Dans mes péripéties de panne, le lave vaisselle... j'ai trouvé la panne (le lave vaisselle est désossé
il faut changer le groupe pompe/chauffage qui est pas donné... bien évidemment, cela ne se détaille pas...
j'ai trouvé pourquoi en ouvrant le bloc... soudure hs...
il faut que je réalise une liaison entre deux points pour que ma résistance de chauffage qui est à l'infini, reprenne sa valeur ohmique...
le problème c'est que c'est une soudure difficile car c'est sur un circuit imprimé collé. J'ai ôté le vernis et souhaite faire un pont mais j'ai fait un essai et la soudure ( de bonne qualité ) n'adhére pas sur la partie mise à nu.
avez vous une méthode ou existe il un primaire d'accrochage pour ce genre de cas?
le pont sera fait avec du fil à wrapper...
une photo vaut mieux que du bla bla...
denis
