clim en panne
rootsnativ
Finition : 25 Th
Année : 2009
clim en panne
Message non lu par rootsnativ »
Hello à tous,
Je suis inquiet, ma clim ne fonctionne plus et ca m’inquiète quand je lis tous les messages sur ce sujet.
Sur ma xantia qui date un peu, quand je mets la ventilation et qu’ensuite j’appuie sur le bouton clim, on entend un « clic » et surtout le régime du moteur bouge.
Sur mon espace, on n’entend rien, le régime ne bouge pas…et surtout il n’y a pas d’air frais.
ca veut donc dire que la clim ne s'enclenche pas
Le plus inquiétant c’est que j’avais rechargé ma clim l’année dernière, donc elle n’est pas vide, ca veut donc dire que c’est plus grave, genre le compresseur ou autre….poouuuuu
Je vais aller chez FEU VERT pour un diagnostic.
Marre des problèmes de bagnoles.
Davidrwt
Re: clim en panne
Message non lu par Davidrwt »
peut-être une fuite ou un manque de gaz car si il n'y a pas assez de gaz la clim n'enclenche pas le compresseur.
Sinon tu peut regarder aussi la connectique sur le compresseur.
rootsnativ
Finition : 25 Th
Année : 2009
Re: clim en panne
bonjour, merci pour ces conseils.
ca se vide en un an le gaz? je l'avais rechargé au printemps l'année dernière
j'espère que ce n'est qu'une recahrge qu'il y a à faire car apparemment, quand je lis le forum, le compresseur ca coute super cher
Re: clim en panne
rootsnativ a écrit : ca se vide en un an le gaz? je l'avais rechargé au printemps l'année dernière
:idea: .... et même en beaucoup moins de temps, si fuite il y a :?:
.... il faut d'abord faire une recherche de fuite avec un traceur et un diagnostic de l'ensemble de la climatisation avant de faire une recharge :wink:
rootsnativ
Finition : 25 Th
Année : 2009
Re: clim en panne
merci pour votre réponse
je vais aller dans un centre MIDAS ou FEU VERT
je vais aussi regarder des choses faciles, comme ouvrir le capot, je ne sais pas si il y a quelque chose qui se voit à l'oeil nu, ne sachant même pas où se situe le compresseur lol
je vais aussi regarder les fusibles...
on sait jamais.
Re: clim en panne
.... et alors qu'en est-il de tes investigations :?:
