panne intermittente des essuies glaces avant
bonsoir
alors petite explication du probleme
je pars tout fonctionne 10 min apres plus d essuis glace avec temoin service et defaut allumage feux auto desfois sa se remet a marcher tout seul
j ai remarqué que c etait souvent lié (non fonctionement auto des feux avec le non fonctionement des essuis glace av)
j ai lu divers post sur le sujet j ai vue que souvent en finalité il fallais changé moteur+tringlerie car pas detail chez renault
avant de depenser 700 ou 800 e la dedans j aimerais savoir si quelqu un a pu trouver une solution intermediaire
Re: panne intermittente des essuies glaces avant
Si tu as le défaut de l'allumage des feux en plus, cela vient plutôt du capteur et sa connectique sous le rétroviseur central, qui gère à la fois essuies-glaces et feux automatique
Et cela ne coûte pas 700 Euros .
- vincenzi1
- Année : 2005
commence par verifier si tu a pas de l'oxydation sur les connectiques voir même le fusible
je me suis retrouver en panne une fois avec mon scenic a causse de l'oxydation sur un fusible qui géré l'anti démarrage
quelqu un peut me dire si le capteur de pluie est la grosse boite autour du retro interieur et si oui comment sa se demonte
si quelqu un a une photo sa serais cool
Une photo du modèle de boîte que tu as serait, elle, un plus
car il y a plusieurs modèles ...
ok voila
je sais pas exactement quoi photographier mais bon tu me diras si ca te conviens
Ben en fait c'est une photo de ce qui est en dessous du cache : boîte ronde ou rectangulaire
Je pensais que tu avais déjà déposé le cache beige
Celui-là se dépose en le coulissant vers le bas et l'avant
Petite question au passage...
Le pare-brise n'aurait pas été changé
Bien vupontiac a écrit :...
Le pare-brise n'aurait pas été changé![]()
pour le pare brise changé aucune idée
(je l est pas depuis longtemps l espace)
pourquoi ?
pourquoi ?
plus personne pour repondre pour le pare brise ?
Parce qu'un mauvais remontage du capteur et de sa connectique peut causer des erreurs ... et je te retourne ma demande du type de boîtier de capteur pour le démontage.
Et ne sois pas si impatient...38-david a écrit :bonjour
Il n'y a aucune obligation de réponse ou de résultat ici... ne pas confondre avec Renault minut"
De plus, commence par répondre aux questions posées...
pour repondre a pub2n
j ai essayé mais j y arrive pas et j ai pas envie de tout casser
je ressayerais ce week end si il fait pas trop mauvais
en attendant j ai acheté un moteur+mecanisme d occasion
je l ai changé et pour l instant sa marche bien sans panne
a voir dans le temps ce que sa donne...
Tu as testé le nouveau en mode automatique
oui sa marche pour l instantpontiac a écrit :...
Hello petite contribution pour le capteur de pluie.
Il semblerait que certains fabricant de pare brise (meme st gobin) on eu des soucis pour le socle du capteur de pluie.
Il faut savoir que ce dernier fonctionne avec un gel (dont on ne m'a pas donné la durée de vie) et qu'en fait il est clipser sur le pare brise quasi en force.
Du coup si le double face est H.S. ou a été mal posé on voit comme des bulle au niveau du "noir" quand on regarde le capteur en dehors du véhicule.
Le capteur aurait du coup des soucis pour fonctionné car pas bien coller...
Voilà pour la petite info glannée chez un pro des pare brise .
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
Je confirmeamaury35 a écrit :Hello petite contribution pour le capteur de pluie.
