panne intermittente des essuies glaces avant
38-david
Message non lu par 38-david »
bonsoir
alors petite explication du probleme
je pars tout fonctionne 10 min apres plus d essuis glace avec temoin service et defaut allumage feux auto desfois sa se remet a marcher tout seul
j ai remarqué que c etait souvent lié (non fonctionement auto des feux avec le non fonctionement des essuis glace av)
j ai lu divers post sur le sujet j ai vue que souvent en finalité il fallais changé moteur+tringlerie car pas detail chez renault
avant de depenser 700 ou 800 e la dedans j aimerais savoir si quelqu un a pu trouver une solution intermediaire
Re: panne intermittente des essuies glaces avant
Si tu as le défaut de l'allumage des feux en plus, cela vient plutôt du capteur et sa connectique sous le rétroviseur central, qui gère à la fois essuies-glaces et feux automatique ;)
Et cela ne coûte pas 700 Euros .
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
commence par verifier si tu a pas de l'oxydation sur les connectiques voir même le fusible
je me suis retrouver en panne une fois avec mon scenic a causse de l'oxydation sur un fusible qui géré l'anti démarrage
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
38-david
quelqu un peut me dire si le capteur de pluie est la grosse boite autour du retro interieur et si oui comment sa se demonte
si quelqu un a une photo sa serais cool
Une photo du modèle de boîte que tu as serait, elle, un plus ;) car il y a plusieurs modèles ...
38-david
ok voila
je sais pas exactement quoi photographier mais bon tu me diras si ca te conviens
Ben en fait c'est une photo de ce qui est en dessous du cache : boîte ronde ou rectangulaire :?:
Je pensais que tu avais déjà déposé le cache beige :oops:
Celui-là se dépose en le coulissant vers le bas et l'avant ;)
Petite question au passage...
Le pare-brise n'aurait pas été changé :?: :?:
pontiac a écrit :...
Bien vu ;)
38-david
pour le pare brise changé aucune idée
(je l est pas depuis longtemps l espace)
pourquoi ?
38-david
plus personne pour repondre pour le pare brise ?
Parce qu'un mauvais remontage du capteur et de sa connectique peut causer des erreurs ... et je te retourne ma demande du type de boîtier de capteur pour le démontage.
38-david a écrit :bonjour
Et ne sois pas si impatient...
Il n'y a aucune obligation de réponse ou de résultat ici... ne pas confondre avec Renault minut" :!:
De plus, commence par répondre aux questions posées...
38-david
pour repondre a pub2n
j ai essayé mais j y arrive pas et j ai pas envie de tout casser
je ressayerais ce week end si il fait pas trop mauvais
38-david
en attendant j ai acheté un moteur+mecanisme d occasion
je l ai changé et pour l instant sa marche bien sans panne
a voir dans le temps ce que sa donne...
Tu as testé le nouveau en mode automatique :?:
38-david
oui sa marche pour l instant
amaury35
Message non lu par amaury35 »
Hello petite contribution pour le capteur de pluie.
Il semblerait que certains fabricant de pare brise (meme st gobin) on eu des soucis pour le socle du capteur de pluie.
Il faut savoir que ce dernier fonctionne avec un gel (dont on ne m'a pas donné la durée de vie) et qu'en fait il est clipser sur le pare brise quasi en force.
Du coup si le double face est H.S. ou a été mal posé on voit comme des bulle au niveau du "noir" quand on regarde le capteur en dehors du véhicule.
Le capteur aurait du coup des soucis pour fonctionné car pas bien coller...
Voilà pour la petite info glannée chez un pro des pare brise .
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
amaury35 a écrit :Hello petite contribution pour le capteur de pluie.
Je confirme ;)
