espace 2000.1 td 03/87
- p23
Re: espace 2000.1 td 03/87
- p23
Je me suis enfin attaquer aux sièges.Donc démontage, Sans le siége il y a de la place
Ensuite j'ai fait un mixage,remplaçant les parties les plus usées,et de sorte a garder mes dossiers d'origine car ceux de r11 Turbo n'ont pas la barrette en fer qui permet de tenir les tablettes.Au pire,il est vrai,j'aurais pu rhabillé le dossier avec le tissu des autres siéges. Et aprés avoir passé un certain temps a faire de la sellerie, une fois tout remonté,voila ce que ça donne
- p23
Merci de vos précisions.Pour le coup la je sèche et je n'ai plus l'étiquette du code peinture.Je précise qu'il est du 03.87.
Merci a vous.
Sur mes 2 , le code peinture est ecrit a la main dans chaque portieres avec le nom de la teinte...
Tu pourrais essayer de regarder de ce coté la !!!
Dan
- p23
- p23
Tu as regardé ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... f=6&t=8993
Sinon attend que Vincent passe par là...
J'ai :
647 Gris titane métallisé
662 Gris carbone métallisé
- p23
Le gris titane 647 serait une teinte clair,donc ne correspond pas a mon 2000.1,se serait donc le gris carbone 662 !
J'en sais rien en fait
Regarde dans la doc teinte que Vincent a mis... il y a un gris foncé ( sans référence )
Vu que le tien est de "87 il avait peut-être déjà le coloris d'un phase 2... ( "87 est l'année charnière entre Ph1 & Ph2 )
- p23
je confirme gris carbone pour le 2000-1 (de 85 à fin de production)
attention, au minimum 3 contre-type peinture pour cette teinte (lorsque j'ai vérifié chez un peintre carrossier, sur son échantillon)
- p23
c'est léger, mais la différence est là
comme il me disait, en règle générale, on prend le 1er si on ne sait pas comparer
maintenant, tout dépend de ton fournisseur, il dispose peut être des nuanciers et tu peux comparer sur ton véhicule
au passage, sympa les sièges...ça me rappelle de bons souvenirs et je vais remettre le couvert avec le cuir
- p23
- p23
carbone, je pense un peu plus foncé
- p23
- p23
Et aujourd'hui,en préventif,j'ai commandé chez Renault,un axe de pompe a huile,car celui ci avec les années et les kilomètres a tendance a s'ovalisé,ce qui occasionne une perte de pression d'huile.
Donc,pour une piéce a 12e...................
.... attention, au vu de la photo, contravention potentiellep23 a écrit :deux petites photos une en partance pour aller faire du vélo
.... au fait quel est le principe de ton porte vélo
.... et maintenant quelles valeurs MINI et MAXI as-tup23 a écrit :j'ai du changer la sonde de pression d'huile car elle ne donner plus de valeur au tdb
Donc,pour une piéce a 12e...................![]()
- p23
Mon porte vélo est juste fixer sur la boule d'attelage !!La marque :Thulle.
Donc démontage,une fois enlever cette pièce,qui se trouve sous la pompe d'injection,ne pas enlever les 4 vis que l'on voit,mais les deux de 11 plus bas
Donc photos des axes,on remarque bien l'usure,méme si celle ci ne permettait pas une baisse de pression significative.Mais mieux vaut prévenir .........
Il ne faut surtout pas qu'il tombe dedans,sinon misére pour le récupérer !!!
Pour ce qui est de la pression d'huile,pas de différence notoire(en même temps je tourne avec de l'huile assez fluide
On imagine sans mal si celui si est proche d'étre rond, qu'il tourne dans son emplacement,et les conséquences qui en découlent.......Je le répète,au vu des kilométres que mon 2000.1 accuse,je l'ai fait pour le préserver. :wink
Pendant que j'y était et vu que j'avais déposer la batterie pour plus d'aisance,traitement de l'emplacement de cette derniére
Voila,ça tourne......
.... pour l'instant à priori pas de souci au niveau pression d'huile, mini 2 et maxi 5
- p23
Merci a toiTheStone a écrit :.... beau tuto, superbes photos, ça risque de me servir un jour![]()
Pour revenir a l'axe de pompe,on ne sait pas a l'avance dans quel état on va le trouver,mais par précaution,vaut mieux y penser ......avant que le voyant s'allume !
Dans la foulée,je me suis occupé de la traverse supérieure,du moteur d'essuie glace et de son support......c'est plus propre
comment tu fais pour que ce soit aussi propre?
runtudju !!!
c'est pas possible !
tu le laisses au garage sous une housse matelassée?
le systeme anti corrosion ne se declenche pas??
j'ai beau essayer d'entretenir mon compartiment moteur, pas moyen de l'avoir aussi propre !!!
ta voiture a 8 ans de plus que la mienne ,mais elle fait plus jeune...
bon ,d'accord, la mienne etait a l'etat d'epave quand je l'ai recuperée, mais quand meme....
j'ai vidé 2 bombes de nettoyant/decrassant moteur ,mais avec un resultat moyen...
Dan
