Changement de la sonde de température extérieure.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour à tous.....
Cela me l'avait déjà fait quelque temps l'année dernière et puis c'était rentré dans l'ordre....
Il y a une semaine rebelote... le thermomètre affichait - 8 °...... ce n'est pas grave me direz-vous mais quand il fait 28 degrés dehors.... et que la clim refuse de se mettre en marche parce qu'elle "voit" - 8 °..... il est temps de faire quelque chose... (je m'en était tiré en la mettant en manuel mais ce n'était pas le "pied"...).
J'approvisionne donc sur la baie la dite sonde... 6 caouettes port compris.... livrée avec la gaine thermo pour les raccords...
Ensuite....
Faire pivoter le rétroviseur vers l'avant.. et orienter la glace dans le même sens
Protéger la coque pour éviter les rayures... et faire levier avec un "truc large".... j'ai utilisé une pince de cuisine mais une spatule doit pouvoir faire l'affaire. Plus c'est large, mieux c'est, l'effort et mieux réparti ainsi.
Tenir le miroir et débrancher le dégivrage.... (repère 2)
Dévisser la vis et retirer la sonde (repère 1 )... pas directement vers soi mais en la faisant pivoter dans un large arrondi à cause de la languette (voir flêche sur la photo repère 3 )... une fois dégagée on peut la tirer..
Couper les fils le plus prés de la sonde... les dénuder, décaper, et souder la nouvelle sonde sans oublier la gaine thermo. J'utilise toujours un papier en protection car la soudure .... c'est chaud... surtout sur la peinture!!!
A ce propos penser à bien reculer la gaine thermo du lieu de soudure car elle rétrécie vite..
Avant de tout remonter faire un test pour s'assurer que la nouvelle sonde fonctionne correctement..
Si c'est le cas.. procéder en ordre inverse.... et ranger les outils.....
Durée de l'opération...15 minutes environ.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Changement de la sonde de température extérieure.
Merci pour ce tuto !
Tu as la référence sur la bay ?
J'ai la même chose a faire sur l'Avantime :)
Finition : Intens
Pour la référence.... attends un peu je crois qu'il va y avoir un "os"....je l'ai montée hier... il faisait chaud.... elle affichait 24... donc normal...
Ce matin en sortant du parking de mon bureau elle affichait 21...bizarre... l'ancienne quand elle fonctionnait ne "montait" pas si haut... cet après midi je vais faire le test du "glaçon" ... sans caouettes pour voir.... de plus les variations me semblent lentes...
Je me suis renseigné chez le Rino... maintenant ils te la vendent.... à 92 caouettes avec le faisceau.... et selon les voitures ce n'est pas la même référence.. et caractéristique électrique... donc wait and see...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ok, merci
Finition : Intens
Bonsoir.... j'en ai commandé deux autres chez un autre vendeur... apparemment pas la même fabrication car la longueur de fil annoncée n'est pas la même...
Sinon je ferai ce que j'ai vu ici en creusant la façon de la remplacer par une ctn et une résistance... par contre j'aimerai savoir si la température avec cet ersatz et conforme..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
La sonde "bricolée" fonctionne pas trop mal chez moi, je tourne à un ou deux degrés au dessus de façon linéaire ... pour moins d' un euro de pièces :mrgreen:
Sur l'air des lampions :
On veut des schémas et des références, on veut des schémas et des références, on veut des schémas et des références.....
J'oubliais, j'en ai une en "RAB" ... mais elle est prévue pour être montée pour prendre la température dans le véhicule :mrgreen:
Finition : Intens
Bonsoir....
Voici des nouvelles.... je me suis alarmé pour rien...... j'ai mis un autre thermomètre numérique à côté... et c'est bon.... il y a une différence de un degré... mais c'est inhérent à la précision de la bête... donc vous pouvez en commander..
Comme j'en avais commandé deux autres ailleurs... Pub m'a donné une idée... en brancher une pour la température intérieure..
Avec un inverseur cela permet de commuter.... dommage qu'on ne puisse accéder à l'affichage pour afficher "in" et "out"...
Je vais donc en avoir une en rab que je vais garder... sait-on jamais..
Pour la première elle était à 8 caouettes ou offre directe... je l'ai eu à 6...
Bon WE.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
