Problème d'éclairage intérieur : où est le cpe ?
gridobu
Année : 2005
Message non lu par gridobu »
J'ai moi aussi un problème d'éclairage intérieur, mais je n'ai pas trouvé de sujets vraiment semblables au mien.
En effet, l'éclairage à l'ouverture physique des portes ne fonctionne pas (lorsqu'on pousse ou tire une porte), MAIS :
- l'éclairage de tous les plafonniers fonctionne en position forcée permanente;
- le verrouillage et le déverrouillage centralisé des portes fonctionnent (avec le bouton intérieur et avec la clé télécommande);
- et l'éclairage temporisé fonctionne normalement au moment du déverrouillage centralisé des portes (ça s'allume quand je clique sur le bouton télécommande de la clé, puis s'éteint lentement).
Mais rien lorsque je pousse une porte...
J'ai lu sur le forum que les plafonniers ont un +, et 2 masses : une masse permanente pour l'éclairage en position forcée permanente, et une masse qui passe par le cpe pour l'éclairage à l'ouverture physique d'une porte.
Le problème pourrait-il venir de ce boitier cpe ? (mauvaise connexion, oxydation sur le cpe...)
Où se trouve ce cpe ? A quoi ça ressemble ?
Merci.
Dernière modification par gridobu le 17 déc. 2014, 23:47, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T de 2005
Re: Problème d'éclairage intérieur : où est le cpe ?
Sur ton modèle de 2000, tout est géré par le b2i et le tableau de bord :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Je pencherai pour un défaut de paramétrage du b2i ... ou un problème de contacteur de porte :(
gridobu
Année : 2005
Merci, et quelle rapidité !
Ce paramétrage se rétablit-il en concession ? C'est cher ?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+ 1 pour le contact de porte ou son retour sur b2i
(Donneur d'organes )
gridobu
Année : 2005
Un problème du contacteur de porte à chaque porte alors ? (ça ne marche avec aucune porte...)
gridobu a écrit :Un problème du contacteur de porte à chaque porte alors ? (ça ne marche avec aucune porte...)
Si ça ne marche avec aucune porte....
Je penchera pour le B2I... Et là, c'est une autre chanson.... :( :(
anciensafraniste
Lors de l'ouverture du hayon , est-ce que celles du plafond arriere et du coffre s'allument :?: :?:
Si ce n'est pas le cas , ce sera effectivement a voir coter B2i :( :(
gridobu
Année : 2005
anciensafraniste a écrit :Salut
Et bien le plafond arrière et le coffre s'allument à l'ouverture du haillon. Ça ne peut pas être le B2i alors ?
julien.b59
Tu as essayé de bouger les contacteurs de porte avec les doigts :?:
Voir de les démonter pour vérifier le branchement :?:
falcon60
finition : RXT
connexion au b2i des portieres
gridobu
Année : 2005
falcon60 a écrit :connexion au b2i des portieres
Bonsoir, les seules connexions que j'ai pu repérer au B2i concernant l'éclairage intérieur sont :
- connecteur ECH jaune, voie 12 : (-)éclairage plafonnier 1ere ligne
- connecteur SSC jaune, voie 14 : (-)éclairage intérieur par interrupteur
- connecteur SSC jaune, voie 15 : (-)éclairage habitacle par relai
- connecteur MOT noir, voie 12 : (-)éclairage habitacle par relai
Rien concernant la connexion du B2i aux portières...
Source : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Je suppose que "par relai" veut dire "temporisé". Or dans mon cas l'éclairage temporisé des plafonniers fonctionne au moment du déverrouillage centralisé des portes, mais pas à l'ouverture physique d'une porte... donc ça ne viendrait pas de là ?
J'avoue être un peu perdu, car même si quelqu'un m'indique le bon fil à regarder sur le B2i, je fais quoi ? Je gratouille le connecteur correspondant ou la fiche, je le chatouille, ou encore je devrai changer le connecteur... ? Je dois débrancher la batterie avant ? Dois-je le faire moi-même ? C'est pas trop risqué ?
Demain, je vais commencer par gratter/démonter un contacteur de porte, en attendant vos réponses concernant cette connexion au B2i.
Merci à tous.
gridobu
Année : 2005
Me vient une autre idée : est-ce que le bouton du plafonnier conducteur (commandant l'éclairage intérieur) commande tous les autres plafonniers de l'espace ? Le problème pourrait peut-être venir de lui s'il n'arrive pas à enclencher la position "éclairage à l'ouverture physique d'une porte" (position du milieu il me semble)...
Par contre si ce bouton commande aussi les plafonniers du 3eme rang, ce n'est pas lui le coupable puisque l'éclairage de ces plafonniers fonctionne à l'ouverture du haillon.
:shock:
gridobu
Année : 2005
Bon... Les contacteurs de porte sont vraiment difficiles à démonter, si quelqu'un peut me dire comment m'y prendre, ça serait sympa. Merci.
- Un petit tournevis ( plat & fin )
- Enlever le capuchon caoutchouc
- Faire levier sur les 3 plots qui retiennent le contacteur
- çà sort "presque" tout seul
Quand tu a compris comment faire... c'est fait en 30s ! :wink:
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
j'ai exactement le meme probleme que gridobu :cry:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
caith
Message non lu par caith »
Bonjour à tous, j 'ai également un problème du même genre (allumage et tempo du plafonnier avant et portes avant qui fonctionnent pas trop mal quand le moteur tourne mais allumages ou extinctions abberrants moteur coupé.Par exemple les plafonniers restent allumés a la fermeture des portes puis verrouillage.
Donc j 'ai tout mis en position Off.Je remarque que j 'ai également une petite fuite de courant -100 mA- .La fuite de courant disparait en retirant le fusible "gestion de l 'habitacle donc je pense que les 2 pb sont liés. ça fait des années que je ne trouve pas le problème.Je vais me résoudre à faire un échange de B2i. Est ce que les utilisateurs de ce topic ont résolus leurs pb ?
Espace 3 essence 140 ch the race 2001 127000 kms
Il y a plus simple pour commencer, activer la fonction O Volts avec la valise ;)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
C'est quoi cette fonction ?
Harry. A+
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut,
as tu contrôlés que les portes se ferment réellement avec la clé :?:
et la lumière du coffre s’éteint elle lorsque tu referme le hayon :?:
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
caith
oui tout fonctionne bien: éclairage coffre et fermeture centralisée
fredmang1
Finition : Carminat
Message non lu par fredmang1 »
bonjour a tous,
moi aussi j'ai un soucis d'éclairage habitacle j'ai voulus changer une empoule dans un plafonnier et maintenant plus aucun ne fonctionne,j'ai controlés les fusibles il sont bon, mais je ne trouve pas le relais temporisé de l' habitacle, si quelqu'un pourrait me dire où il se trouve,car sa me dit a la valise défaut actif, merci d'avance pour vos réponses
fredmang1 a écrit : 17 mai 2021, 10:06 bonjour a tous,
.... en final tu l'as changée ou pas :?:
Tu n'es pas dans la bonne section.! Nous sommes dans celle du III, ou alors ton profil n'est pas à jour !
