Claquement 2.2 DCI
kappa
Année : 2005
Re: Claquement 2.2 DCI
Message non lu par kappa »
Non côté volant moteur le reste est nickel mais bon vilo a changer en tout cas il est bien attaquer
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
kappa
Année : 2005
Faut que je fasse mes calcul pour chiffrer la réfection du moteur sa t es revenue a combien a peu près pour refaire le tient
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
800 cahouette environ.
kappa
Année : 2005
Vas falloir que je calcul le tout j'ai un compte pro chez un motoriste car remettre un moteur et repasser par la même case.... Autant refaire le miens a neuf
Davidrwt
Je peut te donner la liste des pièces :mrgreen:
kappa
Année : 2005
sa serai volontier sa me permettrais de me faire une idée y a madame qui est heureuse en tout cas
Davidrwt
Avec ou sans distri ?
kappa
Année : 2005
Avec elle était a faire
Davidrwt
Pochette de joint inférieur (normalement tout les joints sont dedans) 100€ environs
Coussinets de bielle
Coussinets de pallier
Vis de bielles 40.22€ chez renault ref 8200425460
Kit distribution
Pompe a eau
Filtre a huile (filtre a gasoil et air en même temps si besoin)
Huile moteur 5w40 5+2 L (6.3L)
Huile boite 75W80 3 Litres (2.2 Litres)
Huile hydrolique S4 ATF HDX 2 Litres
Contrôle le jeu de cale sur le vilo.
Si il y remplacement d'une bielle
Segments 100€ environs
Déglaçage des chemise avec contrôle (moi ça ma coûte 43€)
Joint de culasse
Vis de culasse
Joint de couvre culasse
Et un pack d'eau aromatisé sinon tu va avoir la gorge sèche :mrgreen:
Modifié en dernier par Davidrwt le 04 juin 2015, 19:29, modifié 1 fois.
kappa
Année : 2005
deglacage j'ai se qui faut pour le faire, huile moteur et filtre idem huile de boite idem j'ai faut que je voit pour le restant
kappa
Année : 2005
Petite question est il pas mieux de mettre un vilebrequin neuf dessus
Davidrwt
Si ta des cahouettes beaucoup de cahouettes oui
1300€ chez renault
kappa
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Si ta des cahouettes beaucoup de cahouettes oui
1300€ chez renault
Iturbo regarde le tarif je ne sais pas se que cela vaut niveau qualité mais le tarif est correct
Davidrwt
C'est la ou j'ai commander mes segments, ils sont sérieux.
kappa
Année : 2005
Davidrwt a écrit :C'est la ou j'ai commander mes segments, ils sont sérieux.
tu pense que leur vilo vaut le coup?
Davidrwt
Je pense oui, du moins les segments que j'ai reçu mon aperçu de bonne qualité.
Je les avais regarder en détail par rapport au ancien et il étaient identique.
kappa
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Je pense oui, du moins les segments que j'ai reçu mon aperçu de bonne qualité.
j'ai déja acheter pas mal de chose pour la laguna que j'avais quand je l'avais refaite la qualité était la mais pour un vilo jamais tester
Davidrwt
Bah tu sait le prix des 4 jeux de segments chez eux c'est le prix d'un jeu chez Renault. Donc je ne compart pas avec Renault c'est pas comparable.
kappa
Année : 2005
sa c'est clair la j'ai déja fait ma petite liste et vue que je vais refaire le moteur autant en profiter pour refaire soupape et autre sa lui fera pas de mal à la voiture
kappa
Année : 2005
donc là pour ma petite liste
Vilebrequin,
soupape admission échappement,
joint de queue de soupape,
segments,
4 bielles,
coussinet de bielles,
coussinet de palier,
pompes à huiles,
joint de culasse et goujon,
pochette de joint sup et inférieur
kit distribution et pompe a eau,
embrayages coomplet, voila pour le moment ma liste
Davidrwt
Gros gros travaux en perspective :wink:
kappa
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Gros gros travaux en perspective :wink:
J'en suis malade à l'avance madame avec et le porte monaie surtout mais au moins ensuite la voiture sera nickel un moment au moin
Davidrwt
A tu une idée du prix total ?
kappa
Année : 2005
+-1200
kappa
Année : 2005
mais quand ont compte le tarif pour un moteur d'occasion y a pas photo autant refaire
