question TDB et pression des pneus.????
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Hello me revoila car je me creuse la tete ??? deja venue souvent sur la table nos pressions de pneu affichage ODB ?
Ma question , alors voila j'avais la roue arriere droite non reconnu sur TDB je me suis dit bon vu mon utilisation de l'espace pas de soucis 1 roue sur 4 pas grave , hier je fais changer mes pneus donc je remets les avants derriere et inversement je me dis tiens la roue manquante va changer de place , et ben non ? alors sur l'affichage j'ai toujours arriere droit manquante, alors que la roue est passer a l'avant ? je ne comprends rien , j'ai pourtant au demarage l'indiquation de pression qui me donne une pression sur la roue qui ne marchait pas derriere... maintenant j'ai simplement par rapport a l'origine des couleurs une inversion entre les 2 bagues a l'arriere au niveau des jantes .
Je ne m'explique pas le faite d'avoir cette roue arriere droite non reconnus , le boitier sous la voiture avait ete changer , les roues viennent d'etre permutees alors ????
merci a vous encore une fois
lolo
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- nagrrra
Re: question TDB et pression des pneus.????
Salut, le système a des failles : le récepteur se trouve sous le véhicule juste au niveau du siège conducteur.
Il arrive fréquemment que la roue arrière droite ne soit pas reconnue (ou notée comme absente) car elle est la plus éloignée du récepteur. C'est juste un problème de portée d'onde. Lorsque cela se produit, pas d'inquiétude, le système retrouvera la roue (et sa pression) prochainement.
- Année : 2005
ca fait plus d'un an que je l'ai perdu lol
- nagrrra
Tu indiques que ton boîtier récepteur a été remplacé. Par un neuf ou de l'occasion ?
- Année : 2005
occasion , tout marchait bien on avait tout avec la valise apres , on a fait le gonflage a 3bar pour redynamiser les capteurs , quand j'ai reperdu l'arriere droit je me suis di bon 1 capteur mais la avec l'inversion des roues ce n'est pas le capteur alors bizarre quand meme que seul arriere droit ne s'affiche pas , ok c'est un d'occasion mais quand meme... je te fais confiance sr le fait que la roue soit eloigner
- nagrrra
Donc, c'est de l'occasion. Il arrive que les constructeurs fassent des boulettes et corrigent leurs erreurs. Il est fort probable que le récepteur ait été modifié dans les versions suivantes afin de résoudre ce problème de portée. En achetant de l'occasion, tu risques fort de retrouver le même problème avec l'acquisition d'un récepteur de même génération.
On trouve aussi ce genre de problème sur les capteurs d'assiette (pour phares xénon) dont la conception a été modifiée (acheter cet élément d'ocasion n'est pas une bonne idée) et la liste doit être longue...
Seul un garage Renault aura toutes les infos pour déterminer le problème et le résoudre (surtout n'oublie pas ta carte bancaire )
Sinon, autre solution : modifier le boîtier récepteur afin de déplacer l'antenne vers le centre du véhicule.
- Année : 2005
comme je ne veux plus sortir ma carte bancaire pour mon espace je vais garder mes 3 indications de pneus je crois ...lol
- nagrrra
Je comprend tout à fait ta position. Il est cependant dommage d'avoir une fonction (pratique) qui ne fonctionne pas (surtout qu'un défaut restera affiché au tableau de bord).
- Année : 2005
je n'ai pas de defaut sauf si tu consideres que la roue manquante est un defaut , lol
Quand je dis que je ressortirais pas la carte bancaire c'est juste que j ene vais pas aller chez renault , je vais voir ce qu'il est possible de faire avec la valise deja voir si reconnu et ouis on avisera, mais je suis ok avec toi sur le faite qu'il faut que tout fonctionne ..lolo
- nagrrra
Comme défaut, je parlais de l'affichage du dessin représentant le véhicule et dont la roue "manquante" s'illumine en blanc. Pourtant, c'est uniquement chez Renault que l'on pourra te dire si ton récepteur SSPP est adapté ou si un modèle plus récent est disponible.
Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'usure, une prise en charge n'est pas exclue si un correctif a été apporté.
- vincenzi1
- Année : 2005
normal que sa change rien, il reconnait les roues par apport au codage de chaque roue
donc quel sois devant ou derrière droite ou gauche sa change rien elle est toujours au même endroit pour le système
si tu veut que les roue se retrouve bien au bon endroit il faut les recoders
- Année : 2005
donc en gros vincent si je te suis j'ai un capteur qui ne fonctionne plus et ou qu'il soit il m'indique toujours arriere droit manquant , ma question est : est ce qu'il faut rouler pour qu'il reconnaisse l'emplacment des roues car au demontage j'ai enlever les roues et decaler de la voiture pour voir si ca detectait en remettant ma carte et en demarrant la voiture et avec invertion des roues de place et gonflage different entre devant et derriere au remontage et la pression est bien la meme que celle mise dans les roues sauf la detection arriere droit , je ne sais pas si j'ai reussi a etre tres clair ??? rire
je vais negocier la valise pour voir si le capteur arriere gauche est ok... ton raisonnement est logique mais si ca venait du recepteur il aurait dus me changer l'emplacement du capteur defectueux ... donc ce doit etre le capteur , a suivre je vais voir ca... thanks a vous
- Année : 2005
Il peut s'agir aussi d'une connectique defectueuse au niveau du boitier, genre un fil oxydé.
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
et ca ne causerais des soucis que sur une roue ???
- vincenzi1
- Année : 2005
se que je veut dire c'est que chaque capteur a un code qui correspond un une position dans le boitier
le boitier n'a aucun moyen de savoir ou est la roue, tu pourrai avoir les 4 dans le coffre que sa fonctionnerai pareil
pour ta roue qui n'est pas détecter a se que je sais il y a une pile qui fonctionne un peut prés 10 ans
donc soi la pile est hs (défectueuse plus vite que les autres) ou le capteur de pression qui est HS
- Année : 2010
Pour moi c'est uniquement un problème de capteur. Ce n'est pas parce que tu mets la roue arrière à l'avant que ça va changer sa position sur le TDB. La valeur affichée est celle du capteur donc le TDB considère toujours que le capteur est à l'arrière, c'est pour cela que les capteurs ont une couleur. Il est possible de réaffecter les capteurs avec la clip mais si le capteur n'émet plus ça va être compliqué. Ton espace étant de 2003, c'est peut être les pile qui sont faiblardes. Tu peux trouver des capteurs dans une casse sur un véhicule un peu plus récent.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- HigrekBe
C'est exactement ça : les 4 capteurs sont codés de manière différente à la valise, afin de leur affecter une position. Si tu changes juste la roue d'emplacement, le codage doit se refaire à la valise. Pour les codes couleurs, c'est juste pour décorer ça n'a aucune incidence sur la valise, juste pour le manipulateur pour s'y retrouver plus facilement quand les 4 roues sont par terre dans l'atelier
Donc dans ton cas, achat d'un capteur neuf ou occasion (45€ environ neuf, durée de vie 10 ans en moyenne) et ensuite repassage à la valise pour recoder le tout (coût variable selon que tu connaisses ou non un mécano Renault ...). Ou sinon laisser comme ça et se passer de la fonction
- Année : 2005
ok nickel ... je vais gerer ca sans soucis , merci a vous les potos .... cooolllll
- julien.b59
