Remplacement amortisseur
Bonne et heureuse année 2015 à tous et au forum.
Je dois faire remplacer les amortisseurs sur mon espace3 privilège de 2002 avec un correcteur d'assiette. Quels sont vos conseils sur les amortisseurs à acheter.
Cdt
Bruno
Cdt
Bruno
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
Re: Remplacement amortisseur
on imagine arrière ... ou pas
Correcteur d'assiette = suspension pneumatique ?!?
bonjour,
c'est ce que j'ai compris en lisant la doc de mon espace, mais vu que je suis pas un spécialiste j'ai surement fait une erreur
- Année : 1997
- finition : Base
si tu as une suspension pneumatique, les remplacer va te couter un bras.
elles ont quoi exactement, tes boudins fuient ?
est ce un problème de compresseur ?
il y a plusieurs sujets qui parlent des différents problèmes et comment y remédier.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
salut,
si c'est des amortisseurs "standard" kayaba ou monroe
par contre si c'est du" pneumatique piloté" que chez renault (il me semble)
111
Tu confonds amortisseur et boudins (qui remplacent les ressorts sur la suspension pneumatique), pas d'amortisseur piloté sur le III comme on peut en trouver sur la Safrane bi-turbo par exemple ...FABIEN954 a écrit :salut,
pub2n a écrit :Tu confonds amortisseur et boudins (qui remplacent les ressorts sur la suspension pneumatique), pas d'amortisseur piloté sur le III comme on peut en trouver sur la Safrane bi-turbo par exemple ...FABIEN954 a écrit :salut,
ce que je voulais dire c'est que les amortisseurs pour suspension pneumatique n"etaient pas les mémes que pour la suspension standard.sauf erreur de ma part
111
Fabien954
Pour changer les amortisseurs AR, même si tu as ( comme moi) une suspension pneumatique, il m'a fallu environs 1.5 h en prenant le temps de nettoyer et graisser les boulons.
Le modèle est (sauf erreur de ma part) le même que pour des ressorts classiques et dispo chez "Mistertoto" pour 96€ en Monroe.
