bonjour a tous
voilà, depuis quelques temps j'avais un méchant bruit de ronronnement dans l'habitacle, à partir de 50 mais surtout présent aux alentours de 90 100 kmh, un bruit croissant avec la vitesse, j'ai donc été faire un tour avec mon garagiste qui a tout de suite fait tomber le diagnostic puisque ça ne peut pas venir des pneus, ils sont neufs mes Michelin
il s'agit d'un roulement a l’arrière qui est kaputt !
bien, on va donc faire changer ce roulement, mais j’apprends dans la foulée qu'il n'est pas dissociable du disque de frein et que en plus cerise sur le gâteau, il faut les changer tout les deux
sur le train arrière, donc deux roulements + deux disques + 2 jeux de plaquettes...ce qui double la facture avec un devis de 500 euros
un membre du forum pourrait il me donner son avis la dessus, genre retour d'expérience
merci de votre aide et bonne soirée
roulement ou roulements ??
- papapou
Espace IV 2.0 Dci alyum plus beige angora toit ouvrant carminat - 110000 Km - millésime 2008, acheté en décembre 2007
Re: roulement ou roulements ??
y'a une fonction recherche :
https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p303847
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27652
les textar sont toujours au même prix chez Oscar ... avec les plaquettes t'en as pour 80 euros ... après faut monter ou faire monter ...
j'ai eu le meme souci sur notre scenic 2 :roulements intégrés aux disques
prix au garage 500€
prix 'en achetant la douille facom torx femelle et en faisant moi meme le changement :150€
(la douille torx , c'est pour decrocher l'etrier de frein !)
conclusion : a moins que tu ais 2 mains gauches et 10 pouces (!) :
investis dans un peu d'outillage et fais le toi meme !!
la seule difficulté : repousser le piston de l'etrier en tournant...(il y a un outil pour ça...)
perso, j'ai fait l'echange des 2 en moins de 2h ! et encore, j'ai perdu presque 1 h en cherchant comment rentrer le piston
Dan
prix au garage 500€
Dan
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Je trouve étonnant que le roulement soit mort à 60 000 km ......
- papapou
bonjour a tous
merci pour vos témoignages
je lis que pour certains, ils trouvent anormal l'usure d'un roulement à 60 000 KM, alors pour mon espace qui a bientot 110 000 c'est peu être plus "normal"
bref, de mon côté, j'ai fait une demande de prise en charge, même partielle, par renault et j'attends le retour !
jusque là, quand j'en ai fait la demande, j'ai toujours été entendu, c'est quand même mon 5 eme espace !
j'attends donc une réponse de leur part et reviendrait tenir les membres informés, histoire de faire un retour sur cette histoire
bonne journée a tous
Dans ce cas faudrait penser a mettre ta signature à jourpapapou a écrit : je lis que pour certains, ils trouvent anormal l'usure d'un roulement à 60 000 KM, alors pour mon espace qui a bientot 110 000 c'est peu être plus "normal"
- papapou
ah oui, je vais faire ça
bonne journée
bonne journée
