espace III de 1998 : prise de diag ?
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
Mon II (essence)a brûlé. Je cherche donc un III(essence).
J'en ai 'visité' un , le moteur est transversal et a l'air moins moderne que celui de mon II. C'est subjectif mais ça a l'air d'un vieux diesel.
Je n'ai pas vu sous le capot de prise de diag. Elle est dans l'habitacle
Autre question : le tableau de bord central n'est pas totalement alimenté. Du coup je n'ai pas vu s'il y a une jauge de T°. Ce défaut de restitution est il facilement réparable ou est ce une manifestation des PB de multiplexage ?
Merci de vos infos.
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
Finition : Intens
Re: espace III de 1998 : prise de diag ?
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Pour la prise de diag..... soulever le tapis moquette côté passager.... il y a une trappe avec les fusibles.... et la prise Diag...
il y a effectivement un indicateur de témperature vers le milieu du Tdb... ( affichage avec des traits verticaux )
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
picpic020960
Bonjour Totor ,
merci pour les réponses.
j'ai passé la soirée à lire le forum et j'angoisse.
je suis un EssenceMan.
j'ai le choix entre un Deux , sale , qui ne plait pas à Madame , mais que je connais et un Trois moteur F3R je pense qui est plus beau mais ...
vu ce que j'ai lu sur le forum sur le multiplexage (de m....) je ne suis pas rassuré.
je n'ai pas la plaque signalétique donc pas moyen de savoir s'il est multiPléxé ou pas (*)
j'ai donc une autre question . Le tableau de bord n'affiche pas tout. Si la bête n'est pas multiplexée est-ce facilement réparable ?
et une photo :
j'ai repéré un soufflet écrasé qui laisse apparaitre un axe ( zone entourée de rouge sur la photo ) . est-ce grave ?
merci de vos infos.
(*) la clé RF est elle differente d'aspect de la cle IR ? (elle ressemblait beaucoup à celle de mon Deux (IR))
190000 km
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
picpic020960 a écrit : (*) la clé RF est elle differente d'aspect de la cle IR ? (elle ressemblait beaucoup à celle de mon Deux (IR))
Sur la clé RF, il n'y a pas la LED IR sur le devant.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
picpic020960 a écrit :Le tableau de bord n'affiche pas tout.
L'arrière du tableau de bord est rétroéclairé par une multitude d'ampoules (remplaçables). Il suffit qu'une ou deux soit grillée pour que des infos n'apparaissent plus (conseil : remplacer toutes les lampes à chaque fois).
picpic020960
Bonjour ,
Boitier BII non multiplexé ?
Voilà ce que j'ai au pied du passager (voir photo)
La prise diag c'est en bas à gauche ?
Ça a l'air d'un morceau de plastic
Je n'ai pas osé tirer dessus.
Ou puis-je trouver le brochage ?
190000 km
anciensafraniste
oui c'est bien bas a gauche ................tu soulèves le " couvercle " et la prise est en dessous :!: :!:
Message non lu par yves78 »
je crois qu'il va y avoir risque de méprise. Le multiplexage ne veux pas dire: égale prise diag.
Sur le III le multiplexage est une chose la prise diag en est une autre.
Apparemment sur la photo il y a une prise diag pour le calculateur moteur et ABS.
Par contre , il n'y a pas de B2I donc pas de multiplexage du hayon.
Bonne journée.
