Salut a tous
j'aurais bien voulu avoir quelque avis pour mon 3.2.2 td qui depuis quelque jours a des problème pour passé la deuxième
j'explique :
je passe la1 nickel quand , j'essaye de passé la deux elle passe mais entre le passage de la 1 vers la deux a un moment dirait que le sélecteur de vitesse était comme dans le vide et son déport sur la gauche va trop loin du coups soucie pour passé la deuxième et la même chose en passant de la 3 vers la 2 .
j'ai fait un tours sur les tutos du III sans réellement trouvé de solution , j'ai été voir en premier dans la voiture au niveau du sélecteur et la je m’aperçois qu'il y a un truc bizarre qui se produit au changement de vitesse (la photos vient d'un autres poste du forum).
Au niveau de la trace rouge sur la photo on voies bien que le sélecteur de vitesse rentre dans une autres pièces (que je connais pas le nom ) via une petite rotule et a se niveau la, j'ai la pièces en plastique qui englobe la rotule qui a du jeux et se de-clipse tout seul du reste de la pièces es-que ses normale
Si c'est normale alors c'est que mon problème ne vient pas de la
Probleme selecteur de vitesse
- espace-tuning
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: Probleme selecteur de vitesse
C'est pas normal
Si çà se declipse cela veut dire que çà force...
Cela sent le câble de vitesse en fin de vie, ou frotte / coince ( attends toi a passer piéton )
C'est pas normal
- espace-tuning
ok merci Pontiac
je vais regardé au plus vite , si il y a pas un soucie au niveau du câble (se que je redoutais)
- JP67
Si c'est le câble, le mieux est de monter le systeme du DCI. Le câble étant un petit peu plus long, tout le systeme force moins
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
- espace-tuning
Ok ses bon a savoir
J'ai un peux regardé aujourd'hui mais d’après ce que je vu le câble est en bonne état du coups j'ai essayé un truc juste pour voir
j'ai fais en sorte que les deux partie qui se sépare au niveau du sélecteur , tienne ensemble avec un câble en métal , mais en laissant du jeux pour pas forcé plus et la comme par magie la deuxième passe presque correctement , donc je vais laissé comme sa pour l'instant juste le temps que je puisse démonté le tout correctement et le changé pour être sur
