Danharry a écrit :Bonjour.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre !!!![]()
la suite de cette phrase ,dans le film disait : "mais vous etes a 2 doigts de m'enerver"![]()
Harry. A+
[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
c'est ce que je dis depuis le départ ... pas de branchement à gauche sur le module !!
- david58
- Année : 1993
Bon, avec tous ces renseignements, Eric va pouvoir remettre les cables dans le bon ordre demain matin, et hop, faire un tour de paté de maison. Nickel.
Allez Eric, on est tous avec toi.
Bonjour.
Je viens de relire les 18 pages du sujet, la panne date du 24 avril.
J'avais indiqué le 1er mai que les schémas étaient inversés.
orval56 avait tout compris (pas président pour rien) en disant "il ne se branche pas là s'il n'y a pas de connexion"
J'ai hâte d'être à demain mais le doute n'est pas permis, l'erreur était là et je suis aussi fautif que toi (manque d'attention).
Maintenant que j'ai tout relu en me mettant des claques à partir de la page 12, j'obtiendrai la satisfaction d'avoir pu aider.
Et grâce à toi, le schmilblick a avancé.
De plus , si ton voyant ODB était allumé et qu'il s'éteint en rebranchant le capteur PMH correctement, ça prouvera que le calculateur
vérifie au moins la continuité du capteur PMH.
Harry. A+
Harry. A+
Il faut dire que j'ai été trompé par le module, et ses 3 fiches sur le haut, d'autant que je n'avais pas vu la fiche du pmh, et lorsque la mécanique est sortie, celle-ci est sortie en force, et je n'ai pas vraiment fait attention à son origine.....harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Bon, j'espère que demain matin, ça tourne !!!!
on verra ... mais je ne peux penser à cette maxime cultedavid58 a écrit :Bon, avec tous ces renseignements, Eric va pouvoir remettre les cables dans le bon ordre demain matin
- C53SYJ
- Année : 1986
Nous prenons tous pour acquis que, au tournant de la clé, le moteur démarre!
Une autre pensée. Avez-vous reconnecté le capteur de température du moteur.
Cette entrée peut être requise par le module de commande d'injection?
Je viens de recevoir une nouvelle TDC Capteur pour mon TSE, le même numéro de pièce a été montée en 1989. 7700739788.
Est-ce le même numéro de pièce que vous avez sur votre camion?
Meilleurs voeux.
Alan et Alison
Meilleurs voeux.
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
.... bien sûr que ça va tourner avec le bon branchementEAime a écrit : Il faut dire que j'ai été trompé par le module, et ses 3 fiches sur le haut, d'autant que je n'avais pas vu la fiche du pmh, et lorsque la mécanique est sortie, celle-ci est sortie en force, et je n'ai pas vraiment fait attention à son origine.....
Bon, j'espère que demain matin, ça tourne !!!!![]()
.... je te croyais un peu plus doux avec le déshabillage
C'est prévu !!!!!!TheStone a écrit :.... bien sûr que ça va tourner avec le bon branchementEAime a écrit : Il faut dire que j'ai été trompé par le module, et ses 3 fiches sur le haut, d'autant que je n'avais pas vu la fiche du pmh, et lorsque la mécanique est sortie, celle-ci est sortie en force, et je n'ai pas vraiment fait attention à son origine.....
.... je te croyais un peu plus doux avec le déshabillagedes anciennes mécaniques
.... il va falloir sérieusement réalimenter la pièce du fond pour fêter et oublier tout ça
- Davidrwt
C'est la poule ponceuse qui nous a troublé
- didtherace
Quand je vous disais qu'il y avais dessèchement de gorges et qu'ils ont passé plus de temps à la réhydratation qu'à la vérification du fils rouge sur la borne blanche et le vert sur le bleu !!
- Davidrwt
Le soleil tapait fort ce jour là, on avait besoin d'eau pour réhydrater la gorge
Du coup ça a altérés le bon fonctionne du lobe gauche et droite du cerveau, ce qui explique la focalisation sur ce connecteur sans rien
- p23
.....Vendu
Davidrwt a écrit :![]()
c'est quoi le délire Eric on la même pas vu ce connecteur derrière
Si, on l'a vu, et même parlé.... Je crois que j'avais dit que je pensais qu'il allait pour les répétiteurs de clignotant ou alim pompe de lave-phare...
