défaillance électronique
- guisch
- finition : The Race
bonjour,
Voila je vous expose mon nouveau soucis avec mon camion
depuis hier, quand je mets le contact pas de soucis l'odb fait son check et me dit ok, jusqu'à la tout se qu'il y a de plus normal vous me direz.
je tourne la clef et il démarre mais la l'affichage inscrit trois petit point et le logo défaillance électronique, sachant que hier soir avec la retour de la vague de froid il a pas voulu démarrer et on a du le câbler pour le démarrer.
Ma question est : est ce que la faible puissance de la batterie peut être a l'origine de ce voyant ?
en vous remerciant
en vous remerciant
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
Re: défaillance électronique
La réponse est sûrement à l'avant dernière ligne de ton message
- guisch
Je le pensais aussi mais mieux avoir plusieurs avis que faire une betise non?pub2n a écrit :Bonjour
donc demain comme prévu opération démontage et charge de la batterie avec vérification des niveaux d'eau
Merci de ta réponse, après j'avoue que c'est tellement de problème en une fois ce logo défaillance que j'ai préféré demandé d'autres avis...
Je sais un passage à la valise serait pas un luxe mais bon 25 € le diagnostic ... l'amour n'a pas de prix lol mais la fin du mois est pas facile
Pas besoin de passage à la valise tant que tu n'es pas sûr de ta batterie
- guisch
pub2n a écrit :Pas besoin de passage à la valise tant que tu n'es pas sûr de ta batterie
Oui, je sais mais tu sais comme moi que ce logo cache souvent une panne reéférence dans une liste longue comme le bras
je vous donnerai des nouvelles demain soir de ce soucis quand j'aurai chargé la batterie
- gwen
Un conseil, contrôle ton niveau d'électrolyte dans ta batterie, si les plaques sont découvertes change ta batterie.
Renault 12 break feraillé !!
- guisch
gwen a écrit :Un conseil, contrôle ton niveau d'électrolyte dans ta batterie, si les plaques sont découvertes change ta batterie.
bonsoir,
Merci du conseil bien que je le connaissais déjà, les niveaux sont fait régulièrement mais j'ai peux roulé sur de courte distance donc la batterie a pas charger comme il se devrait....
ps : si jp67 passe par la vendredi je passe près de chez toi si jamais
- guisch
[Résolu] défaillance électronique
bonjour,
Voilà comme promis des nouvelles de mes soucis,
Bon ce matin comme prévu le camion a pas démarré donc câble de démarrage depuis un voisin pour le lancer et la surprise plus de voyant défaillance électronique....
Donc je fais se que j'avais à faire et quand soudain l'idée de la batterie de mon camion en pièces, je vais dans mon garage je la mets en charge, et la je viens de les inverser pour recharger la batterie du grand.
Après avoir inverser mes deux batteries je fais un test concluant plus de voyant défaillance électronique
merci a tous pour votre aide bien que la réponse était pas loin, ça peut aider parfois ce genre de petit post
.... tu es un peu expéditifgwen a écrit :Un conseil, contrôle ton niveau d'électrolyte dans ta batterie, si les plaques sont découvertes change ta batterie.
.... pour ma part avant de changer la batterie, je refais le niveau avec de l'eau distillée et la recharge
- guisch
bonsoir,TheStone a écrit :.... tu es un peu expéditifgwen a écrit :Un conseil, contrôle ton niveau d'électrolyte dans ta batterie, si les plaques sont découvertes change ta batterie.
Si je peux me permettre tu crois que j'ai fais quoi sur mes deux batteries.... enfin bref l'important c'est que c'est résolu
