(résolu!) centralisation
ultraOM13000
Message non lu par ultraOM13000 »
Salut a tout le monde :wink: :wink:
j'ai une petite question car pas doué pour la mécanique, j'ai deux porte qui ne ferme pas , celle conducteur de Temp en Temp elle fermé et la plus rien , et à l’arrière derrière le passager que nini :cry:
je pence que c un fils de coupé dans la gaine, car en ferment les portes j'entent bien le clac sauf sur ces 2 portes, et du coup j'ai même ma trappe à gasoil qui ferme pas ,
Donc voila comment fait on pour démonter la gaine pour vérifier sa , et pour ma trappe a gazoil ne serai-se pas a causse de ma portière arrière ou autre chose
Help svp :roll: :roll: :roll:
Modifié en dernier par ultraOM13000 le 28 févr. 2015, 13:05, modifié 2 fois.
espace3 ,2.2l Dt , RXT de 2000 elle à 300000 km
ultraOM13000
Re: centralisation
re coucou a tous
donc j' avais bien trois fils coupé sur ma portière arrière et trappe la essence referme, mais quand à la portier coté conducteur aucun fils de coupé. Qui aurai une idée sur mon problème, je peut juste fermé la porte avec la clef
merci pour votre aide :wink: :wink:
Lionel13
Année : 1997
Re: centralisation
Message non lu par Lionel13 »
Re,
Peut etre le moteur de centralisation de la porte conducteur HS.
Verifier la tension aux bornes de ce moteur en actionnant la commande de fermeture centralisée pour lever le doute d'un problème de cablage.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Re: centralisation
:idea: .... peut-être un fil coupé sur la portière conducteur :wink:
ultraOM13000
Re: centralisation
Lionel13 a écrit :Re,
je vais vérifier sa merci de ta réponse
ultraOM13000
Re: centralisation
TheStone a écrit ::idea: .... peut-être un fil coupé sur la portière conducteur :wink:
Le truc c que je n'ai pas vue de fils coupé :roll:
j'ai essayé de démonte ma portier mais sa ma pris la tête :evil: car je n'y arrivé pas donc j'ai tout remonté :lol:
Bugnus
Finition : Authentique
Re: centralisation
Message non lu par Bugnus »
Pour mesurer, plus simple et plus efficace que le voltmètre (qui peut tromper si on débranche le connecteur du moteur), utilise une ampoule 21w avec deux fils. Elle doit s'allumer fort et immédiatement à chaque impulsion sur la clé ou le bouton de centralisation.
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
ultraOM13000
Re: centralisation
je crois pour moi que vais finir par fermé la parte a clé :lol: au moins sa fermera
J'ai regardé sur mon RTA c du vrais chinois pour moi :P
Bugnus
Re: centralisation
ultraOM13000 a écrit :je crois pour moi que vais finir par fermé la parte a clé :lol: au moins sa fermera
Mets un verrou comme Mr Bean :mrgreen: :mrgreen:
ultraOM13000
Re: centralisation
oui c claire :mrgreen: :mrgreen: :lol:
