une petite photo d'un bas moteur de 2.2 dci qui a bien souffert
autopsie d'un 2.2 dci
- anciensafraniste
bonjour a tous
- Davidrwt
Re: autopsie d'un 2.2 dci
Il a eu quoi ?
- david58
- Année : 1993
C'est quoi les marques sur les pistons
anciensafraniste a écrit :bonjour a tous
une petite photo d'un bas moteur de 2.2 dci qui a bien souffert![]()
Waouh !!
Ca sent une rupture de distri, avec la salade de soupapes qui va bien, ça, non ??
Ah bah c'est sûr, elle va moins bien marcher maintenant
Ok, je
Ok, je
- Davidrwt
Regarde le bord des pistons on dirait que ça a chauffer.EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :bonjour a tous
Waouh !!
Ca sent une rupture de distri, avec la salade de soupapes qui va bien, ça, non ??![]()
Modifié en dernier par Davidrwt le 02 mai 2015, 10:41, modifié 1 fois.
- anciensafraniste
Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo
pas de distri cassée et culasse avec soupapes Nickel
j'ai demonté les coussinets de villebrequin aucun jeu !!!!
anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
pas de distri cassée et culasse avec soupapes Nickel![]()
Bigre, quand même costaud, ce moulin !!!
Soupapes nickel : j'ai quand même beaucoup de mal à le croire !!!! Même pas un pneu voilées ?anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
- Davidrwt
Les chemises ont pas souffert ?anciensafraniste a écrit :Haut d'un piston complètement fondu suite a emballement du turbo![]()
- anciensafraniste
pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes
culasse vérifiée chez un spécialiste
pour Eric : oui j'en suis étonné
pour Davidrwt : celle ou le piston a fondu est bien triste
anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
pour Eric : oui j'en suis étonné![]()
pour Davidrwt : celle ou le piston a fondu est bien triste![]()
Au fait, tu n'as pas répondu....
Pourquoi, démontes-tu le 8V ???
- anciensafraniste
EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
Au fait, tu n'as pas répondu....![]()
Pourquoi, démontes-tu le 8V ???![]()
Salut Eric
oui exact
il recommençait a me faire des " carabistouilles " avec les pastilles de soupapes .....conso tres elevée !!! donc je prefre garder le 16v + les deux velsatis ....................le vendre en entier ne serais pas
rentable pour moi avec tous les frais que j'ai fais dessus et cela me permet de garder quelques pieces d'avance pour mon 16v .............la boite a ete vendue en deux jours , l'interieur complet et quelques
bricoles ....................
Je me doutais bien d'un souci comme ça...anciensafraniste a écrit :EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :pour Pete : non rien de rien au niveau soupapes![]()
Salut Eric
oui exact![]()
Rien au niveau des soupapes : normales elle n'ont pas touché les pistons, les empreintes sont déjà sur les pistons !
- anciensafraniste
Pilou29 a écrit :Rien au niveau des soupapes : normales elle n'ont pas touché les pistons, les empreintes sont déjà sur les pistons !
Du meme avis que toi Pilou ..........................comme il me reste un moteur complet plus un bas moteur que j'ai mis en photo ........;je vais me lancer dans la réfection pour en faire un nickel
- lutteurfou
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Non, c'est normal voir la photo plus haut !lutteurfou a écrit :eh ben.... Bien entammé le piston!
- Davidrwt
Mes piston de mon 2.2 ils ont les empreints de soupapes par contre ils ont un sens de montage.
- surfineur
si tu vends des pieces d'interieur comme la moquette avant ou les platines ou il y a les boutons lèves vitre je suis preneur
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
- lutteurfou
Pilou29 a écrit :Non, c'est normal voir la photo plus haut !lutteurfou a écrit :eh ben.... Bien entammé le piston!
C'est vrai qu'une fois démonté ils sont nickel.
- anciensafraniste
surfineur a écrit :Bonjour
tout est a vendre
