Restauration de mon 2000TSE de 1985
on a enfin attaquée avec mon carrossier hier pour la refaire en brun cannelle! L'Espace devrais être peint d'ici 10 jours ainsi que les jantes. Ensuite direction le garage pour la réfection de:
- kit distribution et pompe à eau
- kit de freins arrière
- vidange complète
- 4 pneus
- bougies d'allumage ainsi que la tête d'allumeur
- échappement
- Silentbloc d'échappement
- rotules de suspensions
- batterie
- calorstat
J'ai déjà remplacée les verrons du hayon, j'ai acheté le clignotant AVD et le feux ARD...
Il me faut le centre du volant qui est fissurée (le cache) ainsi qu'un Pommeau de boite car il n'est pas d'origine
j'ai dégarnis les panneau de portes ainsi que les sièges ils sont dans un atelier de nettoyage de la mairie qui font travailler des personnes handicapées et le résultat est bluffant et leurs travail est valorisé. Une foi le véhicule fini en carrosserie et en mécanique je doit refaire le ciel de toit et les montants et je ne sais pas où commander les fourniture (feutrine ou autre) donc j'ai besoin de votre aide ! Puis une foi le ciel de toit fini l'Espace atterrit à l'atelier de nettoyage!
À suivre j'espère effectuer un travail qui ce rapproche à celui de Vincent (orval56) même si j'ai du boulot avant d'y arriver !
A bientôt !
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
Je suis en train de refaire le mien (qui appartenait auparavant à un membre du Fofo)
J'ai refait embrayage et distri, en sortant le GMP, mais je suis bloqué avec un moteur qui ne démarre pas... J'attends un capteur PMH (il semble que cette pièce soit très susceptible lorsqu'on la manipule), et j'attaque la carrosserie ensuite.
Bon courage !
Espace P23 2000TSE a écrit :Bon courage a toi aussi hésite pas à nous mettre des photos!
Elles sont là !!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=29463
fournistyle sur lille
à voir dans les bonnes adresses, il y a deux modèles...gris ou beige
avec 4m50 de long, tu as assez pour faire la voiture
orval56 a écrit :j'ai l'adresse pour ton tissu
Parfait je vais jeter un œil!
Comment le tissus ce Fix aux arceaux? J'ai deux toit ouvrant !
tu fais une boucle de 5cm de haut, donc ajouter 10 cm pour chaque arceau (voir ton nombre d'arceaux)
euh, prendre plutôt 5m de long
en fait, j'ai acheté 5 m et il restait 1m pour finir le rouleau, elle me l'a laissé
Super! Je comprenais pas la pause justement mais la j'ai bien compris! Vue que je refait les montants avant arrière etc je vais plutôt prendre 6 ou 7 mètres je pense si le mètre linéaire n'est pas excessif !orval56 a écrit :ah, j'ai les cotes pour "sans toit ouvrant"
- C53SYJ
- Année : 1986
Timing Belt Kit GATES K025058XS, Mister-Auto est mieux.
Cette ceinture a des dents rondes, et est celui fourni par Renault.
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
- p23
mais non ...p23 a écrit :Bonjour et bien tu chomes pas Bonne continuation !Pour le ciel de toit,de plus en une seule partie,cela ne va pas étre simple.
- Davidrwt
Je vais essayer de me faire rembourser la courroie pour la changé ! Merci pour l'info!orval56 a écrit :courroie QH... pas très bon choix
Merci il y a de taff oui mais cette Espace en vaut le coup ! Pour le ciel de toit sa devrais aller avec un peux de patience et en suivant les conseils de Vincent (orval56)p23 a écrit :Bonjour et bien tu chomes pas Bonne continuation !Pour le ciel de toit,de plus en une seule partie,cela ne va pas étre simple.
Merci j'espère voir un beau résultat !Davidrwt a écrit :Salut, bon courage pour ta resto c'est du beau travail.
- david58
- Année : 1993
Punaise, çà ne chôme pas sur ce topic.
Félicitation pour le travail accompli.
Vivement la suite.
Salut David !!!david58 a écrit :Bonjour à tous.
Vivement la suite.
Qu'est-ce que tu crois ???
Moi, toujours en attente de mon capteur PMH qui, j'espère, est la cause du non redémarrage du "1" !
Ca devait arriver ce matin, par GLS (encore eux... , une cata, cette boite..), et j'attends encore !
m'en cause pas de ces "GLS" !!!
il y a 2 ans, j'avais commandé une tablette pour ma gosse pour Noel...
le site vendeur a traité et expedié ma commande en 4 jours ; mais ça a pris 3 semaines a GLS pour me la livrer
depart plateforme de Montpellier, transit par Lyon(????) , puis meandres de leurs plateformes...
bref, apres menaces de plainte pour vol et detournement aupres du siege de cette p.tain de societé , en 2 jours c'est arrivé chez moi (la veille de noel...)
Dan
