janvier.
Yves
- ypyann
ok ca me va, tu me rediras pour le reglementtroublouse a écrit :Bonjour,ypyann a écrit :Salut a tous
Ypyann : 1
Yves
- troublouse
Ok ça marcheypyann a écrit :ok ca me va, tu me rediras pour le reglementtroublouse a écrit :Bonjour,ypyann a écrit :Salut a tous
Ypyann : 1
Yves
Reçu un petit message d'Yves....
Les boitiers arrivent !!!!
- Pachaa
- Année : 2020
idem !
Yves, tu pourrais mettre une photo du modèle de boite plexo que tu as utilisé ?
et puis aussi (pendant que j'y suis
) comment t'a rangé "tout ça" sous ton capot ?
- troublouse
Bonjour à tous ,
j'ai commencé l'expédition des Kits .
Ceux qui n'ont pas encore payé peuvent le faire
Pour les photos de mon installation je vous fait cela des que j'ai un moment....
yves
yves
Pachaa a écrit :idem !![]()
et puis aussi (pendant que j'y suis) comment t'a rangé "tout ça" sous ton capot ?
+ 1 !!!!
.............. 1 pour le "3"
Le second............... pour le "1" !!!
D'ailleurs, il devrait se trouver en Picardie le mois prochain !!
- Pachaa
- Année : 2020
Le facteur est passé... paquet livré
yapuka !!
yapuka !!
Pachaa a écrit :Le facteur est passé... paquet livré![]()
yapuka !!
Oupssss, je file à la boite !!!
EDIT : Itou !!!!!!
Reçus itou
Yapluka ( dés cet aprem sur mon II )
Merci Yves !
Reçus itou
Merci Yves !
Bad news Eric...EAime a écrit : .............. 1 pour le "3"
D'ailleurs, il devrait se trouver en Picardie le mois prochain !!![]()
Cela n'ira pas pour le I... injection Bosch oblige
Il faut que le capteur LdR soit en CTN et non en CPT comme pour ce qui est injection Bosch...
Au passage merci a Volvo d'avoir filé a Renault l'injection Deka... ce qui nous permet de rouler 100% E85
bon, je découvre et j'ai la réponse à ma question pour le 1
vais voir ce que j'ai comme injecteurs et comme boitier
sinon, belle idée et bon exemple de solidarité sur notre forum
vais peut-être mettre l'injection sur mon autre phase 1 ...
p'tite coquille...
Faut comprendre CTP et non CPT ( en Anglais ) pour l'injection Bosch
Vincent, si tu veux monter çà dans un I, faudra passer toute l'injection en Deka
Ou modifier le module pour le passer sonde CTP...
