collecteur échappement: trouver les pièces?
J'ai un collecteur d'échappement en mauvais état; fissures et fuite de gaz d'échappement au dessus et en dessous.
Au dessus j'ai mis provisoirement un mastic pour les poeles en fonte mais en dessous c'est inaccessible.
Donc changement du collecteur nécessaire avec quelques pièces supplémentaire dont voici la liste (provisoire, si vous avez des suggestions n'hésitez pas):
* collecteur; ne se fait plus donc occasion (le même que pour les espaces 2 avant 96 apparemment)
* joint admission/ échappement que l'on trouve sur internet (entre 12 et 22 euros)
* mais aussi quelques pièces pour le branchement au turbo, goujons, écrous, joint, et là je sèche, je ne trouve pas.
Je suis surtout intéressé par les goujons et les écrous car compte tenu de la corrosion actuelle je crains de la casse au démontage.
Renault faisait un kit (à prix cadeau de 130 euros pour 4 goujons, 4 écrous et un joint... ) mais ils ne le font plus. De toutes façons à 30 euros le goujon avec écrou....
Est ce que quelqu'un sait où acheter ce type de kit ou à défaut connait les caractéristiques des goujons en question (longueur, diamètre??)
De plus le joint turbo/ collecteur est il indispensable et si oui où le trouver?
Dans la revue Haynes, peu loquace sur le sujet, il est surtout question de bien nettoyer les surfaces avant de les assembler et de remplacer à chaque montage les écrous de connexion au turbo.
Merci d'avance pour vos réponses.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: collecteur échappement: trouver les pièces?
Je me souviens avoir lu dans un post le nom d'une societé qui vend a peu pres toustous ce qui se visse
Il me semble qu'il s'agit de la societé Muller ou un nom approchant en ile de france
Je vais rechercher et te donner plus de details
Dan
Dan
recomandable goujons et ecroux en inox
je reviens, j'ai fait une simple recherche " visserie inox " et beaucoup de resultats ....
Désolé d'avoir tardé à répondre mais je n'ai pas reçu l'info me disant qu'il y avait une réponse.
J'ai pourtant activé la case tout en bas en écrivant mon premier message.
Pour les goujons et écrous on trouve bien sûr, mais quelles en sont les caractéristiques ; longueur, type aussi sans doute pour la tête du goujon, diamètre etc... Pour le moment la seule chose que je sais c'est qu'il faut une clef de 12 pour les écrous: pas suffisant pour passer commande.
J'ai regardé dans ma doc mais je n'ai rien trouvé.
C'était cela ma première question d'origine mais je me suis mal expliqué.
Donc si quelqu'un sait alors merci.
Je note pour l'inox, cela semble une bonne idée compte tenu de la corrosion de ceux en place.
Ma deuxième question porte sur les joints à changer.
J'en ai identifié 2 types, peut être 3:
* joint moteur/ collecteur d'échappement; celui là je le trouve.
* joint turbo/ collecteur d'échappement: je ne trouve pas pour le moment.
* peut être aussi 4 joints collecteur échappement/ collecteur admission puisque sur ce moteur ils sont fixés les uns sur les autres. Est ce qu'il y a des joints d'ailleurs?
J'ai tendance à penser que oui, pour éviter les fuites, mais comme je n'ai jamais démonté cette partie là je ne suis pas sûr.
S'ils existent on peut les trouver où?
Je pense que c'est le même montage (et les mêmes pièces) sur les espace 2 mais même en recherchant comme cela je ne trouve pas.
Donc pour le moment je cale car sans les joints je risque d'avoir autant sinon plus de fuites après avoir changé le collecteur qu'actuellement.
- a2kpi
- 2 matériaux aux caractéristiques très différentes et courant -> créera un effet de pile (celle de Volta), un matériaux va devenir le +, l'autre le -
- différence de potentiel électrochimique trop importante -> corrosion assurée (souvent par crevasses)
- toujours le matériaux le moins fort(*) qui trinque (très grosse corrosion)(**)
- inox est très... cassant... et retirer des goujons inox à l'extracteur... bon courage (on y arrive mais au bout de plusieurs heures de perçage des dits goujons)
Les experts ne manqueront pas de critiquer ces remarques, vraies au demeurant, mais peut-être faiblement, voire pas, applicables dans le cas de culasses et d'échappement (ce qui serait très étonnant, et pour @CamionRouge, relèverait d'une lacune, une de plus, de mon ignorance
Ah oui... et en plus des cotes (que je n'ai pas...) je recommanderais plutôt un acier mi-dur (un peu élastique) avec un couple de 8.8 voire 12.9 (à ma connaissance seulement vis btr - ce sont les petits nombres gravés sur toute bonne visserie et qui indiquent... la résistance à la torsion pour faire simple - pour de l'inox c'est A2 ou A4) :
par exemple goujon en acier équivalent à du 12.9 et écrous en 8.8
et pour en finir avec les rajouts...
