Blackout electrique 2.2 DT
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Bonsoir à tous, :wink:
Lundi mon camion m'a fait un coup de calcaire.
je l ouvre avec la centralisation pour mettre un truc dans le coffre. puis je veux referme le camion, la rien ???
je monte dedans, je veux mettre le contact rien, tableau de bord inerte.
Je contrôle les fusibles, RAS
Je contrôle la batterie 12,6 v à l'arrêt OK 14,2 v en marche Alternateur OK
Puis je remets le contact tous est repartis :shock:
Aujourd'hui, je le l'ouvre, le mets en route tout est OK mais je sens qu'il y a quelque chose, à la fermeture du camion, la centralisation n'a pas était franche.
Si vous avez eu la cas, ou si vous avez des pistes, je suis preneur car je crois qu'il va me planter! juste avant j'ai fait 730 Kms en une fois sans problème.
vous me direz ça marche toujours avant de tomber en panne ! :D
Dans l'attente...
Re: Blackout electrique 2.2 DT
Vérifie les cosses de batteries et leurs raccordements au faisceau, déjà vécu sur le mien, il se micro-coupait au même virage en freinage en appui (bretelle de sortie de quatre voies) .
regarde de ce côté là ;)
JACK27
Ok, demain un coup de brosse métallique et un peu de graisse, et je vais voir ça.
Cela me reviens lorsque j'ai mis le multimètre j'ai desserré la cosse + pour mettre le touche (câble du multimètre) et le fait de serrer peu être a fait repartir le camion ! Merci pub2n :wink:
Y'a pas de quoi ;)
Tu as quelles cosses dessus :?:
JACK27
les cosses d'origines made in Renault :lol:
Celles qui se tournent sur un pas de vis serti sur la cosse :?:
JACK27
tout pareil ! pourquoi c'est grave doc ? :wink:
Non, mais ce sont les plus m..dique car l' oxydation se met en général dans les pas de vis et provoque des faux contacts, voire une rupture de la bague sertie sur la cosse :cry:
J'ai remis de bonne vieilles cosses classiques il y a bien longtemps, et plus de soucis depuis ;)
JACK27
D'accord! je vais faire une bon nettoyage ce matin, puis mise en surveillance du bébé!
Merci :wink:
JACK27
Bon ça y est, nettoyage des cosses et des connexions puis j'ai mis de la graisse siliconé :wink:
Maintenant il faut voir à l'usage :wink:
j'en ai profité pour faire le tour des charnières des portières, ça ne mange pas de pain :lol:
Merci encore pour la piste, car j'ai eu peur que cela soit plus grave! :(
Je l'aime mon camion, normal quand on le refait comme neuf! :D
305 000 KMs mange pas d'huile ni eau alors Image
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
pub2n a écrit :Non, mais ce sont les plus m..dique car l' oxydation se met en général dans les pas de vis et provoque des faux contacts, voire une rupture de la bague sertie sur la cosse :cry:
si ce sont celles avec un truc plat en bakélite rouge et vert qui se visse sur un truc en bronze mis autour de la borne, le contact entre le câble et la borne ne se fait pas par le pas de vis directement mais par un cône sur le truc en bronze (oui je sais une photo c'est plus clair mais j'en n'ai pas sous la main). d'ailleurs on n'a pas tout de suite le contact en vissant. (idem sur clio1)
olivier
C'est cela, les cosses "arelco"
L' oxydation se débutait sur les pas de vis et contaminait le tout, entre la rondelle sertie sur la bague en bakelite et les pattes de la partie emboîtée sur la cosse en pétale . On voit cette cosse ici :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309694.htm
