Renseignement sur le perçage du Neiman de l'espace I
- maldine
Bonjour tout le monde,
Ma clé de contact ne s'enfonce plus à fond et mon espace se retrouve Neiman bloqué, les roues droites, avec une clé qui marche pas.
J'ai donc décidé de percer le barillet pour déjà débloquer le Neiman, ensuite l'enlever en pressant les deux petites pattes en dessous, et puis monter un système de démarrage par fils. Mais avant de percer, j'ai envie de savoir un peu où je mets les pieds, donc je fais appel à l'expérience collective du club.
- est ce qu"il y a des précautions à prendre avant de percer, à part débrancher la batterie ?
- je pars sur un forêt métal de 8,5, ça vous semble correct ?
- savez-vous quel est le matériau du barillet ? alu, acier, autre ? et du coup quel type de forêt utiliser ?
- jusqu'à quelle profondeur faut-il percer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Espace 2000 TSE 110 ch (1987) -4 cylindres en ligne 1995cm3 8 soupapes carburateur double corps
C'était celui de mes parents, puis de mon cousin, puis le mien.
- nagrrra
Re: Renseignement sur le perçage du Neiman de l'espace I
Salut, si ta clé ne s'enfonce plus à fond, il y a deux causes : soit un corps étranger se trouve au fond ou alors les pistons sont grippés.
Pour redonner vie à une serrure, un peu de WD40 est salutaire.
Si un corps étranger se trouve au fond, il faut faire en sorte de l'extraire (souflette ou démonter le Neiman afin de le retourner pour débloquer ce qui est au fond).
Si tu perces le Neiman, ce n'est pas ça qui va le réparer
+1nagrrra a écrit :Salut, si ta clé ne s'enfonce plus à fond, il y a deux causes : soit un corps étranger se trouve au fond ou alors les pistons sont grippés.
Et pas çà non plus qui risque de débloquer la direction... et au pire avec le risque, en roulant, qu'elle se bloque au moment de vouloir tourner
Le mieux c'est carrément d'enlever le neiman
- maldine
ça fait plaisir d'avoir des réponses aussi vite. Je vais essayer vos solutions non destructives et je vous tiens au jus
bonjour.
Avant le perçage, et après avoir écouté et essayés tous les conseils prodigués. Je pense à un truc mais sans certitude :
Limer le bout de la clé ?
Harry. A+
Harry. A+
- maldine
Bon, soufflette et W40 ne donnent rien, trifouillage avec fil de fer dur non plus.
La clé se bloque vraiment de façon dure 5mm trop tôt, environ.
Pourquoi pas limer, au point où j'en suis, c'est vrai que c'est moins destructeur que de percer le barillet.
En l'état je ne vois pas d'autre solution pour le démonter (à part disquer les attaches situées dessous, mais là c'est encore plus destructeur
Voilà, en attendant je suis toujours preneur de conseils sur mes questions de base.
A bientôt pour la suite ^^
Justement, je pense percer pour pouvoir tourner ensuite avec un tournevis plat, débloquer le verrouillage de la direction et ainsi démposer le neiman.démonter le Neiman afin de le retourner pour débloquer ce qui est au fond
Re: Renseignement sur le perçage du Neiman de l'espace Iv
Je pense que tu as essayé avec le double... Ta clé est percée d'un trou rectangulaire à son extrémité, quand tu enfonces la clé une pièce du contacteur vient se positionner dans ce trou, c'est probablement là que se trouve la cause de ton problème...
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
- maldine
Je n'ai plus le double. Effectivement, ça correspond à cette distance là.
Du coup je me demande comment le fait de percer arrangera mon problème, si l'ergot en question est resté sorti. M'enfin on verra bien, la perceuse trépigne d'impatience, je ne vais pas pouvoir la retenir beaucoup plus longtemps
Couper la clé ne marchera pas, éventuellement essayer de faire déboucher le trou jusqu'à l'extrémité de la clé, afin d'enfourcher la pièce qui gêne...
- maldine
Bonne idée, j'essaie ça demain !
