Tableau de bord qui clignote et RAZ
- Année : 2003
Avant que mon espace soit immobilisé un certain temps pour remplacement de la boite (qui est bientôt fini d'ailleurs) il m'arrivait que celui ci, à l'insertion de la carte (qui n'est pas main libre) ait le tableau de bord qui se mette à clignoter sans pour autant empecher le démarrage mais du coup les kilomètres, conso, ET autonomie révision, se réinitialisent à chaque fois ( tout sauf le kilométrage réel en fait ) et pour résoudre le problème il faut evidemment retirer et remettre la carte mais parfois il faut le faire deux ou trois fois. C'ets fâcheux car du coup je ne peux jamais connaitre mon autonomie avec un plein puisque ca ma le fait au moins une fois par plein.
Je pense que cette panne ne va pas avoir disparu à la remise en circulation, qu'en pensez vous? d'autres "victimes" similaires.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- nagrrra
Re: Tableau de bord qui clignote et RAZ
Ton problème provient sans doûte d'un mauvais contact dans le tableau d'instrumentation. Plusieurs sujets évoquent ce problème sur le forum.
Tu trouveras sur le net quantité de professionnels capables de réparer ton afficheur de planche de bord (en cherchant "réparation compteur Espace 4" sur le net). Il faut compter environ 150 Euros (expédition du bloc défectueux puis retour quelques jours plus tard).
- Année : 2003
Ok merci bien, je vais voir ca alors.nagrrra a écrit :Ton problème provient sans doûte d'un mauvais contact dans le tableau d'instrumentation. Plusieurs sujets évoquent ce problème sur le forum.
quel est l'état de la batterie ?
c'est un facteur très influent sur le IV, si le niveau de charge est faible = soucis au TDB
le lecteur de carte peut également jouer un rôle, il est fragile, c'est connu aussi
- Année : 2003
Pas forcément hs mais pas neuve, ca m'a l'air aleatoire. Ca le fait avec les 2 cartes et meme au redémarrage à chaud ( mais pas forcément à froid)orval56 a écrit :quel est l'état de la batterie ?
Sinon y'a des kits réparation tdb à 20€
- david.genthier
- Année : 2005
J'ai eu le tdb qui a lâché il y a deux ans je crois. Même symptôme que toi et il a fini par s'éteindre.
J'ai commandé le kit de réparation à 20 ou 25€, je ne sais plus
Et ca a très bien fonctionné. Je n'ai changé que le transistor car le fusible était bon.
Il faut avoir un très bon fer à souder avec une panne très fine, beaucoup de patience et de la dextérité.
Bon courage et bonne journée.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- Année : 2003
Bonjour,david.genthier a écrit :Bonjour,
J'ai commandé le kit de réparation à 20 ou 25€, je ne sais plusEt ca a très bien fonctionné. Je n'ai changé que le transistor car le fusible était bon.
Il faut avoir un très bon fer à souder avec une panne très fine, beaucoup de patience et de la dextérité.![]()
J'ai de bonnes bases en soudure/dessoudure donc ca devrait le faire,patience aussi, par contre le kit semble contenir une quinzaine de composants (ou j'ai mal lu, c'est 15 soudures?) et apres ca remet pas les km à 0?
En tout cas merci !
- david.genthier
- Année : 2005
Bonjour, il y a deux composants à changer mais il préconise de refaire énormément de soudure.
Je n'ai pas tout refais et ca marche quand même.
Pour le mien, toutes les informations sont restées sauf le compteur qui s'est remis à zéro du fait de couper la batterie.
- Année : 2003
Ok merci, je m'y mettrai bientôt.david.genthier a écrit :Bonjour, il y a deux composants à changer mais il préconise de refaire énormément de soudure.
PS : Je t'ai repondu pour la prise auxiliaire de ton poste
- david.genthier
- Année : 2005
oui, j'ai vu merci.
Je vais avoir besoin de précision car c'est un peu du petit chinois pour moi (le connecteur audio....
Encore Merci.
Encore Merci.
- Année : 2003
De rien, plus de détails sur ton postdavid.genthier a écrit :oui, j'ai vu merci.
Je vais avoir besoin de précision car c'est un peu du petit chinois pour moi (le connecteur audio....)
Encore Merci.
on peut savoir où trouver ce kit de réparation ?
mode d'emploi fourni ?
