Bonsoir tout le monde;
j'ai besoin de votre aide;
je roule avec une jeep cj7 équipée d'un J8S td, tout comme l'espace;
depuis quelque jours, le turbo s'enclenchait tôt, soufflait fort au pont d'être surpris des performance de ma voiture, suite au remontage d'une tôle de protection pare chaleur qui n'avait pas été mise en place par le propriétaire précédent;
ce soir, d'un seul coup, j'ai eu une grosse fumée qui est sortie du capot brutalement, et en ouvrant, j'ai remarqué une grosse projection d'huile sur le collecteur d'échappement, alors qu'aucune durite n'est en cause;
je soupçonne un blocage du wastegate et un claquage de turbo; quelqu'un peut il confirmer?
Se peut il que juste le wastegate se soir débloqué? comment savoir si le turbo a rendu l'âme?
merci beaucoup
drôle de symptôme
Re: drôle de symptôme
.... sans doute à cause d'un début d'alimentation en huile
.... as-tu regardé du côté du tuyau d'alimentation en huile du palier du turbo
.... il faut démonter
jacques25150 a écrit : je roule avec une jeep cj7 équipée d'un J8S td, tout comme l'espace;
jacques25150 a écrit : ce soir, d'un seul coup, j'ai eu une grosse fumée qui est sortie du capot brutalement, et en ouvrant, j'ai remarqué une grosse projection d'huile sur le collecteur d'échappement, alors qu'aucune durite n'est en cause;
jacques25150 a écrit :comment savoir si le turbo a rendu l'âme?