.... on est parti pour de la chirurgie de précision, mais sans vidéo au bout du foret
..... et puis je pense que ce type de sujet ne doit pas être traité sur ce forum
maldine a écrit :Du coup je me demande comment le fait de percer arrangera mon problème, si l'ergot en question est resté sorti. M'enfin on verra bien, la perceuse trépigne d'impatience, je ne vais pas pouvoir la retenir beaucoup plus longtemps
+1TheStone a écrit :maldine a écrit :Du coup je me demande comment le fait de percer arrangera mon problème, si l'ergot en question est resté sorti. M'enfin on verra bien, la perceuse trépigne d'impatience, je ne vais pas pouvoir la retenir beaucoup plus longtemps..... et puis je pense que ce type de sujet ne doit pas être traité sur ce forum
Il y a effectivement des solutions... mais qui ne seront JAMAIS abordées ici ( comme bien d'autres du même style )
- marcus67
Une question : as tu déjà un nouveau neiman ??
Si oui , en le regardant de plus prés tu devrais trouver les solutions pour l'ancien
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 300050 kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 293600 kms
- maldine
Est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi certaines solutions techniques à un problème ne peuvent pas être évoquées ?
En tout cas j'ai besoin de débloquer mon Espace (en plus il gêne là où il est) et je suis preneur de tout type de solution.
@Marcus : non, je n'en ai pas encore.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
... parce qu'à l'évidence, certaines solutions pour ton problème pourraient servir à autre chose.... voler une voiture, par exemple...
pour info, de mémoire, si la direction est bloquée, impossible de sortir le neiman sans abimer la colonne
- maldine
Tadaaa, j'ai scié le bout de la clé pour faire déboucher l'encoche, et la clé s'enfonce de nouveau à fond, et elle tourne !
Bon, elle ne veut plus ressortir pour l'instant... mais au moins tout remarche, même si je pense que je ne vais pas remettre le blocage de direction de sitôt.
Merci @Thierry77 pour la bonne idée et à tou.te.s les autres pour vos réponses.
Pour le sujet de la possible utilisation malhonnête de certaines méthodes, est-ce réellement une règle du forum, ou juste des avis personnels ?
Pour moi l'information est utile, elle peut servir à débloquer ma voiture. Après si personnellement vous ne voulez pas diffuser ces infos sur un forum, je comprends. Mais j'espère que ce n'est pas interdit pour d'autres personnes.
Merci du retour
C'est une règle du forum ... celle ne pas aller contre les lois en vigueur, c'est dans le règlement... Et aussi dans les usages éthiques
Merci du retour
profite pour tout retirer et mettre un nouveau neiman
- maldine
Ok, j'ai consulté la charte. j'y ai trouvé les éléments suivants, que je comprends tout à fait.
Par contre, le fait de diffuser une information sur comment démarrer une voiture sans clé n'est pas illégal. C'est simplement expliquer comment fonctionne les objets qui nous entourent. De la même manière qu'on interdit pas d'apprendre à tirer à l'arc, sous prétexte que ça pourrait servir à tirer sur des gens. Voilou
Vous acceptez de ne publier aucun contenu à caractère abusif, obscène, vulgaire, diffamatoire, choquant, menaçant, pornographique ou autre qui pourrait transgresser les lois de votre pays, le pays où “Passion Espace Club” est hébergé ou la loi internationale.
Ok, pas de problème.toute demande ou proposition visant le travail dissimulé , travail au noir, ou black selon les expressions.
Cette pratique tombe de fait dans l'illégalité des lois sociales , civiles et pénales de notre pays .
C'est plutôt dans le sens éthique qu'il faut chercher à comprendre... bref ! savoir lire entre les phrases...
- bédouin
- Année : 1997
Dans le neiman, il y a de petit cylindre ressemblent a des pierres a briquet.
L’une d’elle s’est peut être fait la malle, autant dire que ton neiman ne va pas tardé a lâcher pour de bon.
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
le forum étant accessible à tout le monde en lecture, le fait de diffuser le moyen de faire démarrer la voiture pourrait juste donner des idées à des malfrats.maldine a écrit : Par contre, le fait de diffuser une information sur comment démarrer une voiture sans clé n'est pas illégal. C'est simplement expliquer comment fonctionne les objets qui nous entourent. De la même manière qu'on interdit pas d'apprendre à tirer à l'arc, sous prétexte que ça pourrait servir à tirer sur des gens. Voilou
sinon, sur youtube tu peux tout trouver, (chez Renault aussi d'ailleurs).
mais pas sur CE forum
comme c'est très simple à comprendre, je compte sur ta bienveillance de respecter ce choix sans polémiquer.
