Comment bien serrer sa culasse ????
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
je repose ma culasse sur mon quadra ,j ai une cle dynamotrique ,la rta .
Sur la revu technique il faut la serrer a 9.75 m.kg mais ma cle et en newton meter .
Faut il faire un serrage angulaire ? si oui comment fait on ???
MERCI LES GARS :D
espace quadra essence de 88 2L
a2kpi
Re: Comment bien serrer sa culasse ????
Message non lu par a2kpi »
m.kgf <-> Nm : http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
serrage angulaire avec clé dynamométrique = adaptateur clé angulaire, (prix à partir de 10-15€)
Bonne journée
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
bubu2613
MERCI SYMPA !!!!
p23
Message non lu par p23 »
Pour serrer les vis,faire un serrage en croix ou en escargot !Toujours du milieu vers l'extérieur .Peut être le saviez vous déjà,mais si ça peut aider....
a2kpi
Oui, c'est sûr, j'aurais pu préciser :)
Et dans le même esprit, l'idée à retenir est qu'il faut impérativement un serrage parfaitement réparti qui va permettre les jeux "qui vont bien" même à "hautes" températures
(pour les culasses aliage - moins grave sur les véhicules anciens car beaucoup moins de risques de déformation sachant que déformations = mauvais guidage = usure = plus d'étanchéité (assurée par les segments) = huile dans chambre... et donc échappement fumée noire)
en escargot, oui, le couple oui MAIS desserrage et resserrage après 20 minutes de chauffe puis le refaire à froid
bien suivre le MR 271 pour ce coup ou le MOT J..
a2kpi
J'en profite pour tester la mise en ligne de photos (d'écran) ; tirées du manuel de réparation Moteur J (décembre 2000 - est mentionné : "annule et remplace le fascicule de juillet 1991")
NOTE : ces indications ne valent que pour les versions diesel
et maintenant que j'ai bien compris la mise en ligne de photos :
moteur transversal
moteur transversal
et moteur longitudinal
moteur longitudinal
moteur longitudinal
PS:après avoir cliqué l'image : <ctrl><+><+><+>... pour agrandir (ça reste lisible) et <ctrl><0>(zéro) pour revenir à la taille standard.
Modifié en dernier par a2kpi le 31 mai 2015, 12:42, modifié 3 fois.
oups, j'ai donné pour essence, moteur J - je n'ai pas pour le diesel
a2kpi
..euh... bin non, c'est moi qui me suis trompé...
pour ma part, ce sont les indications pour moteur diesel que j'ai publiées
alors que sa signature précise bien essence... je frise le hors sujet :/
bon du coup j'ai modifié mon post précédent...
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
si je me souviens bien, 1m.Kg=10Nm donc il faut multiplier par 10 la valeur de la revue pour régler la clé dynamo.
_Clio S de 93.
