roue qui bouge
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
roue qui bouge
bonjour,
j'ai les roues avant qui bouge sur elle même lors de l'accélération et du freinage.
de même lorsque je les serres elles bougent dans le sens du serrage.
on m'a dit les silents bloc du berceau et j'ai lu sur le forum que cela pouvait provenir des silents bloc des triangles.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
nico36220
- 2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2005
Re: roue qui bouge
bonjour ,les silenblock berceau sa m'étonnerai totalement , parcontre je suis d'accord pour les silenblock des triangles
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
Re: roue qui bouge
Donc silent-blocs berceau HS => possible
Silent-blocs triangles HS => possible
Toi seul pourra le voir ( méthode du démonte pneu ! )
Justement... quand les silent-blocs du berceau sont HS... c'est tout le train qui se ballade... et çà se sentnico36220 a écrit :bonjour ,les silenblock berceau sa m'étonnerai totalement , parcontre je suis d'accord pour les silenblock des triangles
Re: roue qui bouge
pour verifier le berceau souléve ton véhicule ,roues pendantes et avec un démonte pneu,vérifie tes jeux( liaisons berceau caisse)
de toute maniére,tu le sens a l"accéleration ou à la decéleration
pour les triangles ,tu essayes de serrer tes boulons de roues et si la roue ce déplace,c'est le triangle
tuto pour changer les triangles
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8728
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: roue qui bouge
ma roue bouge quand je serre donc je vais déjà changer les silents bloc du triangle car je viens de changer sa rotule.par contre sur oscaro j'ai trouvé 2 silent bloc avec côté d'assemblage avant et arrière mais c'est bien pour le même triangle avant
celui ci: assemblage avant
et celui ci: assemblage arrière
Re: roue qui bouge
oui c'est bien cela
mais il te faut une presse pour la dépose / repose
mais pour bien faire les choses ,vérifie l'état du berceau et des biellettes pour éviter des mutiples interventions
- JP67
Re: roue qui bouge
Pas besoin de presse, quelque soit le modèle de voiture, on y arrive toujours avec une tige fileté et une douille ou un bout de tube qui va bien. Par contre, à première vue tu n'as pas l'habitude d'une telle manip donc regarde le prix des triangles complets chez un accessoiriste. Cela ne sera pas beaucoup plus cher, tu auras aussi la rotule inférieur de neuve et t'évitera de galérer... Sans parler que si tu ne remontes pas exactement les Silentblocs à la même position, tu vas Décaler totalement ton train avant.
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Re: roue qui bouge
+1 pour le triangle complet ... d'ailleurs , as tu vérifié que les silent blocs n'aient jamais été changé, car sur le 3, un seul changement autorisé, au second changement, c'est poubelle pour le triangle
Il y a aussi un Tuto pour le berceau
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: roue qui bouge
actuellement je fais une formation mécanicien automobile est on a tous les outils ,ponts ,presse,banc de freinage,para....
donc je voudrais en profiter.j'ai déjà changer la rotule de suspension,biellette et rotule de direction,roulement...
pour savoir si ils ont déjà été changer j'ai lu que je devrai trouver un coup de meule sur le triangle a confirmer
Re: roue qui bouge
abdelebest@live.fr a écrit :actuellement je fais une formation mécanicien automobile est on a tous les outils ,ponts ,presse,banc de freinage,para....
