Re
Evites le langage SMS
Pour la signature, tout est expliqué dans le lien du bandeau rouge en haut de la page
arlann a écrit :bonsoir
je remonte [schild=13,1,0000FF,C0C0C0]remonte petit topic!!! [/schild]
juste pour vous remercier pour toutes ces infos sur cette chaudière ce qui m'a permis de mettre la mienne en marche.un petit relais et le tour est joué!!!
je suis passé cet après midi dans une casse et j'en ai profité pour récupérer quelques relais.
si vous en avez besoin faites moi signe pourrais vous en envoyer un contre juste les frais de port.
sur leur parc , il y avait deux III dci avec des webasto dont 1 de ceux ci qui parraissait en excellent état. mais vu que c'était dans une casse je n'est pu les tester.
je pourrais eventuellement voir pour combien il les font si vous êtes interressé .les employés n'ayant aucune idée de ce que pouvait être une chaudière autonome et étant connu là bas, je pourrais peut être en tirer un bon prix.
la casse est du coté de vannes.
bonne nuit à tous
bonjour,
Désolé d'arriver deux ans et demie après votre message ( mais voyez je vous lis encore ), mais j'ai besoin d'un relais pour ma chaudière qui ne fonctionne plus.
En avez-vous pour me dépanner, j'aurais également besoin d'une sonde ( au cas où ).
le relais de ma chaudière est enlevé depuis presque 2 ans, il va falloir que j'en retrouve un aussi ....
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
pour voir si ta chaudiere fonctionne, pas besoin d'attendre les grand froids , schunte la prise de la sonde avec une agraphe dépliée et voit si elle s'enclenche
arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!! espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Attention !! si elle n'a jamais démarré cela va prendre du temps
L’idéal est de le faire moteur en route la 1ere fois
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Frimouss57 a écrit :j'ai essayé se shunter la sonde mais il ne se passe malheureusement rien.....
Tu as attendu combien de temps
Car comme je le disais... le démarrage d'une chaudière qui n'a jamais tourné cela demande un certain temps...
C'est comme le fût d'un canon
La pompe d'alimentation de la chaudière fonctionne t-elle au moins
Bonjour a tous,
si ca aide un peu j'ai ca:
par contre si on rajoute la minuterie ca doit pomper sur la batterie car le moteur n'est pas en route.
Édit modération : documents supprimés car soumis à droits de propriété intellectuelle de Renault
Hello,
Voilà sa fait un moment que je lis ce post sur la chaudière, mon espace 3 2.2dci de 2002 est équipé de cette chaudière et j'aimerais savoir si elle fonctionne, mais voila je suis une quiche je ne trouve pas la sonde pour la shunté, j'ai regardé dans ma boite a fusible compartiment moteur et tout est présent, fusible ok , relais ok.
J'ai fait quelques photos, si une âme charitable peut me renseigné, merci.
Modifié en dernier par Olivier73 le 13 févr. 2015, 18:13, modifié 2 fois.
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Elle est en bas, contre le support batterie... de mémoire à coté du petit boitier préchauffage
Tu ne peux pas la louper... petite & ronde ( ~2cm )
Merci pontiac je retourne voir si je la vois
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Bon ben .... rien vu erfff, soit elle est devant mon nez et je ne vois riens ou .... je ne regarde pas la ou il faut.
grrrrrrr
je suis au fond de la salle vers la [] mais j'attend , lol, au fond du trou.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Sur ta photo du bas... sue la tôle où est fixé ton boitier gris... tu as une fente..... normalement elle est clipsée dessus...
Regarde donc si il n'y a rien qui "pendouille" dans le secteur..
Slt totor,
résultat des courses eh beh rien vu, j'ai démonté le boitier gris de son support et rien, j'ai regardé aux alentours , j'ai même enlevé la batterie de son support et le cache dessous pour voir, rien ne pendouille pas de sonde pas de fils rien
si tu as une photo ou une vue éclatée de l'endroit ou se trouve de cette sonde, ou autre chose je prends
merci en tout cas de m'avoir répondu.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
