Comment démonter le compte tour et sa planche support?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Ben voilà le Totor souffre.... j'ai reçu les 3 ampoules du compte tour... je pends mon courage à deux mains.... et niet.. impossible de les mettre en place...
Mes mains de "gyneco" ont du grossir depuis la dernière fois..... j'essaye donc de toucher à l'aveugle le compte tour.... j'entends un crac.... et il se déboite.... languettes HS (il y avait des traces de colle dessus....)... et il glisse.... dans le creux du tableau de bord.... impossible de le rattraper....
Je sors donc ma "doc favorite" pour regarder comment on s'y prend pour démonter son support.... je trouve sur le "Mike Roméo" 350 en page 25.... je ne reconnais pas tout et pour cause.... il traite de "l'Avant time".... bref je ne sais toujours pas comment m'y prendre....
J'ai rien trouvé ici.... donc comment démonter le fameux support avec la commande de ventilation (j'ai le souvenir d'avoir lu ici quelque part qu'il y a des tiges de commande très fragile....)???
Voilà..
Voilà..
Modifié en dernier par Totor33 le 22 avr. 2015, 18:55, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: comment démonter le compte tour et sa planche support?
Je connaissais Mike Jaegger, mais pas Roméo
Pour le reste, regarde le bas de la page , il y a deux sujets qui en parlent
... C'est une super idée de la chef ce truc du bas de la page
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Ben j'en suis là.... mais je sèche lamentablement pour démonter le support grille de ventilation...
Je ne vois aucune vis à démonter...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Dépose la commande de climatisation pour déposer le bandeau tissu pour commencer
- Totor33
- Finition : Intens
Je vais te paraître bête.... mais pas de fixation visible pour la "tortue"........comment ça ce sort? et toujours rien sur Mike Roméo sur le démontage...
Pour ce qui est de la bande de tissus.... il faut aussi démonter la tortue de droit ou pas? Le bloc compteur aussi? et comment sort-elle?
Et attend le plus marrant... j'achète 3 ampoules pour le compte tour.... il n'y en a qu'une qui est bonne..... les autres...hs..... donc je vais être obligé d'en recommander... mais là je les testerai sur place au multimètre sans les enlever de la pochette... pour qu'il n'y ait pas de contestation possible...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- didtherace
Re: Comment démonter le compte tour et sa planche support?
Salut Totor,
Sous le Tableau de bord, la tortue est fixée avec un boulon !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Totor,
il faut que tu enlève le plastique qui est sur la gauche (gaine de ventilation) et là tu va pouvoir voir l'arrière de la tortue qui est maintenue par une vis de 8.
tu dévisses, enlève les connectiques et tu pourras soulever ton bandeau.
et là tu verras les fixations de ton compte tour.
vas y doucement car c'est fragile!
bon courage!!
bon courage!!
- denis54
hello,
oui va y doucement car ça péte vite ces trucs..; la vis c'est pas du 10, il me semble que quand j'avais mis le mien c'était du 10, j'avais mis une rallonge.. et avec mes doigts de camionneur, ben c'était chaud...
denis
denis
Salut JP,
Rien de plus à redire, les copains ont tout dit !!!!
Bon courage !!!
Bon courage !!!
- Totor33
- Finition : Intens
Ok...merci à tous......
La suite demain...car maintenant...... caouettes et repas...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Tu trouveras peut être des astuces ici pour accéder aux vis de fixation de la tortue
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
.... ça dur
, ça dure, ça dure, un vrai strip-tease effeuillage ce déshabillage, .... et tout ça pour 3 ampoules, on attend la suite
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.....
Des "news"....
Heureusement que vous m'avez bien guidé.... car quand on ne l'a jamais fait..... cela ne s'invente pas...
Donc c'est démonté....j'ai "reconstruit" le système de fixation sur le support avec de l’époxy cuivré... (ben oui j'ai une formation d’électronique !!!) et de l'araldite
J'attends que ça sèche.... et j'attends aussi les ampoules qui sont commandées et qui arriveront lundi...
Encore merci de vos conseils
Des "news"....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne
.... pour les lucioles, ça devrait être bon au moment des fortes chaleurs de cet été
- Totor33
- Finition : Intens
Saviez vous que "jadis" la puissance d'une ampoule ne s'exprimait pas en watt..... mais en bougie....pub2n a écrit :On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne
Par contre ne me demandez pas l'équivalence bougie / cierge....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
... ou candela
.... mais tous se posent sur des candélabres
- Totor33
- Finition : Intens
TheStone a écrit :.... mais tous se posent sur des "can" "délabres"
Cela peut aussi convenir... Can.... le bus...
Délabres.... tous sauf le DCI...
Je vais faire un tour.... au fond.... à gauche..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir à tous....
Bon ben voilà... c'est fait... non sans mal..... je me suis rendu compte une fois presque tout remonté que j'avais oublié..... de rebrancher la petite biellette de commande d'aérateur...
Donc redémontage... etc.. il ne me reste plus qu'à passer un bon nettoyant sur le tissus... ( je me suis aperçu de la différence quand j'ai vu entre autre les parties cachées par la tortue...).
Merci à tous pour vos conseils.... éclairés..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
