[RESOLU] chargeur de maintien (et l'electronique embarqué?)
- supev-77
Je roule très (trop?) peu. Des fois je ne sort pas en voiture pendant deux semaines et pour a chaque fois des petits trajets.
Du coup en période hivernal la batterie risque de ne pas aimer.
Bien que je n'ai pas encore pris les tensions, je sent que le démarreur ne tourne pas vite.
J'envisage donc l'achat d'un chargeur intelligent/maintien.
Mon but serai de mettre une prise dans la voiture, et de charger (maintenir) au quotidien sans débrancher la batterie.
Question :
1-risque pour l’électronique? (BII et autre...)
2-risque d'incendie?
Si quelqu'un a déjà fait, parce que je suis bien tenté, mais ça me fait flipper.
Lien vers 2 exemple de chargeur que je vise :
http://www.tecmate-int.com/french/optimate6_detail.php
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%205.0
Pour info :
-batterie à 1 an
-pas eu de souci avant l'arrivé de l'hiver
-je ne suis pas encore tombé en rade, c'est du préventif
-l'alternateur charge normalement (je suppose, je prendrais les tension ce week-end)
-la voiture est dans un garage, mais pas chauffé
-il y a une alarme, mais selon le fabriquant elle consomme autant activé que en veille
Merci d'avance!
Question :
Pour info :
-batterie à 1 an
Merci d'avance!
Modifié en dernier par supev-77 le 10 janv. 2015, 17:41, modifié 1 fois.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: chargeur de maintien (compatible electronique embarqué?)
Mon beau père a un truc comme cela, il en est content sur son iveco
Pour le multiplexage, méfiance, il faut être sur que la tension soit bien régulée
Ton alarme a t elle une batterie intégrée
si oui, elle a quel âge
Tu peux aussi mesurer les courants de fuite ...
- supev-77
Tout d'abord, merci pour ton intérêt.
Ton beau père le branche au quotidien? Sans débrancher la batterie?
Pour mon alarme, elle n'a pas de batterie, et je l'ai installé quand j'ai eu la voiture soit environ 7 mois.
Fuite de courant, faut que je contrôle, mais mon ressenti de ne pas charger assez est surtout depuis le début l'hiver, les batteries et le froid ça fait pas bon ménage.
Pour info depuis que je suis en espace cet a dire 7 mois, j'ai fait un peu plus de 2000km trajet vacance compris, et je le prend aussi souvent que possible.
Donc je pense que le seul problème est de ne pas roulé assez pour recharger.
Xsara AL4
Xsara AL4
- JP67
Deux choses. Dejà voir si l'alternateur charge correctement et comme dit avant vérifier si un consommateur subsiste. Mais bon vu que tu ne roules pas beaucoup je ne pense pas.
Apres pour l'utilisation du chargeur, il faut faire attention aux divers possibilités. Régénération ou programme du genre. Toujours batterie débranchée, autrement ça fait des sacrés dégâts. Après ces cycles qui peuvent lui donner un surplus de vie, les bons chargeurs électroniques ont un programme de maintient de charge spécialement fait pour laisser la batterie branchée. Et même sous alarme car on n'a pas de pic de tension.
Donc oui mais faut commencer par lire la notice
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Supev-77
J'utilise un Optimate acheté au départ pour ma moto et qui se révèle très utile pour les batteries de mes voitures.
En effet tu peux le brancher avec la batterie connectée car le courant de charge est faible max 1A.
Du coup pour une batterie complètement vide, la recharge peut prendre un long moment.
Sinon pour moi c'est devenu un outil indispensable que je ne peux que recommander !
A titre perso, je préfère acheter du matériel de marque connue.
PS : Et pas de risque pour ton circuit électrique, le chargeur détecte automatiquement si la batterie est branchée ou non à la voiture; du coup
il ne fera jamais de cycle à tension élevée ( désulfatage uniquement avec batterie débranchée).
[quote="supev-77"]Tout d'abord, merci pour ton intérêt.
Donc je pense que le seul problème est de ne pas roulé assez pour recharger.[/quote]
Salut !
Tu viens de répondre toi-même à ta question !
2 000km, c'est ce que je parcours mensuellement
Salut !
- supev-77
JP67
Les vérifications seront faite ce week-end! Pour ce qui est des régénération ou charge normal, je le ferais batterie débranché, et oui je lit presque toujours les notices.
Francois64
Merci du retour, c'est intéressent. C'est quel model?
Je connais en effet mon problème, mais c'est pour comment le traiter que je me pose des question.
C'est pour ça que je demande des infos sur ces chargeurs.
Francois64
Xsara AL4
Xsara AL4
supev-77 a écrit :JP67
Francois64
Salut !
Je ne me pose pas ce genre de question !
J'ai eu ces phénomènes, sur l'ancien camion, qui ne tenait pas plus d'une semaine-10 jours, dûs aussi à une batterie un peu ancienne........... Du coup, remplacement par une batterie plus puissante, et depuis, je suis tranquille !!!
JP67
J'utilise un "Optimate '4 " qui comme je l'ai écrit n'est pas destiné à un usage voiture mais si tu fouilles le web, tu y trouveras beaucoup de commentaires positifs, plus le mien.
http://tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
- supev-77
Bon, mesure de ma tension moteur coupé après 1semaine d'inactivité et sous alarme : 12.1V
J'ai pas pris la tension moteur allumé.
Donc je pense que je suis juste un peu parano.
Je vais sûrement investir un optimate tout de même, pour remplacer mon vieux chargeur à pas chère. mais ne pas le brancher au quotidien (du moins dans un premier temps).
En tout cas merci à tous !!! Je passe en résolu.
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: [RESOLU] chargeur de maintien (et l'electronique embarqu
OK Supev-77
Je pense que tu as choisi la bonne solution.
Attention quand même, 12.1V après une semaine, ce n'est pas beaucoup.
Il semble que ta batterie soie fatiguée et il ne faut pas la laisser descendre trop bas en tension.
Tu nous diras si la situation s'améliore après quelques cycles de recharge ( ou d'entretien) avec ton Optimate.
- JP67
Paraît bien comme tout ton truc. Moi j'en ai un de première generation qui n'avait pas de commutation automatique. D'où ma recommandation de lire la noticefrancois64 a écrit :JP67
C'est vrai qu'un 12.7 serait plus rassurant. Maintenant faut voir la precision du multimètre. Habitué à du matos de pro, j'ai dejà eu des sueurs froides avec des engins à 10€. Il faut peu être faire un étalonnage avec une autre voiture qui roule tous les joursfrancois64 a écrit :OK Supev-77
1 semaine à l'arrêt, avec véhicule sous alarme, ça peut aussi expliquer cette tension un peu faible !
