Voyant de chauffe
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Voyant de chauffe
Bonjour les amis
mon aiguille de température de refroidissement de bouge plus.
par contre, le voyant de surchauffe, lui, fonctionne bien ( je m'en suis rendu compte dans certains cols quand je suis allé en Suisse...)
Alors ma question est :
Y-a-t'il 2 sondes de température distinctes sur mon véhicule
ou est-ce que c'est mon aiguille qui ne fonctionne plus au tableau de bord ???
Re: Voyant de chauffe
Bonsoir.
Voila une question intéressante et qui rejoint mon sujet ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 70#p318570
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci les gars.
Donc, si j'ai bien compris, il y a une sonde pour l'aiguille et une autre pour le voyant ?
Bonjour.
Sur mon J7R la sonde qui indique la t° au TDB est situé sous le calorstat, si je la débranche, l'aiguille redescend à 0.
Je n'ai pas de sonde en façade du moteur mais j'en ai une situé à gauche prés du collecteur d'admission, je suppose que c'est elle qui déclenche le voyant surchauffe.
Je n'ai pas pu vérifier (manque d'accès).
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
mais moi c'est un J8S
un bon vieux J8S !!!
Bonjour.
Du coup, ça voudrait dire que la sonde voyant surchauffe serait en façade sur un diesel
mais sur le coté gauche pour un essence.(sous réserve que ce soit bien celle-ci qui actionne le voyant).
Harry. A+
Harry. A+
a propos des sondes, il y en a 2 aux environs immediat de la pompe a eau sur le J8S...
celle qui est sous la pompe et celle qui est sous le calorstat
il me semble bien que c'est celle sous la pompe qui donne l'indication a l'aiguille et que celle sous le calorstat donne le voyant d'alerte de surchauffe
pour les trouver, c'est assez simple, il suffit de suivre le cablage simple qui passe devant le carter de distribution dans une gorge en metal...
si ça peut aider...
Dan
si ça peut aider...
Dan
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
