trou dans durite direction assistee alu
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Re: trou dans durite direction assistee alu
OK espace
dit comme ca c est plus clair, je vais essayer donc de taper dessus' je sais pas comment je vais introduire un marteau la dedans..) du degrippant et un une simple petite clé BTR et j espere que ca viendra... et je ferai en sorte de nettoyer pour eviter l intrusion de corps etrangers dans le circuit.
merci pour les infos
il faut tapper sur une tige de cle BTR qui est mise dans le trou du vis (ou une tige du meme diametre que la tete du vis) , pas direct sur le vis, deja on a pas le gabarit et le marteau va toucher les tuyaux alu
Tournevis à frapper, bien plus sur et plus efficace
voila j ai reussi a retirer cette fameuse vis BTR de 6 et retirer une partie de la durite. Je n ai pas eu besoin de la retirer toute entiere car il y avait un raccord dans l angle du parechoc coté conducteur, car sinon il fallait passer par l avant du pare choc pour la retirer entierement. Du travail en moins... Ouf... Reste plus qu a trouver le morceau de durite a la casse
voir photo si jointe
un peu trop tard, je peux dire ....mais, je peux pas comprendre comment la roue a pouvait toucher ce tube, soit il est mal monté, soit vous avez des roues trop grandes, soit la projectation du rino est faite par des malgaches, ou manque la une protection là ????
enfin, quell type d'adesif avez vous sous main ?
l'endroit n'est le millieu (pas tout droit) mais, faissable
un peu d'outilage je crois que vous avez sous main
mais, des photos avec le tube en place, vous n-avez pas fait ?
pour comprendre combien de space autour et penser meme à une sorte de couvercle / protection
moi non plus je n ai pas encore saisi ce qui a pu toucher, les roues sont standarts, pas de protection plastiques manquantes, et pas de malgaches non plus...
je pense peut etre que le clipse de maintient de la durite au bati a du se barrer, ce qui a pu creer un frotement contre quelque chose, je n ai pas fini d etudier tout cela, je verrai au remontage...
l emplacement de celle ci est comme je l ai dit plus haut juste derriere la roue avant conducteur au raz du bati puis diriger vers le haut vers la cremaillere
Administration Pub2n
Allez, après les gens du voyage, les malgaches
... tu re-glisses vers la sortie "l'espace" ... raz le bol des propos discriminatoires gratuits
Et ce n'est pas comme cela que tu vas récupérer ta possibilité d'édition de tes messages, je crois que là, tu peux même faire une belle croix dessus
bonsoir
vu les photos et l'emplacement de ta fuite je ne vois que la brasure pour boucher le trou , la bidouille avec un morceau de durite ne tiendra pas , une pompe direction peut monte jusque a 150 bars
moi personnellement je remplacerais le tuyau pas de risque
bonne soiree
bonne soiree
dol47 : tu parles de brasure a l aluminium ou autre?
tu peut essayer avec brasure alluminium mais j ai peur 1 que le tube soit trop fin et que ce soit un alliage de mer... et que la soudure ne tienne pas
c'est evident que c'est pas du duraluminium mais du aluminium tres ductiledol47 a écrit :tu peut essayer avec brasure alluminium mais j ai peur 1 que le tube soit trop fin et que ce soit un alliage de mer... et que la soudure ne tienne pas
pourquoi tu essaie pas de l'occaz ?
oui je vais aller recuperer une durite a la casse c est le plus simple et moins risquer qu une brasure qui ne tiendra probablement pas
je pense que se sera le mieux bonne soiree
- HigrekBe
Effectivement, l'occasion semble le meilleur choix. Le bricolage, ça n'a qu'un temps. En plus, sur le bon coin, c'est pas les espace pour pièces qui manquent ...
j'avais deja propose dans le message 9 des 42 la solution piece ocasse, mais le proprio semblait decis pour utiliser une "colle", je pensais q'il à deja le produit et il veut tester , j'ai demande mais aucun retour ....
sur ce coup là, on ne peut accepter !l'espace a écrit : soit la projectation du rino est faite par des malgaches,
je crois que demander sans arrêt des photos, alors qu'on n'a pas soi-même la volonté d'acheter un appareil, même en occasion pour parfois illustrer tes méthodes des réparations parfois réalistes, souvent loufoques, j'en ai assez !l'espace a écrit :mais, des photos avec le tube en place, vous n-avez pas fait ?
je crois qu'on (l'équipe modos/admins) va brider les sujets auxquels tu as droit, limiter les accès au forum !
raz le bol !
- Finition : Intens
orval56 a écrit :sur ce coup là, on ne peut accepter !l'espace a écrit : soit la projectation du rino est faite par des malgaches,
raz le bol !
+ un
