[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
harry
finition : [Aucun]
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Félicitations. et merci pour les mesures qui complètent la base de données.
- Capteurs PMH l'ancien et le nouveau : 217 et 227 Ohms.
le mien :234 Ohms
Harry. A+
Dernière modification par harry le 21 mai 2015, 17:56, modifié 1 fois.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Il serait intéressant de relever la courbe de la sonde PMH avec un oscilloscope
afin de voir ce que le calculateur d'injection envoie au calculateur d'allumage comme information (signal carré ou pointe ? )
et quel information du capteur PMH est envoyé au calculateur d'injection. (logiquement, le signal doit être sinusoïdale simple courbe )
Harry. A+
Bonjour !!
Allez hop, module d'allumage commandé sur LA Baie !
En principe, jeudi, ça tourne !!! :mrgreen: :mrgreen: :roll:
didtherace
Ha bon, t'as acheté une manivelle :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
didtherace a écrit :Ha bon, t'as acheté une manivelle :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yes Sir,
A entrainement électrique !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Ca s'appelle un démarreur....................................
didtherace
Avec un tournebroche de barbecue, ça l'aurait fait aussi !!! bon ok l'odeur du graillon en plus :lol: :lol: :lol: :lol:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
EAime a écrit :Bonjour !!
jeudi... prochain alors ! parce que là, présentement, on est déjà jeudi :roll:
ah oui, on m'appelle... :arrow:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
EAime a écrit :Bonjour Tout le Monde !
Super David est passé par là, cette après-midi.
Bilan, après 1h30 de contrôle des résistances et autres arrivées électriques :
- Capteurs PMH (l'ancien et le nouveau : 217 et 227...), donc OK de ce côté là. J'ai donc un capteur PMH d'avance.
- Bobine HT : OK (Zut, j'en ai acheté une trop vite.... Tant pis, je vais me la faire rembourser..)
- Arrivées de jus : OK, la lampe témoin s'illumine....
Mais alors, d'où qu' c'est-y qu'ça vient, rougnetoudou....... :shock: :shock: :shock:
La suite en image ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le fautif est là :
Il ne manque rien, là ???? :( :idea: :idea: :?: :?: :?:
Oui, les broches du capteur PMH !
Je me rappelle, lors de la sortie du moteur, que le câble du PMH, tout comme le câble du détecteur de cliquetis étaient restés brochés, et lors de la sortie, ben............ Craaaaac !!! :oops: :oops: :oops:
Bon, ben dès l'arrivée de la Bobine, retour, et commande du module électronique !
Bon, pas trop perdu ma journée quand même, passé un excellent moment avec David et son Fils, et j'ai réussi, entre 2 averses, à changer le démarreur de la Moto (pas à dire, les Flats BMW, à entretenir, c'est le pied !!!! :mrgreen: :mrgreen:
ton message m'interpelait, je n'avais pas de souvenance de 3 connecteurs sur mon 2000 TXE
je viens d'aller voir et c'est pareil que le tien :idea:
j'ai bien un connecteur qui vient au milieu et un à droite (en regardant)
donc à gauche, s'il n'y en a pas, normal de pas avoir de broches...
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bonjour Oval, je me suis fait la même réflexion après avoir fait quelque recherche sur internet.
Pourquoi avoir un capteur sur une fiche si il y a pas de connexion :?: :?: :?:
Nous avons testé comme suite :
Capteur pmh :arrow: ok
Alim module :arrow: ok
Bobine d'allumage Primaire et secondaire(teste a l'ohmmètre) :arrow: ok
Alim de la bobine d'allumage en sortie de module :arrow: rien pas d'alim.
Les testes on été fait selon les valeurs que Harry a donner et ceux de la rta avec mon testeur (pas ceux a 5€ dans le commerce)
Voila donc pour moi la panne penche du coté du module d'allumage.
david58
Message non lu par david58 »
Ah très bien, çà avance doucement, mais çà avance surement.
Félicitations Eric.
Le fautif est là :
Bonjour les Amis !!!
Ca, ce n'est pas banal, alors !!! :shock: :shock:
Bon, on sera fixé cette semaine, je dois recevoir le module mercredi ou jeudi. :wink:
Pour infos :
Ce module d'allumage des Espace série I & II est identique / compatible J7R, J7T, Z7W ( soit le 2.0i, le 2.2i, le V6 2.8i )
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Voila qui fait plaisir.
Comme quoi avec les bonnes données et de la méthodologie, l'allumage injection électronique n'est pas si complexe.
J'attends avec une grande impatience le changement du module et la remise en route.
La connexion sur le module ancien n'est pas restaurable ?
Harry. A+
Bonjour à tous !!
Nouveau module reçu, inspection, et bizarrement, comme le signale Vincent... Pas de broches sur le connecteur PMH..
Installation, branchement, et......................................... Ca ne démarre toujours pas !!! :( :( :( :(
L'essence arrive bien, mais ça s'arrête là.....
Quelles pistes à explorer ?? Tête et doigt d'allumeur ? Calculateur ???? :?: :?: :?: :idea: :idea:
J'avoue en perdre mon latin (si,si, j'ai des bases ................. !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Davidrwt
Bonjour Eric, tu peut me redire la fonction de la fiche du milieu celle avec les files orange je crois ?
ben oui, y'a rien à brancher dessus !!
uniquement au milieu et à droite en regardant
Davidrwt
Alors pourquoi un capteur pmh brancher dans le vide ???
parce que c'est pas là qu'il se branche
voilà qui pourrait intéresser notre ami :
à voir sur LBC
EAime a écrit : Nouveau module reçu, inspection, et bizarrement, comme le signale Vincent... Pas de broches sur le connecteur PMH..
Salut Eric,
Je l'ai dit :arrow: tête d'allumeur... doigt distributeur... fils de bougies... et surtout vérifier le bon sens de câblage ( cela arrive même au meilleurs de se planter :!: )
orval56 a écrit :ben oui, y'a rien à brancher dessus !!
Salut Vincent !
Alors là, je n'y comprends plus rien !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est pourtant de là que j'ai retiré la prise du PMH.... :? :? :?
Je n 'ai pas touché aux 2 prises du milieu et de droite du module, lorsque j'ai tout débranché !!!
Harry, ton pmh est branché à quel endroit ???????? :? :? :?
Salut Eric,
Salut Thierry,
Je n'ai pas débranché les fils de bougies, lorsque j'ai changé le joint d'allumeur.... Donc, soit la tête d'allumage, soit le doigt, se sont détériorés au démontage.....
Pour l'instant, j'essaie de comprendre le branchement du PMH, et après je vois ce problème..... On tourne autour, sans trouver........ et ça me gave un peu !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Je t'explique. Sur le J7R le capteur pmh va au calculateur d'injection et le calculateur d'injection est raccordé au module d'allumage électronique.
Comme je l'ai déjà dit, sur la RTA page 95 les schémas sont inversés, le J7R est celui d'en bas et le J6R , celui d'en haut.
Donc ton capteur pmh est raccordé sur le connecteur noir, qui est derrière le connecteur blanc(celui qui va au potar), qui se situe à gauche du module d'allumage.
Harry. A+
Dernière modification par harry le 29 mai 2015, 17:45, modifié 1 fois.
Nom de dieu, j'ai tout faux depuis le départ !!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
J'étais persuadé que le PMH se branchait là.....
Bon, je regarde demain matin !!!!
Merci, en tous cas !!!! :D :D :D :D
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