- Année : 2003
J'ai cherché sur quelques sites ouaibe et il semble que le kit soit fourni avec un tuto vidéo et "14+1" composants c'est pour ça que je demandais à David qui me disait qu'il n y en avait que 2.
Voici un lien parmis tant d'autres existants
http://sosinformatique18.com/kit-de-rep ... -espace-4/
- nagrrra
Un kit de réparation ok, c'est pas cher (25 Euros). Et après ? Aucune garantie de résultat, risque de modification du compteur kilométrique (ou remise à zéro), galère pour expliquer ça lors de la revente du véhicule. Souder (et déssouder) des CMS ne s'improvise pas, il faut être équipé. Si le fer reste trop longtemps sur le composant, cela le détruit (allez trouver la panne une fois le travail effectué).
Je ne peux que conseiller de contacter un véritable professionnel qui pourra réaliser ce travail. Le prix sera différent mais réalisé correctement avec une garantie. Quand on voit la quantité de matériels de mesure dont certains sont équipés, on est bien loin du simple fer à souder à panne fine exigé par ce kit.
C'est juste l'avis d'un horloger électronicien![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Année : 2003
Je suis d'accord que ca ne s'improvise pas, perso ca me passionnait au collège et je me suis toujours appliqué même encore actuellement je realise des petits montages et je me sens capable donc perso je tenterais apres je suis conscient que c'est a mes risques et périls. Le plus chiant ca sera de remettre les KM comme avant ( peut etre avec un bon diag mais lequel?, un qui change les km peut etre utilisé à mauvais escient)nagrrra a écrit :Un kit de réparation ok, c'est pas cher (25 Euros). Et après ? Aucune garantie de résultat, risque de modification du compteur kilométrique (ou remise à zéro), galère pour expliquer ça lors de la revente du véhicule. Souder (et déssouder) des CMS ne s'improvise pas, il faut être équipé. Si le fer reste trop longtemps sur le composant, cela le détruit (allez trouver la panne une fois le travail effectué).
- HigrekBe
Le kilométrage de l'Espace IV est stocké dans le tableau de bord ? Il me semble que sur le III c'est dans le B2i ?
- Année : 2003
BonjourHigrekBe a écrit :Le kilométrage de l'Espace IV est stocké dans le tableau de bord ? Il me semble que sur le III c'est dans le B2i ?
Je ne sais pas mais j'aimerais bien savoir.
- david.genthier
- Année : 2005
Bonjour. Il y en deux, un dans le tableau de bord pour le visuel et un dans l'uch.
Si ton tdb indique 200000 alors que ton camion en à en réalité 30000, lors de ton passage chez Renault, ils veront l'écart en branchant la valise ou avec une simple lecture de la carte.
- Année : 2003
Ok, je verrai si la réparation me change les km ou pas et je vous tiendrai au courant quand ca sera fait.david.genthier a écrit :Bonjour. Il y en deux, un dans le tableau de bord pour le visuel et un dans l'uch.
Merci!
Salut à tous je déterre le sujet.
Ce matin, j'ai calé et la le tableau de bord était éteint quand j'ai redémarré. Ca a duré 10s, puis tout est revenu. Mais visiblement, depuis quand je coupe le contacte qq temps, je perds le kilométrage du journalier. Pas de soucis avec l'intervalle de vidange en revanche.
Vous pensez que c'est le compteur qui déconne?
Le debut de la fin ...
Ça commence comme ça !
Bonjour.
J'ai effectué cette réparation avec un fer 25 watts. Il suffit de remplacer le transistor MOSFET par un F3710S ou IRF3710S ou équivalent:
https://alltransistors.com/mosfet/crsea ... ps=TO220AB
contrôler le fusible "F" et nettoyer les connecteurs.
Le composant vaut 1,2 euros:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1623 ... sults&rb=1
Harry. A+
Harry. A+
Merci de ton retour Harry
Tu aurais qq photos et/ou schéma de l'opération ?
Bonjour.
Un peu de détente avant de passer à l'action :
https://www.youtube.com/results?search_ ... r+espace+4
Il faut être calme avec un fer qui a une petite pane.
Une pompe à dessouder est nécessaire pour dessouder l'original.
Harry. A+
Harry. A+
Ouverture du compteur avec un pote qui a un peu de matos cette après midi.
On a repris diverses soudures et c'est reparti, par contre l'affichage est un peu faiblard sur la partie compte tour/ Jauge à essence surtout en mode nuit. Un petit manque de tension on dirait. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