- Davidrwt
Oups ça a altérés nos yeux aussiEAime a écrit :Davidrwt a écrit :![]()
Si, on l'a vu, et même parlé.... Je crois que j'avais dit que je pensais qu'il allait pour les répétiteurs de clignotant ou alim pompe de lave-phare...![]()
C'est vrais je me souvient, bon j'espère que demain il va démarrer. J'arrive pas a voir sur la photo que tu ma envoyé. Dit moi a quoi il correspond ce connecteur je me souvient plus
et bien mes cadets...
orval56 a écrit :et bien mes cadets...
Ben, maintenant, on sait pourquoi nous ne serons jamais "Président" !!!
.... au fait comment va t-elle (pas la pondeuseEAime a écrit :Salut Michel,,Pilou29 a écrit :Quel animal malfaisant a osé s'attaquer à tes poules ? Un renard ?
J'espère que la survivante s'en remettra vite !
On pense à un chat errant, j'en ai un gros qui traine depuis quelques semaines, ou un furet.....
En tous cas, la seconde qui était dans l'ombre de la défunte, a du mal à récupérer.... Je m'inquiète pour elle..![]()
.... je ne pense pas que cela puisse être un chat
C'est bien une fouine !!TheStone a écrit :.... au fait comment va t-elle (pas la pondeuseEAime a écrit :Salut Michel,,Pilou29 a écrit :Quel animal malfaisant a osé s'attaquer à tes poules ? Un renard ?
.... je ne pense pas que cela puisse être un chat, par contre belette et fouine savent bien faire le boulot
J'entendais un drôle de bruit, dans la haie, en rentrant, il y a 15 mn.... Et à la lueur d'une lampe de poche, une superbe fouine qui creusait...
Mais il doit y en avoir une autre, ça grattait plus loin, aussi.....
Bon, du boulot en perspective pour la ou les capturer et libérer loin, en forêt !!!
Sinon, la pondeuse se remet doucement......
- marcus67
Petite contribution pour ton capteur PMH . Bon OK
je viens un peu après tout le monde .
Une photo toute fraiche , à peine 10 mn . Donc le capteur PMH sur le fiche noire , puis part dans le faisceau sous mon doigt
Donc, mon erreur viendrait de là, je me suis obstiné sur le module, persuadé que tout se jouait là....
En fait, d'après les photos d'harry et Marcus, ça se brancherait sur le côté... effectivement, il y a bien une prise qui correspondrait au faisceau indiqué sur la RTA....
Correction des branchements... (au fait, c'est quoi, cet espèce de boitier noir, relié à rien ?)
Bon. Dernière vérification, contact......
YEEPEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VRAOUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Démarrage au 1/4 de tour !!!!!!!!! Ralenti un peu boiteux au départ, puis stabilisé à 1 000tr... Une fois remis le filtre à air, cela devrait redescendre à 750tr, on réglera ça après !!
Maintenant, il reste à régler l'embrayage, (bizarre, je ne le sens pas..
En juillet, il sera à Tours !
En tous cas, un immense MERCI à ceux qui ont cherché avec moi..... et que j'ai aussi induit en erreur, par mes certitudes non fondées (n'est-ce pas, David ??...
Le chantier reprend, avec entrain !!!!
Modifié en dernier par EAime le 30 mai 2015, 10:40, modifié 1 fois.
orval56 a écrit :on verra ... mais je ne peux penser à cette maxime cultedavid58 a écrit :Bon, avec tous ces renseignements, Eric va pouvoir remettre les cables dans le bon ordre demain matin
Bonjour.
YEEEEEEEEEESSSSSSSS.
Pour répondre à ta dernière question, le boitier noir c'est le potentiomètre (que j'ai appelé potar par fainéantise hier) de réglage de la richesse du ralenti.
Le forum vient de prendre tout son sens.
Harry. A+
Harry. A+
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
content pour toi , quand tu passe à Tours viens me la montrer.
Yves
Yves
Bonjour Yves,troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Tu le verras souvent, je pense, du côté de la rue Jules Grévy (c'est à côté de chez Toi, je crois, non ?)
