Restauration de mon 2000TSE de 1985
Espace P23 2000TSE
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
david58 a écrit :Bonjour à tous.
Punaise, çà ne chôme pas sur ce topic. :mrgreen:
Félicitation pour le travail accompli.
Vivement la suite.
Bonjour! Oui on essaie de ne pas chômer pour que l'Espace soit toute belle ;) la suite ne devrais pas tarder je vous met des photos !
Cordialement
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
david58
Message non lu par david58 »
Je ne connais pas ce transporteur.
Les pièces que j'ai commandé chez Méca Express, pour mon Espace II, sont arrivées par 2 transporteurs différents.
Alors que je n'avais fait qu'une seule et même commande.
Allez comprendre !?
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
sacré patchwork, cet espace: Apparemment, il était beige d' origine, donc avec l' intérieur sable, ensuite repeint en bleu avec les protections en grises. Le ciel de toit a donc aussi été changé puisque l' actuel est cendre, alors qu' il devrait être de la même couleur que le reste de l' intérieur. Les sièges gris ne sont effectivement pas d' origine. C' est bien d' avoir remis tous les siège sable, mais il faudrait remettre un ciel de toit sable pour que l' intérieur soit assorti.
Dans l' idéal, il faudrait mettre tout l' intérieur cendre pour être en accord avec la peinture de l' extérieur, mais ça ferait du boulot et un surcoût.
_Clio S de 93.
Espace P23 2000TSE
cactus69 a écrit :sacré patchwork, cet espace: Apparemment, il était beige d' origine, donc avec l' intérieur sable, ensuite repeint en bleu avec les protections en grises. Le ciel de toit a donc aussi été changé puisque l' actuel est cendre, alors qu' il devrait être de la même couleur que le reste de l' intérieur. Les sièges gris ne sont effectivement pas d' origine. C' est bien d' avoir remis tous les siège sable, mais il faudrait remettre un ciel de toit sable pour que l' intérieur soit assorti.
La toile jersey laize blanc cassée est commandée pour faire le pavillon et le montant ;)
L'intérieur va être conserver en beige pour être en accord avec la peinture qui va être brun cannelle ...
c'est quoi la toile jersey laize ??
as-tu contacté fournistyle ?
Espace P23 2000TSE
Oui je les est contacté c'est chez eux que je le prend...
Voici leurs réponse: Atelier conseils
196 rue du faubourg de Roubaix 59800 lille
7m toile jersey laize de environ 157 Blanc cassé
7 m x 10,90€ =76,30€
1 port 8,95€
soit un total de 85,25 TTC
colis expédié a réception de votre chèque
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :c'est quoi la toile jersey laize ??
157cm ce n'est pas assez large pour le ciel je pense du coup je doit le mettre dans l'autre sens et faire un raccord au niveau des coutures ?
157 c'est assez, pas de soucis
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :157 c'est assez, pas de soucis
Ok parfait...
Pour ce qui est les montants je compte mettre une fine couche de mousse avant de couvrir de tissus
commandé au même endroit, mousse tissée, facile pour encoller
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :commandé au même endroit, mousse tissée, facile pour encoller
C noté je m'en occupe ! Merci encore une réponse utile ;)
Espace P23 2000TSE
Voici la réfection des par-chocs, du bouclier et réparation porte conducteur...
Espace P23 2000TSE
Assemblage du par-choc arrière qui été en deux morceaux :roll:
david58
Là aussi, je vois que çà avance bien. Félicitations.
Espace P23 2000TSE
Voici les jantes sablé et l'espace sur chandelles ;)
re salut !
tu comptes les peindre comment ces jantes ?
moi je les verrais bien en bi ton!
gris sur la surface et noir dans les creux
ou polies sur le voile et le cerclage et noires brillant dans les creux avec une bonne couche de vernis pour proteger tout ça !
qu'en penses tu ?
Dan
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :re salut !
qu'en penses tu ?
Dan
Salut, cela pouvais faire jolie mais je vais les refaire en gris Alu normal comme a l'origine. Je suis un mordu de tout ce qui est d'origine
Espace P23 2000TSE
On avance doucement mais on avance :twisted:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Ca avance bien, tout travail précis demande un temps alloué.
Ne précipitons pas les choses, le résultat sera fonction du temps passé, à coup sur. Bon courage.
Harry. A+
p23
Message non lu par p23 »
Joli travail !! :wink: Et les jantes 8)
Espace P23 2000TSE
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
D'accord avec toi Harry cela demande beaucoup de temps, ont retrouve des défauts après avoir poncée l'après même donc on précipite pas les choses et on reprend 8)
Il reste encore beaucoup de boulot une fois peint ...
Volkan
Espace P23 2000TSE
p23 a écrit :Joli travail !! :wink: Et les jantes 8)
Merci :roll:
Les jantes ont doit les reprendre car elles été tellement usée que même après un sablage, un après, deux couches de peinture et un vernis il faut poncée et peindre vernir à nouveau :shock:
Georgesetcie
super boulot!
Bonne continuation!
Reprise des travaux cette après-midi, sur le mien.
Au programme, vidange moteur/boite, puis changement des câbles de frein à main (semaine prochaine)
Après, on finit les détails intérieurs, puis on va attaquer le ponçage... :wink:
Espace P23 2000TSE
Georgesetcie a écrit :Bonjour,
super boulot!
Bonne continuation!
Merci cette espace va être magnifique :evil:
