Points particuliers à vérifier sur un 2.2i
Salut à tous,
Je vais bientôt prêter mon espace 2.2 essence à quelqu'un pour faire un voyage de 600km. N'ayant jamais fait plus de 50km d'affilée avec, j'ai un peu peur de la panne...
Je demande donc aux possesseurs de ce type de motorisation s'ils prennent des précautions particulières lors de leurs longs voyages ?
Pour rappel, j'ai récemment remplacé batterie, bougies, cables de bougies, tête de delco, courroie de distribution, pompe à eau, filtre à air et fait la vidange.
Le problème de la fameuse sonde de Température d'eau peut-il immobiliser le véhicule ?
Globalement, le moteur tourne bien, par contre parfois il se met à faire des accoups à bas régime.
Merci d'avance
Merci d'avance
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Re: Points particuliers à vérifier sur un 2.2i
Sur le mien je ne lui laisse pas le temps d’être HS... je la change tout les ans
Justement... toujours en avoir 1 d'avance dans la boite à gantsEspace alizé a écrit : Le problème de la fameuse sonde de Température d'eau peut-il immobiliser le véhicule ?
- shun67
- Année : 2005
Juste pour info,
Tu dis avoir changer tes bougies, peut on savoir la marque des bougies?
Car j'ai eu un soucis de raté justement a cause de ça,
Nos 2.2 n'accepte pas n'importe quel marque de bougie
Et +1 pour la sonde
J'ai également une en rab au cas ou
Sur les conseil de Pontiac justement
Steeve
Juste pour info,
Et +1 pour la sonde
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Merci pour vos réponses. Dommage que l'on ne trouve pas cette sonde sur le net. Je vais devoir passer chez renault...
Pour les bougies, j'ai mis des BERU 0001640700 comme conseillé par oscaro lors de ma commande... J'éspère que c'est bien le bon modèle.
Mouais... si Oscaro t'as conseillé ces Beru bas de gamme et que tu les a cru... que veux tu que l'on te dise...Espace alizé a écrit : Pour les bougies, j'ai mis des BERU 0001640700 comme conseillé par oscaro lors de ma commande... J'éspère que c'est bien le bon modèle.
L'on a déjà dit maintes fois sur le forum lesquels étaient les mieux pour le 2.2i
Maintenant si tu préfère croire Oscaro plutôt que ce qui est dit sur forum...
Bizzare car j'ai consulté pas mal de sujets sur ce forum concernant le 2.2i et je ne me rapelle de rien sur les bougies...
je vais faire une recherche...
Une piste ultraXEspace alizé a écrit :Bizzare car j'ai consulté pas mal de sujets sur ce forum concernant le 2.2i et je ne me rapelle de rien sur les bougies...
Parfait, merci
J'y pense pour ma prochaine commande
Temps que j'y suis, depuis que je l'ai, au démarrage il faut toujours faire tourner le démarreur pendant 4 à 5 secondes environ pour que le moteur démarre (même avec batterie neuve). Est-ce commun à tous les 2.2i ou les votres démarrent plus vite ?
Le mien 2s et çà démarre ! ( même a 100% E85... )
Sans doute un point à revoir sur le mien niveau allumage ou injection
Déjà faudra que j'essaie avec la nouvelle sonde. Il y aura peut être du mieux...
- shun67
- Année : 2005
Pour le miens,
Ça dépend des jours, de fois 2s de fois plus
Tout dépend du temps,
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
.... peux-tu nous valoriser ce "plus"shun67 a écrit :Ça dépend des jours, de fois 2s de fois plus
Sonde achetée et montée. A froid la résistance est presque identique à l'ancienne (elle était peut être bonne en fin de compte).
Essai de démarrage: rien, plus de jus, batterie à plat
Un truc a dû rester allumé. Du coup elle est en charge pour la nuit
Je vous tiens au courant demain
- shun67
- Année : 2005
SalutTheStone a écrit :.... peux-tu nous valoriser ce "plus"shun67 a écrit :Ça dépend des jours, de fois 2s de fois plus
Ben j'ai remarquer que des que le temps est humide, il met entre 5 et 20 s a partir,
Et il cale des que je donne du gaz ( mais ça c'est tout le temps a froid)
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
avant de tomber en panne avec un 2.2i..... va falloir en vouloir si il fait 50 kms, il en fera 600 ! a moins de peter de capteur pmh ou la bobine d'allumage ou le delco.... roule ca ira sans souci (verifie l'etat de la tete d'allumeur quand meme surtout si elle est vieille
.... c'est sûr que je serai aussi un peu soucieux de prêter un véhicule dans cette circonstanceEspace alizé a écrit :Je vais bientôt prêter mon espace 2.2 essence à quelqu'un pour faire un voyage de 600km. N'ayant jamais fait plus de 50km d'affilée avec, j'ai un peu peur de la panne...
.... connais tu le style de conduite de ce "quelqu'un" et a t-il déjà conduit ton espace
+1TheStone a écrit :.... c'est sûr que je serai aussi un peu soucieux de prêter un véhicule dans cette circonstanceEspace alizé a écrit :Je vais bientôt prêter mon espace 2.2 essence à quelqu'un pour faire un voyage de 600km. N'ayant jamais fait plus de 50km d'affilée avec, j'ai un peu peur de la panne...
Si c'est quelqu'un habitué au mazout... c'est pas gagné
D'ailleurs le mien... je ne le prête JAMAIS ( sauf ma femme et mes filles, zont appris a le piloter )
- shun67
- Année : 2005
Moi je le prête même pas a ma femme
Puis de toutes façon, elle ne veut meme pas le conduire,
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Cette personne a une voiture essence pour tous les jours.
Je ne doute pas de sa bonne conduite
Je le prête vendredi. Je vous dirais si l'espace a tenu le coup.
Y'a intérêt car je ne me vois pas aller le dépanner ou le remorquer aussi loin
L'espace a bien tenu le coup pour l'allé. J’espère qu'il fera de même pour le retour
- shun67
- Année : 2005
Moins pense qu'il n'y aura pas de soucis pour le retour,
Ça lui fait du bien de ce degourdir les roues
Ai confiance en ton espace
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Retour de l'espace sans soucis mais avec un impact sur le pare brise malheureusement.
Il n'est pas bien gros donc j'espère que ça ne bougera pas. Surtout que je n'ai pas le bris de glace dans l'assurance et que ça m'embête de faire des frais alors que je l'ai prêté...
Je cherche une méthode "de grand mère" pour pouvoir le solidifier moi même avec du vernis ou de la super glue par exemple. Si quelqu'un a une idée...
Oui, Carglass, c'est efficace, çà ne vieillit pas, çà reste invisible et çà ne doit pas couter un bras
__________
__________
- prv71
- Finition : Grand Ecran
je ne voudrait pas être de mauvaise fois, mais sa serrais pas plutôt a la personne a qui tu l'a pretée qui pourrai au moins t'aider a payer la réparation. c'est la moindre des chose
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- Année : 1993
Bonjour, crois moi il bougera pas ton impact.
J'ai pris un gros cailloux ( merci les goss qui s'amuse )en roulant.
Une fissure s'est faite jusqu'au bord du par brise, j'ai roulai 1 an comme ça ,il ne m'ai
jamais tombé sur la gueule.
Juste du le changer pour passer le contrôle technique.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
