dci démarre mal et autoradio
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum car j'ai un espace 3 dci a refaire .voila je l'est acheté avec fuite de pompe HP
j'ai changé les joints et j'ai redémarré le véhicule par contre il démare mal a froid comme a chaud
j'ai pas de défaut a la valise a par EGR et prechauffage. j'ai changé mon capteur arbre a came et mon filtre go a a l'air d'aller mieu mais il y a toujours un moment ou sa démarre mal .
je pensait au capteur vilbrequin ou sa prise ?
question autoradio j'ai un pioneer d'origine mais avec chargeur 6cd mais impossible de trouvé le poste et la télécommande n'agit sur rien help me
merci 'd'avance
merci 'd'avance
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
Re: dci démarre mal et autoradio
Le poste appelé pompeusement auditorium est sous le siège passager.
Pour le reste je n'y connais rien en diesel !
__________
__________
ok merci je vais déja remettre des piles a la télécommande et après on verra
.... moi si un petit peuPilou29 a écrit :Pour le reste je n'y connais rien en diesel !
.... mais pas en 2.2DCI
Un test des fioles sur les injecteurs me paraît indispensable avant d'aller plus loin ...
oui j'ai oublié de préciser que je ne l'avait pas encore fait .je l'amene au boulot la semaine prochaine donc j'y regarderais
les retours injo sont pris et c'est tout bon de ce coté la .
par contre j'ai pris une bombe de nettoyant frein et j'ai pschité sur la pompe HP et le régime moteur a augmenté donc prise d'air au niveau pompe HP .donc je doit avoir une baisse de pression donc mauvais démarrage .du coup j'ai trouvé une pompe HP d'occaz .
le poste demeure aux abonnés absent mais j'ai même pas de prise pour l'autoradio sous le siège passager .
sinon j'ai un soucis d'embrayage .la pédale reste au fond des fois
je vais me lancer dans le remplacement de l'émmeteur d'embrayage et a se que j'ai cru comprendre que je doit m'attendre a juré des millions de bondieu .il y a t-il un tuto pour les DCI??
- JP67
Oui j'ai lu des trucs sur le changement. Je m'en suis servi pour confirmer qu'une simple mise sur cric suffit. Rien d'insurmontable mais faut reconnaître que c'est vraiment un systeme à la c**. Et quand on a dans la main ce vulgaire bout de plastique sousdimenssioné qui vaut plus de 300 balles (d'ailleurs le même prix pour un emetteur DCI ou un kit 2 pièces pour le DT. On a doublement l'impression d'être un gros dindon...). Là j'en ai mis un d'occase mais si jamais je dois le refaire c'est d'office modif pour passage en émetteur acier meme si je dois démonter la moitié de la caisse et j'oublie à vie...
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
salut et merci de ta reponse .j'ai un autre espace a la pièces sans moteur donc déja je vais voir a quoi m'attendre en le démontant de celui ci .
je vous tient au courant de l'avancement du problème
Au cas ou ça interesse.
Si la pédale ne reste pas au fond tout le temps. Fait-elle un grincement lorsque tu appuis dessus? Car il y a une note technique qui stipule simplement un changement de piston et filtre sur embout récepteur.
Je n'ai pas vérifié mais je pense que ça doit etre plus facile d'accès. Mais c'est toujours 52€.
NT: GRINCEMENT DE LA COMMANDE D’EMBRAYAGE ET/OU PEDALE RESTE A MI-COURSE
Reference du kit 60 25 371 515 au prix de 43,74 HT.
emmeteur démonté sur le donneur d'organe .rien de bien compliqué a démonté quand le moteur est partie .
je vais m'amusé a le remettre en place
d'ailleurs DCI 115 et 130 c'est les mêmes ??
je vous donne des nouvelles de mon char .Pompe HP changé et le vla qu'il démarre au quart de poil .VAnne EGR nettoyé sa tire mieu et sa fume plus .fil blanc du commodo de phare ressoudé car plus d'AB AV
par contre je me suis pas encore penché sur l'emmeteur d'embrayage mais sa ne serait tarder .
si quelqu'un a une photo du poste apellé auditorium car je n'est rien trouvé dans mon auto .j'ai juste la télécommande .
merci a vous
merci a vous
Merci du retourflo85 a écrit :bonjour
merci a vous
Pour l'Auditorium, tu as démonté le siège passager pour regarder sous la grille dans le plancher
a il est carement sous le plancher du siège passager ??jee pensait qu'il était juste sous le siège passager ^^
