Mécanisme et serrure de boîte à gants espace 3
Bonjour à tous et à toutes,
La semaine dernière en voulant récupérer quelques cd du chargeur, j'ai retrouvé la porte de la boîte à gants bloquée.
Après avoir démonté la contre porte avec moult précautions (c'est fragile le plastique Renault ), j'ai pu accéder au mécanisme
d'ouverture et de fermeture à clé de cette boîte à gants. Une tige en plastique était cassé et je l'ai réparé avec de la colle
Bicomposant.
Je voudrais savoir si la serrure tourne dans les 2 sens, dans mon cas, elle ne tourne que dans un seul sens avec la clé
de contact. En bref, elle ferme à clé la dite boîte mais ne la ré-ouvre pas.
Ai-je la bonne clé ou la serrure est-elle foireuse?
Merci de vos réponses.
Bicomposant.
Bignaille49
Espace The Race 130 177500kms 2.2dci
Safrane 2.2dt 113cv 240000kms
R19 TurboD 95cv 340000kms
R21 TurboD 88cv 442000kms
Re: Mécanisme et serrure de boîte à gants espace 3
si j'ai bien compris tu ouvre ta boite a gant avec la clé de contact pour faire démarré le camion ?
pour ma part je suis a mon deuxième camion III et la clé est différente du contact et de la boite a gant
cdl
Mr tof
cdl
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- gwen
Pour moi aussi la clé est différente.
Renault 12 break feraillé !!
çà doit dépendre de l'année, pour moi aussi une seule clé.
le dt année 1998
et le V6 anné 2000
et pour les 2 camions 2 clé a chaque fois
et le V6 anné 2000
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Merci de vos réponses, c'est un espace 3 the race d'avril 2001 que j'ai acheté à un particulier à 130000kms voilà 6 ou 7 ans, qui a maintenant 177500kms .
Je sais j'ai peu rouler avec depuis que je l'ai, mais c'est parce qu'il est très souvent en panne. Ce jour là, j'aurais dû m'abstenir, mais il était beau et faisait envie donc...
Donc j'en conclu qu'il me manque les clés de boîtes à gants, quelque part ça ne m'étonne pas, je me suis aperçu en démontant la dite boîte à gants, qu'elle avait déjà été forcée (rebord de plastique abîmé quand on enlève le cache )(fait avec beaucoup de goujaterie, un bourrin n'aurai pas fait mieux ).
Quelqu'un peut il me dire si la dite serrure tourne seulement d’un côté ou bien des 2 côtés (1 sens verrouillage et un autre sens déverrouillage ).
Merci pour vos réponses.
Bignaille49
- supev-77
Sur le mien, initiale de 2001, c'est la meme clee pour tout.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Mon RXE de Février 1999, deux clés
et serrure va et vient ( elle ne fait pas le tour quoi
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Moi Espace III DCI 2001... pas de clé pour la boite à gant.... j'essaye celle de contact... niet.....
Je vais donc chez Rino.... j'explique, je commande avec le numéro de série du VL.... et je reçois... une clé de contact sans l’électronique... qui ne fonctionne pas...
Réponse du Rino: la serrure a été changée ou alors elle a été forcée... bottage en touche....
Je serais sur de pouvoir démonter la serrure sans rien casser je le ferai pour voir si il n'y a pas un numéro gravé dessus....à tout hasard..
Voila
Voila
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
bonsoir
j'ai les mêmes
j'ai les mêmes
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- ypyann
salut tout le monde
y a longtemps que j etais pas venu poster!!
alors 2 cles differentes pour mon 2.0 16v privilege de janvier 2002 ...
Bonsoir à tous et merci de vos réponses, ça m'a fait cogiter mes 2 neurones et ayant encore mes vieilles R19,R21 et Safrane (moins vieille celle-là) à dispositon, je me suis mis à essayer toutes les clés de contact que j'avais. Et miracle, la clé de contact de ma bonne vieille 21 fait bien tourner dans les 2 sens la serrure de la boite à gants de l'espace.
J'en conclue donc qu'il me manque bien les clés de boite à gants de l'espace.
Pour Totor33, y'a rien de marqué, pas de numéro seul un pauvre losange Rino, je te joins les photos de la serrure avec vue de face, de dos et de coté. Et pour le démontage de la porte de la boite à gants, j'essaierai de faire un petit tuto à la fin de la semaine.
Bignaille49
Pour EAime, un grand merci pour la photo de tes clés. Ya t-il un quelconque numéro sur la clé de ta boite à gants. Je suppose que pour tous les possesseurs d'espace à 2 clés différentes, la clé de la boite à gants doit être la-même ???
Bignaille49
Bonjour,Bignaille a écrit :Pour EAime, un grand merci pour la photo de tes clés. Ya t-il un quelconque numéro sur la clé de ta boite à gants. Je suppose que pour tous les possesseurs d'espace à 2 clés différentes, la clé de la boite à gants doit être la-même ???
Pas de numéro sur la clé !
Et celle-ci doit être universelle, car c'est celle de mon 1er camion, les clés de l'actuel ayant été perdues par le 1er propriétaire.