bien-sûr qu'avec de l'acier mi-dur se créera un effet de pile et donc de la corrosion (que vous pouvez vérifier sur vos collecteurs...) mais ce sera démontable beaucoup plus facilement car... élastique.
(*) encore un rajout pour une meilleure compréhension j'espère : j'aurais dû dire "le matériaux le moins noble" au lieu du "moins fort"... moins noble = plus de fer/carbone ; c'est très très simplifié mais c'est pour expliquer pourquoi le collecteur rouille... mais pas la culasse
(**) si goujons inox... c'est la culasse qui va trinquer
...en cherchant un peu, en bas de la page 1 de ce document (http://www.visselect.com/adncms/images/ ... niques.pdf , on trouve ce tableau :
Je serais tenté de dire surtout pas d'inox, pour plusieurs raisons (pas trop simples à présenter) :l'espace a écrit :recomandable goujons et ecroux en inox
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine
alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
on lui a déjà dit dans un autre post, mais "l'espace' ne veut que de l'inox ...
- a2kpi
arghhh... désolé pour la redite, bon promis : maintenant je chercherai aussi "si ça a déjà été dit"
bonjoura2kpi a écrit :Bonjour,
Les experts ne manqueront pas de critiquer ces remarques, vraies au demeurant, mais peut-être faiblement, voire pas, applicables dans le cas de culasses et d'échappement (ce qui serait très étonnant, et pour @CamionRouge, relèverait d'une lacune, une de plus, de mon ignorance![]()
je suis d'accord a 100% avec ton propos !!!
je rajouterai ( pour en avoir fait l'experience
me preterais tu des propos ou des idées que je n'ai pas ?
Dan
- a2kpi
Bonjour Dan,camion rouge a écrit : me preterais tu des propos ou des idées que je n'ai pas ?![]()
Dan
En fait je ne comprends pas ce que tu veux dire... Mais je pense que dans ce cas ça n'est pas trop grave
Cela étant, simplement un clin d’œil concernant ma formulation
Bonne journée
je pensais que tu parlais des critiques d'experts...
si tel n'est pas le cas , laissons tomber!
Dan
Dan
Bonjour,a2kpi a écrit :Bonjour,
Merci pour les explications et pour le tableau, explicites
- a2kpi
Juste un p'tit mot avant de laisser tomber : je me garderais bien de critiquer un expert ou un avis d'expert... justement du fait de leur expertise, et compte tenu de tout ce que j'ai appris en vous lisantcamion rouge a écrit :je pensais que tu parlais des critiques d'experts...
Dan
sans ouvrir un debat , je pars du principe que la critique est constructive
je ne suis pas un expert !
juste un mec qui a une formation de carrossier donc une petite connaissance des metaux en general !
et mon experience en matiere de coefficient de dilatation concerne un chromage d'echappement moto !
j'avais profité du boulot d'un ami de mon pere pour faire chromer le pot de ma moto :
apres moins de 400km ,le pot a litteralement explosé !
je me suis retrouvé au guidon d'une 500cc en echappement libre !
cout de ma betise :1000 francs (en 1989!!!)
sacrée claque dans le budget de mes vacances !!!
- a2kpi
En fait chromage et inox... même combat :
inox = acier rapide (genre xc75) + chrome (et un peu de nickel je crois), et à la chauffe (lors de la production de l'alliage je veux dire) le chrome va agir en surface sur une toute petite épaisseur certes, mais sera bien présent en surface...
et de mon côté, j'ai récemment rencontré quelqu'un qui voulait une ligne d'échappement inox... collecteur compris... j'ai eu beau expliquer et résumer que si on ne trouvait pas de collecteur inox c'est qu'il y avait des raisons... il a fini par faire chromer... normal... 'chuis pas expert non plus
Pour les écrous et les goujons cela avance.
