Serie III V6 24 194cv
Ours04
Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
Re: Serie III V6 24 194cv
Message non lu par Ours04 »
Merciiiiiiiiiii :oops:
En plus j'ai bien dit au gars hier que c'est pas la rouge...Enfin pas grave je vais commander sur le net aussi. Par contre j'espère que la boîte restera sauve car elle commence à claquer quand on passe sur la marche arrière.
Par contre concernant cette sonde, j'avais pas trop de temps ce matin, mais elle est vraiment invisible. Est ce qu'elle se voit mieux par dessous, ou je la verrais seulement quand je vais tomber le bloc d'admission d'air?
Bon appétit à vous et encore merci.
Steph
Espace III initiale 3.0 V6 24s de 03/2000 avec 136000km au compteur à quelque chose près
PasMaster01
mdrrrrr .. Pro bof, passionné oui !!!
Ce n'est pas le premier garage Renault qui veut mettre son ELFMATIC dans cette BVA : pourtant j'ai vérifié avec un gars de chez Renault, et dans la base de données c'est bien la bonne référence qui sort pour cette BVA ... mais non, même quand les petits garages commandent l'huile en concession, en précisant bien la BVA, ils livrent cette mauvaise huile :/ ... vraiment bizarre
.... en effet très bizarre :roll:
:idea: .... que dit le livret d'entretien :?:
Ours04
Je vais essayer de poser la question au magasinier quand je vais chercher mes joints. Mais apparemment il y a plusieurs type de ELFMATIC car au tel avec la magasin principal il a bien insisté sur G3 et pas autre chose.
Toutes les pièces sont commandés, et l'huile aussi. Ca devrait commencer à arriver demain ou samedi pour ceux de oscamachin, et pour l'huile, ça devrait être en fin de semaine prochaine.
Je l'ai commandé sur "Y Baille" chez ce vendeur qui a l'air d'avoir de bonnes appréciations: http://www.ebay.fr/itm/20-Liter-Automat ... 2a51372627
Allez vais amener ma fille à l'école. Bonne journée à vous.
PasMaster01
Bonjour :)
La ELFMATIC G3 et ses copines ne sont pas adaptées pour la 4HP20 ... la G3 est rouge, c'est ce que Renault avait envoyé au petit garage pour ma vidange :/ ... des bouteilles bleus de 2Litres et bien rouge à l'intérieur ! Beurk ! Moche ! Pas beau ! lol ... donc j'ai bien l'impression qu'il y a une erreur quelque part chez eux, il faudrait savoir pourquoi car que cela arrive 1 fois, bon ; mais qu'à toi ils fassent pareil ... curieux
Ours04
Alors concernant l'huile de chez renovelo, il se base sur un tableau donné par un pétrolier sur les équivalences. Mais il en sait pas plus et comme par chez moi je doit être le premier v6 qu'il croise...je vous laisse imaginer l’intérêt d'une question plus approfondi.
Sinon je suis rouge, vert, bleu de rage après oscanul! Je commande mercredi matin toutes les pièces nécessaires pour tout l'entretien, leur téléphone pour avoir confirmation que tout est dispo et livrable dans les délais, et réponse positive de leur part. Verdict ce soir après un autre appel: désolé Mr on a pris du retard donc votre commande partira que mardi de nos entrepôts.....!!! Et la livraison en 24h avec délai de traitement en 48h maxi on en fait quoi?? Ben première commande chez eux qui sera la dernière. Pas de bol quand même... :evil:
Moi qui d'habitude fais fonctionner mes détaillants locaux. Ben ça m'apprendra d'avoir voulu diviser la note par deux :oops: .
Du coup je sais pas comment je vais m'organiser pour réussir à tout faire dans les temps pour rouler le vendredi soir...je pense que ça va finir à faire la route avec ma 306 qui donne mal au dos et au ventre de la futur maman...snif snif.
Bonne soirée et bon appétit à vous.
L'ours qui bave de rage GrrrRRRRrrrRRRRrrr :lol:
Ours04 a écrit :Bonsoir,
Salut !!
Tu oublies une chose, nous sommes en mai, le mois maudit pour toute commande par correspondance ! Avec tous les ponts, ce pays est à l'arrêt !
J'en ai pris mon parti, en ce qui me concerne ! :? :?
délais de traitement maxi de 30j chez oscaro: regardes les conditions de ventes...
ce qu'on te dis au téléphone ne sont que des paroles: seuls les écrits comptes.
si tu veux être servi rapidement, il faut aller chez ton revendeur du coin, pas sur le net (on le dit et on le répète à longueur de post..).
c'est beau de croire au père noel..
Ours04
Alors un peu de nouvelles... C'est la première fois que je commandais des pièces autos sur le net, et j'ai craqué pour cause de très grosse économie financière. Comme c'est quand même la très grosse révision que je suis en train de faire.
Donc j'ai enfin réussi à recevoir mon colis de chez oscanul avec 1 semaine de retard, j'ai reçu aussi l'huile de boîte avec 3 jours d'avance sur le délai annoncé, et reçu aussi mon attelage. En plus les livreur c'était donné le mot car ils sont venus tous les trois à 30min d'intervalle.
Donc comme dit l'adage, y qu'a, faut qu'on. Alors hier matin me voilà parti pour attaquer gentillement le monstre sans stress et sans précipitation. Me donne la semaine pour tout faire peinard.
A aujourd'hui, les caches de la courroie de distri sont enlevés, la distri et calée avec des boulons de 8x80, le boitier filtre à air enlevé, la pipe d'admission aussi, et les prolongateurs sur l'établi. Après en avoir bien bavé pour les deux écrous de derrière le bloc d'admission, j'ai décidé de faire une pause pour la journée car n'oublions pas que c'était la fête des mères quand même :D .
Ce matin je vais être un peu occupé, donc je vais commander chez renault je joint du carter d'huile car c'est bien gras, et aussi le spi du vilebrequin car une légère trace de gras donc dans le doute, et comme j'y suis, je change.
il y a juste un truc que je n'arrive pas à trouver, c'est en démontant le passage de roue, je suis tombé sur une prise qui n'est reliée à rien et je me demande à quoi elle pourrait bien servir. si vous avez une idée ou la réponse, voici la photo:
Bonne journée à vous et à plus tard.
C'est un relais étanche pour les feux de marche arrière ou antibrouillards arrières sur le faisceau d'attelage
Edit :oops: : apparemment à l'avant, donc relais étanche des lave-phares ;)
anciensafraniste
pub2n a écrit :C'est un relais étanche pour les feux de marche arrière ou antibrouillards arrières sur le faisceau d'attelage
Grillé par pub2n :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: effectivement broche pour le relai des lave-phares :!: :!:
Bon, ben............. Grillé aussi !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
On va faire des grillades en allant dans la pièce du fond :?: :lol:
et ce ne serait pas la broche de relais des lave-phares ? :mrgreen: :mrgreen:
Prem's dans la pièce du fond :!:
Ours04
Merci pour l'info. Donc si j'ai bien compris (je suis un peu dur de la feuille des fois) ça ne serait pas pour le relais étanche des laves phares? :lol:
Donc je m'en occupe pas car j'ai pas ça dessus, mais pour les grillades y a pas de sushi j'ai le barbeuque et le soleil :mrgreen:
Allez vais me remettre en tenue de combat pour allez faire des câlins et froti-frota dans l'espace.
Bonne journée et à plus tard,
