démontage plafonnier espace IV
je cherche à démonter mon plafonnier sans casse, mais j'avoue ne pas savoir comment ?
pouvez vous me guider
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
- nagrrra
Re: démontage plafonnier espace IV
En déposant le plafonnier (lumineux) placé juste devant, tu devrais pouvoir passer les doigts et déterminer le principe de maintien (tu peux t'aider d'un miroir).
Pour retirer la façade du plafonnier lumineux, il suffit de la tirer. Ensuite, le bloc complet se retire en décoinçant des pattes en matière plastique (le système n'est pas prévu pour être démonté 20 fois). Tu trouveras des photos de ce bloc sur ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28456
Une fois la prise du plafonnier retirée, en passant les doigts dans l'ouverture, tu devrais comprendre le principe de maintien du cache qui t'intéresse. Si tu ne trouves que des crochets rigides, cela signifie que des pattes métalliques souples sont placées à l'opposé.
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Il est juste clipsé, il suffit de le tirer vers le bas
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
je relance le sujet car les deux plafonniers arrière de mon IV ne se déclipsent que du coté interrupteur.
comme j'ai peur de casser ... je ne force pas
je désire mettre des lampes leds, mais pas moyen pour ces deux-là
je vis que les pattes côtés interrupteur sont identique au plafonnier central avant (3 ampoules)
un petit coup de pouce sur ce coup ...??
- nagrrra
S'il s'agit des plafonniers latéraux, il faut retirer le diffusant blanc et ensuite l'ampoule afin d'accéder à une vis qui retient le tout.
Modifié en dernier par nagrrra le 07 févr. 2015, 14:03, modifié 1 fois.
- nagrrra
J'avais dans l'idée de réaliser des platines à leds destinées à être installées dans ces plafonniers (un circuit imprimé sur mesure sur lequel sont implantées des LED cms). Le projet est toujours d'actualité mais la lumière trop vive et trop blanche (voire bleue) des leds est plutôt désagréable (je préfère les ampoules incandescente sur ce coup-là).
apparemment, pas les mêmesnagrrra a écrit :S'il s'agit des plafonniers latéraux, il faut retirer le diffusant blanc et ensuite l'ampoule afin d'accéder à une vis qui retient le tout.
les miens ont sur le coté interrupteur, les ergots comme ceux que tu as "ressoudés" dans un autre post
mais quid de l'autre côté ??
qui a fait la manip sur le phase 2 ?
- nagrrra
Dans ce cas, il est possible qu'il s'agisse de ce modèle :
C'est une photo que je viens de trouver sur Le Bon Coin et il me semble voir une encoche (montrée par la flèche verte). Si une encoche est bien présente, il faut jouer du tournevis à cet endroit en faisant levier.
non, c'est pas celui-là
je ferai une photo
le même cité dans les remplacements par les leds.
https://www.passion-espace-club.com/view ... plafonnier
sur la photo, la partie avec l'interrupteur se déclipse facilement (2 pattes, comme pour le plafonnier avant qui lui en a 4)
je ferai une photo
- Skybh
Pour monter les LED sur celui de mon père, je me souviens que les plafonniers arrière étaient bien galère, mais j'ai fait comme nagrrra, il y'a une petite encoche sur le "cache" j'ai inséré un tournevis et fais levier, mais ça a l'air fragile quand même..
Parents : Espace IV initiale 2.0dCi 150 FAP 03/2006
Moi : Laguna III 2.0dCi 150 (Sans FAP) 12/08
je reviens sur le sujet, car toujours pas la solution...
il doit forcément avoir un moyen de changer une ampoule
je mets les photos de mon plafonnier
les différentes faces :
l'ouverture possible sur le coté "interrupteur"
un élément de part et d'autre : une encoche blanche qui peut s'enfoncer, mais qui ne fait rien
de l'autre coté, impossible de tirer vers le bas, vers la droite ou la gauche
ça m'énerve tout simplement
Gauche droite oui, mais as tu essayé avant arrière ?
Une idée comme çà : tu as essayé d'enlever la partie translucide seule ? Je suis sur qu'il y a une vis dessous ! un grand classique de ces put...s de spots ou plafonniers.
A mon avis c'est tout le bloc qui doit venir... pas seulement la partie que tu écarte
Un peu comme ceux du I, II, III... clipsés
Sauf que là c'est clipsé FORT ( ?? )
..... et puis il fait froid, ce n'est pas favorable à ce genre de démontage
.... va voir ta concession et demande leur de te le faire, s'ils font de la casse, c'est pour eux
- vw-91
- Année : 2012
Surtout ne tire pas tu vas le casser, il tient avec une vis !
Quand je rentre du boulot (vers 21h) je te fais une photo
Nagrrra en à parler plus haut
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
Euh... oui, c'est le type de plafonnier que j'évoquais sur mon post du 7 février (nous avons les mêmes car phase 2).
Une fois le diffusant retiré (voir l'encoche à l'extrémité / à retirer à l'aide d'une lame de tournevis), on trouve la partie grise métallisée que je montre en photo sur mon post précédent.
Si l'on souhaite démonter cette partie de la garniture, il faudra retirer la vis placée derrière l'ampoule.
En conclusion : pour remplacer la lampe, il suffit de déposer le diffusant blanc en faisant levier coté lampe (et non coté interrupteur).
PS : tu devrais utiliser un tournevis plus fin...
Une astuce pour ne pas endommager son plafonnier avec des coups de tournevis : utiliser une ventouse pour faire venir le diffusant.
je tente ça demain, le diffusant s'enlève avec une lame placée entre le diffusant et le pourtour ?
- nagrrra
Oui, tu dois trouver une encoche (discrète) juste ici :
- vw-91
- Année : 2012
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
Pourquoi ne pas utiliser des leds type "blanc chaud" ?nagrrra a écrit :J'avais dans l'idée de réaliser des platines à leds destinées à être installées dans ces plafonniers (un circuit imprimé sur mesure sur lequel sont implantées des LED cms). Le projet est toujours d'actualité mais la lumière trop vive et trop blanche (voire bleue) des leds est plutôt désagréable (je préfère les ampoules incandescente sur ce coup-là).
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
J'ai bien essayé mais le résultat n'est pas terrible du toutvw-91 a écrit :Pourquoi ne pas utiliser des leds type "blanc chaud" ?
Le mieux est de faire un mélange (blanc chaud et froid).
J'ai réalisé une platine de ce type pour éclairer mon rangement central inférieur. Quand je l'ouvre, ça éclaire jusqu'au fond du véhicule
Je donnerai des nouvelles du montage lorsque tout sera terminé.
ca y'est c'est fait...
quand même bien tarabiscoté leur montage
merci à vous ...
merci à vous ...
Et tu n'a pas pris de photos de tout çàorval56 a écrit :ca y'est c'est fait...
quand même bien tarabiscoté leur montage![]()
merci à vous ...
Pas bien...
Et ne va pas aussi dire que ton APN est tombé dans le bac de vidange hein
non, mais il est tombé dans le pot de graisse au graphite
tout simple à enlever, quand je pense que je démonte et remonte un I, presque les yeux bandés et qu'un plafonnier de IV résiste...ça énerve
