Edit.
Sur la bonne suggestion et idée de Tourge, je déverrouille le post .
Je le laisse ouvert uniquement pour indiquer des sujets déja ouverts et assez construits pour être susceptibles d'aller dans la rubrique "Tuto" du III
DETRUITE Visa 14TRS de 1986, ça décoiffait jusqu'à 191.476 km!!! remplacée par DETRUITE Saxo 1.4 Exclusive 1998, 218.830 km (07/20), remplacée par NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise
Comme j'aime bien le pâté ... je déplace , merci, pas encore eu le temps de tous les faire
J'essaye d'aller sur les tutots du III.... je clique sur le lien... il cherche ... et rien... "impossible d'afficher la page"... cookies nettoyés.... paramètres IE ok...
Je n'arrive pas à "m'instruire".... comment faire?
Le nouveau "troisiste".... si ça continue je vais garder mon II (il est toujours là !!!)
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Après vérification, le lien fourni fonctionne bien. C'est une section ouverte à tous même aux non inscrits ou non connectés , pas de raisons particulière pour que cela coince
wildhelios a écrit :Si vous le souhaitez, j'ai la Haynes de l'Espace III à votre disposition, en format PDF, pour les types suivant: JE0A - JE0D - JE0E - SE0E - JE0J
Est ce qu'il serait possible de la mettre en ligne, par le biais des Admins ou Modo ?
Ben non, tu ne peux pas les mettre sur le forum, c'est interdit, c'est un coup à faire fermer le forum, même si çà part d'une bonne intention.
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Bonjour , c'est un peu le bindz ! je ne m'y retrouve pas .
Un sommaire de tuto serait possible ? le III commence a avoir de l'age est devrait avoir un TUTO répertoriant pas mal de pannes , dans un ordre bien défini .
J'ai actuellement un problème de boite à vitesse et aimerais le résoudre dans les plus bref délais = rien . serais-je dans la mauvaise section ?
Renault Espace III /2000....../2.2 DCI......../130 CV....../Gris métal......../312 025 Km .
Renault Express II /91-94...../1.9 D.........../..... CV....../Bleu Télécom..../275 368 Km .
Honda Prélude IV ./92-96...../2.3L 4WS...../160 CV....../Bleue/vert......./214 000 Km .
Honda Civic.........../1981....../1300CC......./..... CV....../Blanche.........../103 487 Km .
Honda Prélude II ../83-87...../2.0L EX......./......CV....../Gris métal......../087 562 Km .
Vivre dans l'espace ....... un rêve devenu réalité !
Heliot73 a écrit :Bonjour , c'est un peu le bindz ! je ne m'y retrouve pas .
.... as-tu lu le début de ce fil
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
heuuu comment dire
J'avais pas vu qu'il y avait un lien .
Merci !!
Heliot73 a écrit : heuuu comment dire
Merci !!
Pas de soucis, l'erreur est humaine
Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
The big III a écrit :Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
Salut, ok, merci. Cela va m'aider considérablement. A+
Je n'ai pas trouvé de littérature sur ce sujet, alors je mets l'affaire sur le forum : je voudrais démonter le siège conducteur de mon auto… y a t-il des précautions spéciales à prendre vis à vis des Air Bags ?... est-ce que débrancher la batterie suffit ?
D'avance merci de vos avis autorisés !
@soon !
@soon !
C'est effectivement la bonne méthode, j'ai pu bricoler en paix, sans crainte d' apocalypse !
Dans le cadre des petits travaux d'avant l'été, j'ai entrepris de changer la porte arrière droite de Grossoto qui est toute abîmée pour une nouvelle ancienne, sans défaut d'aspect. Démontage de tout ce qu'il y a sur ma portière, pareil pour l'autre et remontage...
mais je suis bloqué par la dépose de la vitre... comment sort-elle ? mes carreaux sont tatoués, je voudrais remettre l'ancienne sur la nouvelle porte pour conserver le marquage.
Si parmi vous quelqu'un a déjà réussi ce coup, je suis preneur d'un peu d'explications !
Merci !
Hector
oui ! quand tu parles des glissières, c'est au caoutchouc que tu penses ?... et çà libère assez de jeu pour faire passer le carreau ?
je vais essayer çà de ce pas !
Merci !
caoutchou et les glissières: la vitre est guidée dans la portière, normalement les guides (glissières) sont démontables,
cela libère le carreau, qui peut alors ètre mis de travers et sort sans pb de la portière.
Grostoto, mon ami, ou tu as des doigts de fée ou je suis un manche... ( c'est pas infaisable ) mais rien à faire, j'ai déposé des caoutchoucs et tout ce qui pouvait se démonter ou au moins en avoir l'air et ben non, le carreau ne veut rien savoir... en plus, les glissières sont soudées dans la porte, j'ai peur que la brutalité ne donne pas les meilleurs résultats... là non plus !
j'ai parcouru les tutos, tout ce qui pouvait répondre à "Vitres" dans la recherche... la manip n'a jamais été décrite, je sèche !
un carrossier sur le site ?... je n'irai pas jusqu'à Urgent, mais pressé... oui !
