Recherche un + et un - avant contact sur Espace 3
kilkiny
je souhaiterai savoir ou je peux trouver un + et un - avant contact au niveau de la planche de bord, merci.
Re: Recherche un + et un - avant contact sur Espace 3
Prise d'autoradio selon l'équipement. Tu as besoin de quel amperage
kilkiny
Je viens d'acheter un kit de centralisation complet, moteur de porte, boitier de commande avec le cablage complet et pour le branchement il me faut un + et un - . La notice de montage me dit de me brancher directement sur la batterie pour le + et le - mais sa m'embète de tirer les fils jusqu'à la batterie. Voilà pourquoi je cherche à trouver un autre moyen qui puisse me donner du courrant en continu. Merci de m'avoir repondu.
- espace-tuning
Salut pour le positif regarde pour le ponté sur le neiman ou alors sur le rémanent de l'autoradio sa t'éviteras d’allée jusque la batterie
Pour le négatif une bonne masse feras l'affaire logiquement ( coté paysagé avant en dessous de la moquette il y en a une belle , par contre je sais lus si il y en a une coté conducteur)
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Côté paysager et côté rue
C'est un concept à retenir
- espace-tuning
Lol désolé je voulais dire coté passager et coté rue (conducteur)
A moins que les français connaissent pas le coter rue mais juste le coté conducteur
Donc coté passager il y a bien une masse juste en dessous du tapis , coté conducteur
je sais plus dire si il y en a une
- maxderoswell
- finition : RT
Un espace 3 de 1997, n'est pas multiplexé.
Je viens juste de faire remonter un sujet intéressant que j'avais fait à l'époque: http://passion-espace-club.com/viewtopi ... 47&t=23997
Mathieu
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 02 mars 2015, 21:33, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Lionel13
- Année : 1997
Pas de multiplexage a l'aube du 11eme siècle et pour la masse pas évident sur le chassis en bois de la chariotte !!!maxderoswell a écrit :Un espace 3 de 1197, n'est pas multiplexé.
Sinon pour récuperer un + fiable tu peux repartir directement de la boite à fusible plutot que de faire un piquage hasardeux sur un circuit deja existant ... surtout si tu as l'intention de recuperer une masse coté passager.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- chris du 90
exellent , au moins sur ton carrosse il y a de belle jante a baton avec ecrou centrale et de vrai pur-sangLionel13 a écrit :Pas de multiplexage a l'aube du 11eme siècle et pour la masse pas évident sur le chassis en bois de la chariotte !!!maxderoswell a écrit :Un espace 3 de 1197, n'est pas multiplexé.
kilkiny
Avec un peu de retard je viens vous dire merci pour vos reponses.
Pour le +, je me suis repiqué sur le Nemam et pour le -, j'ai trouvé deux belle masse sous la moquette coté conducteur.
Instalation terminé.
Bonne semaine à tous et au plaisir de vous lire sur d'autres post
. Manu.
