resyncronisation clé
bonjour a tous
bon après mes problèmes de démarrage de fumée noire j'ai aussi réussi a réglé mon problème d'autoradio .il a juste fallu remettre des piles dans la télécommande et le poste fonctionne
bref maintenant me vla avec un problème de centralisation
les 2 clé étant cassé 'plus de bouton etc ...j'ai fait réparer une clé par un pro avec changement de boitier .elle démarre le véhicule mais ne ferme pas au plip . le bouton sur le plafonnier fait verrouillé et dévérouiller les portes .
il y a t-il une procédure pour réinitialiser la clé ?
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
Re: resyncronisation clé
On ne peut resynchroniser que les clés d'origine.
Pour vérifier si c'est simplement un problème de synchronisation, faire la chose suivante :
1) Clé dans le contact, mettre puis couper le contact.
2) appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation central : les portes se condamnent puis se décondamnent
3) avant le délai de 15 secondes, appuyer sur la clé . si ca marche, les portes vont se condamner puis se décondamner.
Si cela ne marche pas (et que c'est bien la clé d'origine), c'est que l'émetteur de la clé est en panne. Soit vous connaissez un bon expert en électronique, soit on trouve sur internet des gens qui savent réparer cela, mais perso je n'ai jamais testé
Cdmnt,
Resartus
Cdmnt,
Resartus
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Rebonjour,
La personne qui vous a réparé le boitier de clé a dû (aurait dû?) vérifier que l"émetteur marchait avant de vous le rendre....
A voir avec lui
A voir avec lui
Bonjour.
Je me permet de mettre en lien ce réparateur :
http://www.telecommandier.com/
J'y ai fait réparer 2 cartes et une télécommande (mégane et mercédès), le tout pour 90 euros environs .j'ai visité le "laboratoire" extraordinaire de propreté et vu le matos
employé. (Voir vidéos sur YouTube).Pour la mégane, la pile ne sert qu'à l'ouverture et la carte même sans pile démarre la voiture en fonctionnement normal.
Je ne sais pas s'il en est de même pour l'espace.
Le service est excellent et sérieux. Je suis venu avec la merco et il m'a refait la synchro directement après la réparation sur la voiture.
Depuis ,je lui ai envoyé d'autres plips et succès à chaque fois. Avant de connaître ce réparateur, j'avais acheté une carte neuve chez mercédès (300 euros, ça pique!)
car la mienne ne fonctionnait plus, il me l'a aussi réparé, si j'avais connu ça avant, j'aurai fait une belle économie...
Il m'a réparé aussi ma première clé de l'espace (quartz HS) quel bonheur de fermer à distance. Je le recommande vraiment.
Harry. A+
Harry. A+
+1harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
j'ai déjà eu a faire à eux, qu'une chose à dire, des pros
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
la clé a été réparé par un professionnel (sarl réparation clé carte ) il m'a changé la coque et me la réparé . il vérifie toujours les clé si elle émet bien un signal .
via mon travail j'ai eu de nombreuse fois eu affaire a lui et aucun soucis il répare aussi les compteurs
Si mon problème ne vient pas de la clé d'ou cela peut-il venir ??
Ben de la pile ... ce n'est parce que le voyant s'allume que cela fonctionne bien .
Bonsoir.
Et c'est là que redémarre la polémique de la mesure de la prise de tension sur les piles; tadam!
Harry. A+
Harry. A+
Non, juste de leur qualité
il remet systématiquement une pile neuve et jamais embété
Si tu es sûr de ta pile, pas 36 000 solutions, passage à la clip ... Et pas une valise généraliste
j'essaye tout sa lundi et je vous tient au courant
- denis54
pub2n a écrit :Ben de la pile ... ce n'est parce que le voyant s'allume que cela fonctionne bien .
+1... mes deux télécommandes s’allumaient parfaitement mais ne fonctionnaient pas... j'avais changé les piles des deux... mais les piles étaient pas de marque... mis des duracell extra machin chose.. nickel pour les deux...
denis
je vous donne des news de mon histoire
essayé plusieurs fois votre methode mais rien de rien .
apparament le recepteur de centralisé se trouve dans le compteur ??
Sur ton modèle, oui, on en a parlé récemment ici :flo85 a écrit :bonjour
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=14559
salut a tous
dans le doute j'ai ramené la clé chez mon réparateur .il l'a testé elle emet bien une fréquence mais apparament pas la bonne .donc je vous tient au courant d'ici lundi peut etre
salut a tous
je vous donne quelques petites news. j'avais renvoyé la clé chez le réparateur.après plusieurs recherche il c'est avéré qu'un composant était en défaut .tu coup il a remplacé celui ci et maintenant sa marche impec