Je note pour "pas d'inox"; j'ai appris quelque chose.
Et pour le joint turbo/ collecteur?
Le concessionnaire Renault m'a dit : "on n'en fait plus" et je ne trouve pas sur internet.
Je vais essayer par des vendeurs de turbo peut être.
et pour le collecteur d'admission? Joints ou pas? Et on trouve où?
Je ne suis quand même pas le premier à changer un collecteur d'échappement? Si?
PS: je ne reçois toujours pas d'info quand il y a une réponse;
je vais le signaler.
J'ai du mal à croire !marco28 a écrit :Bonjour
Je note pour "pas d'inox"; j'ai appris quelque chose.![]()
Je ne suis quand même pas le premier à changer un collecteur d'échappement? Si?![]()
PS: je ne reçois toujours pas d'info quand il y a une réponse;je vais le signaler.
Je pense plutôt que ton concessionnaire ne veut pas s'emme..der avec les vieilles voitures .
Encore heureux qu'il ne t'ai pas dit on n'en fait plus c'est du Matra !
Un excellent motif pour changer de concessionnaire !
goujon : 77 03 027 191
essaie un autre concessionnaire en posant la question avec la référence au téléphone
C'est effectivement une bonne hypothèse.Pilou29 a écrit :J'ai du mal à croire !
Je ne trouve vraiment rien de rien pour les joints turbo/ collecteur et pipes d'admission sur internet, ce qui n'est pas normal car ce sont les mêmes pour d'autres modèles de voiture: espace 2, R25, R21, peut être d'autres.
Donc le changement de concessionnaire s'impose dans un premier temps.
A suivre.
Merci pour la référence du goujon.
Pour info vous l'avez trouvé sur quelle doc? Le catalogue des pièces détachées (le PR)?
oui, PR 1134
une bible à posséder lorsqu'on travaille sur son véhicule
en complément des MR 271 et 272
si quelqu'un ayant le dialogys peut mettre l'éclaté (page 12.061) car sur le J8S, je suis pas expert
kit visserie turbo avec le joint : 77 01 462 991 (page 13.921)
Au final j'ai changé le turbo et le collecteur, j'ai trouvé l'ensemble en occasion à prix intéressant.
Pour la pièce pas de jeu sur la turbine et un collecteur en forme.
J'ai trouvé facilement le joint collecteur- moteur et les joints pour les pipes d'admission d'air.
J'ai gardé le joint turbo-collecteur qui était sur la pièce d'occasion (sans le démonter) car impossible de le trouver.
J'ai constaté après coup que mon ancien turbo était fatigué, un peu de jeu dans la turbine avec de l'huile dans la conduite d'amenée d'air donc c'était une bonne idée de remplacer l'ensemble.
Impeccable depuis; à régime moteur constant j'ai gagné un peu plus de 10km/heure.
Reste à nettoyer : autour du collecteur d'échappement cela s'est bien encrassé avec la fuite du collecteur.
Merci pour les références de documentation; j'ai trouvé plusieurs manuels (mais pas encore le PR 1134) et cela simplifie beaucoup les choses pour le néophyte en mécanique que je suis.
- cactus69
- Finition : GTS
en parlant d' inox, il faut aussi éviter de mettre vis et écrou de cet acier, car ça grippe! Même en graissant les filet, le grippage peut se produire. Et dans ce cas, on force et la vis casse! J' ai bossé un temps dans une boite qui utilise de la visserie inox.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
.... peux-tu nous en dire plusmarco28 a écrit :Impeccable depuis; à régime moteur constant j'ai gagné un peu plus de 10km/heure.
- p23
TheStone a écrit :.... peux-tu nous en dire plusmarco28 a écrit :Impeccable depuis; à régime moteur constant j'ai gagné un peu plus de 10km/heure.
.....Vendu
Que dire de plus?
Avant sur les petites routes j'étais à environ 2500 tours et j'étais à 90 km/ heure à peu près. Maintenant à 2500 tours je suis à 100 km/ Heure environ.
Pour être à 90 km/h j'ai désormais un régime moteur de 2200/ 2300 tours.
J'ai aussi un moteur plus silencieux et il y a plus de reprise.
Cela me parait logique; pas de fuite d'air, + de compression, un turbo qui tourne bien et un moteur qui respire mieux.
En toute logique la voiture devrait moins consommer.
