Rotule de direction Interieur
kilkiny
Bonsoir à tous,
je viens de changer ma rotule de direction coté conducteur et j' ai remarqué que j'avais du jeu au niveau de ma rotule ou barre de direction intérieur, voir photo.
Je voudrais changé celle-ci et souhaiterai savoir si quelqu'un d'entre vous avais une technique pour la sortir sans déposer la crémaillère, merci..
Si vous connaissez la longueur de celle-ci sa m'arrangerai aussi.
Mon Espace est de 1999 2.2 DT RTE
Bonne soirée ou Jounée.
flo85
Re: Rotule de direction Interieur
moi en tant que mecano j'ai un outil special .tu peut le trouvé sur monoutillage.com pour 60 ou 70€ .ou regarde sur lbc il y en a peut etre qui le loue a la journée
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
- anciensafraniste
moi je l'ai deja fait plusieurs fois avec une bonne pince étau
Ou clé a griffes... ou encore clé Anglaise ou clé de plombier...anciensafraniste a écrit :Salut
moi je l'ai deja fait plusieurs fois avec une bonne pince étau![]()
Y'a ça aussi
roxane57330
y a qu'une longueur , c'est 420mm ! fiez vous au site pieces auto
haroldinho
J'ai fait mes rotules axiales il y a peu et j'ai fabriquer moi même l'outil avec tube de 40 de diamètre extérieur douille de 28 rentré à une extrémité et de l'autre bride pot échappement le tout ma coûté 19€.
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
- tourge
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
kilkiny
Merci Hyppolyte pour l'option pince bouche, mais un peut cher en location.
J'ai finalement opté pour la pince à griffe bien plus pratique à utiliser vu le manque de place. Rotule changée, non sans mal, mais sa vaux le cout de suer quand meme.
Un grand merci à tous pour vos reponses et au plaisir de vous lire sur d'autres post.
Bonne journée ou soirée.
Manu.
Manu.
