fuite niveau boîte
Kellyange
Année : 2003
fuite niveau boîte
Message non lu par Kellyange »
Bonjour j'ai une fuite depuis quelques temps son mon espace 4 2.2 dci 150cv je voudrais savoir d ou cela peut provenir car depuis 2 jours c est de pire en pire et je n'ose plus le bouger.
J'ai une photo et les 2 traits rouges ce sont les gouttes qui coulent . Si une personne pouvait m'éclairer sur ce sujet ça serait vraiment gentil.
Merci pour vos réponses.
Espace 4 2.2l dci 150cv de 2003
david.genthier
Année : 2005
Re: fuite niveau boîte
Message non lu par david.genthier »
On distingue une auréole au sol. C'est l'huile qui provient de la fuite :?: :?: :?:
C'est bien de l'huile de boite, tu a vérifié ton niveau d'huile moteur?
Je présume que oui mais je demande quand même.
Si c'est effectivement de l'huile de boite, tu as deux options.
Soit ton garage n'est vraiment pas loin et tu leur emmène, soit tu fais appel a ton assistance si tu en as une pour la faire remorquer.
Là, je pense que tu est bon pour déposer la boite et changer les joints...
En attendant les autres retour, tu fais bien de ne pas bouger car une dépose de boite et le changement des joins ne te coûtera jamais le pris d'une boite.
Bon courage.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
david.genthier
Année : 2005
Ça peut être également être du liquide de frein car il me semble que le bocal est a ce niveau là, tout en haut a droite du couvre culasse.
Kellyange
Année : 2003
Alors oui c'est bien l huile de la fuite au sol.
Huile moteur ok
Liquide frein c ce que je pensais aussi mais j'ai vérifier le niveau est c ok aussi.
Donc ça serait d joints à changer?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, ta plus qu'à démonté ta boite pour voir d'où vient la fuite. Le plus probable serait soit le joint spy derrière le volant moteur ou ta buté d'embrayage qui fuit, mais cela reste possible que ce soit le joint de l'arbre de boite.
Kellyange
Année : 2003
D'accord merci pour vos réponses c'est vraiment gentil.
Pour combien pensez que ça me coûterait?
Davidrwt
Kellyange a écrit :D'accord merci pour vos réponses c'est vraiment gentil.
C'est toi qui le fait ?
Kellyange
Année : 2003
Non du tout je connais pas. Mon ami connaît sûrement quelqu'un qui pourrait peut être le faire ou bien en garage je sais pas trop encore.
